Проблема вибрация непонятная и др.
rizhiykot
16 Сен 2011
28
товарищи, возник вопрос..
когда сажусь в салон, завожу машину проходит вибрация. только не такая как большинство тут описывают. не по салону, не вся машина. а просто 2 раза провибрировал, как будто телефон лежит рядом. я, собственно, так сначала и подумала, что это и есть телефон.
был вариант, что подушка двигателя, но при этой проблеме вроде бы совсем другая вибрация описана- сильная, на весь салон.
если что- был недавно ремонт двигателя.
и второй глупый вопрос:
хочу чтобы машина была в порядке настолько, чтобы уехать на ней в другой город и не бояться, что она по дороге сломается и тд.
наверное стоит в сервисе как-то проверить, чтоб сказали есть ли неполадки и устранили. что именно надо сделать? обычная диагностика? или что-то еще нужно учесть? или все можно самим проверить? что тогда учитывать нужно?
второй вопрос по-человечески не могу сформулировать даже, извиняйте.
просто никогда не приходилось сталкиваться с неполадками самой и вообще лично следить за машиной.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Ну,надетели на сервисы!А вы не задумываетесь ,господа,что вам ещё в эти сервисы обращаться?Вот перед нами сервисменами часто стоит вопрос - поменять ту или иную деталь.Поменяешь - скажут "развели".Не поменяешь - "недосмотрел".Что делать прикажете?Кстати,
HoTKoT, вы уверены,что на Мазде такой детали
нет?
Да есть наверное, сомневаюсь, что у современных машин, стоит муфта как на 24. Я просто не стал флудить, всей историей, основной прикол в том, что она не могла зафиксировать руль и тот падал ей на прекрасные ножки =)))
Касаемо, сервисов, сам поработал, с шведами, немцами. Поковыриваю волги, по настроению=)))
Но порой, приходится ехать на своей делаться, и пока не объяснишь, что не надо менять рулевую трапецию в сборе, а можно поменять только пальчики ... Или другу помазали черным герметиком, резинки нижних рычагов (поменяли ...), мне забыли шланг прикрутить к суппорту .. Приколов много, да все устают, да всем бабло надо, да лучше сделать 20 тазов, чем колупаться с одной волгой ... Только один вопрос рождается --- Нафига ты их делаешь ??? Не лучше, пойти чинить тазы как на конвейере и не трогать волги .
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
привет всем.. насчет вибрации у меня тоже в волге что вибрирует именно звук как у телефона то есть вибромоторчик.. неужели это насос? когда зажигание включаю слышу гул насоса и щелчок релюхи. а вот вибрация чистая. с друзьями шутили что мол старый хозяин где то мобилку прикрутил под приборкой. звук идет примерно из под бардачка в той области. 31105 2006г. крыса.
Это печка заслонками и краном шевелит.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
stvol, согласен. А еще вентилятор климат установки может жужжать - у меня жужжит. А больше всего склоняюсь к заслонкам - у меня так же, после вкл. зажигания - малость шевелятся заслонки.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Была та же фигня, моторчик вентилятора в блоке управления печкой(климатом) внутри он стоит, я его несколько раз разбирал смазывал да всё бестолку,отключил до зимы.
rizhiykot
16 Сен 2011
28
мне вот мало понятно.
вибрация видимо действительно от бензонасоса. мне говорят забить. но когда на пониженных передачах на газ нажимаешь, то звук такой.. то ли подывывания, то ли жужжания. даже не знаю как описать. друг говорит бензонасос это. менять его или нет? как проверить исправность? чем это грозит??
sapsan
22 Янв 2010
107
25
не знаю я свой топливный насос при запщенном движке не слышу. шумов без этого хватает . глянь в багажник и послушай. а вибрация х.з. там в модуле насос чуть больше , чем в омывателе
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Жужжать может по двум причинам малый уровень топлива в баке и засор или подсос воздуха на фильтре заборника. Еще один старый волгарь сказал что может и из за самого бензина если в нем присутствует газовый конденсат то происходит его кавитация (образование мелких пузырьков) что тоже приводит к шумной работе ЭБН. Если Ваш ЭБН создает рабочее давление то не мешайте ему работать. Если нет нужно поискать причину, я бы поставил заведомо рабочий и сравнил путем исключения.
Чем грозит?- сначало пропадет тяга а вскоре ДВС замолчит т.к. форсунки не впрыснут топливо и как всегда в самом не подходящем месте и времени....;):drinks:
rizhiykot
16 Сен 2011
28
как определить?
а нсколько сложно поменять ЭБН?
что такое ДВС? сам двигатель?
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
как определить?
Дозаправить бак хотя бы до половины
немного терпения и самое главное что данная операция если ЭБН не погружной связана с проливом топлива.(глаза боятся руки делают)
я я натюрлих!!!
rizhiykot
16 Сен 2011
28
Газмясыч, все оказалось сложнее, чем я думала.
короче его надо поменять и все. а то как я поняла, неисправный может привести к нехорошим последствиям.
а мне вообще говорят типа ***** менять, не сломалось же еще)))
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
и еще товарищ говорит, что не надо менять свечи через какое-то положенное колво километров. типа "нахера, если еще не сгорели, можно ваще никогда не менять".
насколько это верно? то есть действительно,если они еще нормальные, то пусть себе будут старые? или все-таки какие-то последствия есть? не просто же так существуют периоды, когда их надо менять...
NFS
25 Июл 2010
298
232
Сама ответила на свой вопрос, нагар, вещь такая появляется независимо от желания...
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
ухучшение искрообразования от старых свеч приводит к нагару,перерасходу топлива.ухучшения динамики.а зимой искра на них может вообще убегать .поэтому сам меняю их к зиме.независимо от пробега. хотя по книге написано кажлые 10 тыщ.мои иногда и по 40-50 тыщ.бегают.
7,976
3,830
, ну а последствия какие, если свечи не менять?
Постепенное увеличение зазора между электродами,ухудшение условий искрообразования,появление токопроводящей дорожки на изоляторе свечи,выход из строя наконечника свечи с проводом,затем катушки зажигания,затем блока управления.Для двигателя Крайслер как-то так...
