вибрация при разгоне
Г
Гость
нажимаешь на газ и всю машину пробирает сильная дрожь. на нейтралке все нормально, на любой передаче не нажимая газ тоже нет вибраций. в январе задрал зад, может из-за этого что. подскажите плз что с ней.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
У меня так было когда одна свеча не работала.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Все-таки желательно указывать: какая машина и какой двигатель!!!Также согласен с Gluk, самое первое и простое-замени все свечи (кстати, сколько они прошли?) на новые, посмотри на старые, какие они?
Могут быть также проблемы со сцеплением (давно менял?), подачей топлива (поменяй фильтр тонкой очистки и проверь работу бензонасоса).
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
urson написал(а):
тоже думаю что кардан
По моему, пора поменять подушки под двигателем, и посмотреть что с задней опорой. При увеличении нагрузки дв-ль довольно сильно наклоняется, и если подушки изношены, может задевать болтом кронштейна крепления за кронштейн на балке или приёмной трубой глушителя(штанами) за кузов.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А кардан начинает бить независимо от нагрузки при достижении определённой скорости. Обычно это 60-70 км.ч.
U
urson
вот-вот! у меня такая же проблема на промежутке 70-80 идет вибрация. чт опосоветуете? отбалансировать или замена ?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,956
5,448
885
Вибрация кардана ещо может быть изза износа втулки в хвостовике каробки!
Г
Гость
Машина 3102 с 406 двиг. Что касается свечей, зажигания, подушек двигателя, бензонасоса и т.п., то с этим все в порядке. Сильная вибрация действительно начинается к 40-50 и заканчивается после 100.
Не подскажете где в москве хороший сервис где посмотреть, проверить.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
кардан 90% и сцепление 10 %
Согласен с DIMON73. Можно локализовать точнее. Для этого вывеси задницу и погазуй на разных передачах. Если будеть слабая трясучка-кардан или мотор(правильно люди обратили внимание на его подвеску-посмотри внимательнее). В таксопарках кардан отбалансируют, только за ними лучше следить, там хмырей хватает. Можно и новый купить, говорят, есть без крестовин-я такого не видал. Но не факт, что новый будет честно отбалансирован. А если сцепуха, то лучше сразу на хорошее фирменное заменить.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
От вибрации еще оч помагает балансировка колес.....:dance2:
