включение эл. вентилятора микас 7.1 газель 405
zmey1251
20 Ноя 2010
на машине установлен эл вентилятор, перепрошил блок и перестал включаться эл.вентелятор, не знаю как его подцепить в управление блоком, подскажите очень нужно.... желательно со схемой.
я вкурсе что в блоке 33 контакт управляет штатной эл муфтой, как его припахать управлять эл вентилятором????
перепрошил со стока который был в блоке на такси прошивку и началось... смотр вложения!
  • прошивки под мою газель.zip
    55.3 KB · Просмотры: 45
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Так же, как и от термодатчика на радиаторе, через реле. На схеме желтым
это +12. 33 нога ЭБУ при срабатывании подключает обмотку реле на массу,
реле срабатывает и включает вентилятор. Или муфту вентилятора.
    21.4 KB · Просмотры: 125
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
а зачем обязательно его подкл. к ЭБУ? возьми вкрути датчик на патрубке или в радиаторе на вкл. кулера и к нему подцепи элктромуфту на вкл. и все:popcorm:
тоесть темп поднимается вкл дачик и тем самым срабатывает муфта,и все довольны.
себе так думаю зделать но у меня простая помпа, пока моя помпа жива не буду заморачитвася,как потекет обязательно поставлю с электрмуфтой
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Только коробку датчиков надо с собой возить :). Контакты быстро кончатся.
Через реле надо. Выше кусочек схемы управления двигателем 40522 авто
"Газель". Вот там на 86 ногу реле цепляем один конец датчика, а второй на
массу. Вместо управления от ЭБУ.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
именно это я и хотел сказать.тока не-много по своему обьяснил;)
т.к. лучьше вООбще обойти ЭБУ и зделать муфту-кулер независимым от ЭБУ
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
А еще лучше сменить двигатель на карбюраторный...
У человека нормально работало, и он не спрашивал как отказатся от электронного управления вентилятором. Можно вообще тумблер в салоне поставить и включать когда закипишь.
zmey1251, А чем может помочь бинарный файл? Тебе нужно на диагностику, подключить ЭБУ к компьютеру. В програмном обеспечении установить птичку на включение вентилятора с ЭБУ и прописать температурные пороги включения/отключения вентилятора .
Реакции: vlr
