Г
		Гость
нажимаешь на газ и всю машину пробирает сильная дрожь. на нейтралке все нормально, на любой передаче не нажимая газ тоже нет вибраций. в январе задрал зад, может из-за этого что. подскажите плз что с ней.
вот-вот! у меня такая же проблема на промежутке 70-80 идет вибрация. чт опосоветуете? отбалансировать или замена ?
А какой втулки????????Вибрация кардана ещо может быть изза износа втулки в хвостовике каробки!
 . Непонимаю как бывшему хозяину ездить не в падлу было на таких колесах. Потом, при дальнейшем разгоне - рывки пропадают.
. Непонимаю как бывшему хозяину ездить не в падлу было на таких колесах. Потом, при дальнейшем разгоне - рывки пропадают.Может немного не в тему. На старой машине была вибрация от 80 до 100. Естественно грешил на колеса, где только не балансировал. А потом с шиномонтаже мужичек посоветовал. Ставишь колесо, болты закручиваешь от руки, потихоньку опускаешь домкрат, пока колесо коснется земли, оно как бы центруется. Болты при зтом еще на пол оборота закручиваются. Дальше ключем дозакручиваешь, пока колесо не прокрутиться, потом опускаешь машину и капитально прикручиваешь. Помогло, пока диски опять не погнулись.
