бензин в масло - чего ждать?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Сегодня во время замены карба обнаружилось что в масле мягко говоря многовато)))) бензина. Естественно сразу поменял бензонасос. Вопрос в следующем: Поставить машину на прикол пока не будет возможности поменять масло? Или можно ездить, особо не насилуя двигатель?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Смотря какое масло. Я так однажды километров 300 проехал, сначала не заметил, потом поменять не было возможности. Была полусинтетика, на которой, как назло, и тыщи км еще не отъездил. Ничего, без последствий. Даже давление не падало, а бензина в масле, ну литра полтора, не меньше было. Но то лето, возможно, бензин выпарился быстрее, чем успело масло разложиться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,998
20,062
Ну другими словами, предлагаешь человеку поэкспериментировать? Можно конечно попробовать, если средства позволяют. :)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
в том-то и дело что с средствами засада((( Иначе поменял-бы масло сразу.. Теперь мозг враскорячку. Мастер в сервисе сказал так: - может бензин через 20 км выпарится, может через 120.. неизвестно, пока он там есть - смазки двига почти нет...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,998
20,062
Кажется комментарии излишни, сам себе и ответил, можно попасть на гораздо более серьёзную сумму, ИМХО, при таком раскладе купил бы хоть минералочки попроще, на первое время, всё лучше, чем та бурда.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
не... проверено, никуда он не выпарится, однажды сам почти 500 км ездил на такой бурде, масло убивается, станет только хуже, однозначно меняй масло, верно OlegRus говорит, минералочка дешевая... не насилуй двиг.
А вообще, уже не раз убеждался, глаза боятся, а руки делают, тянешь-тянешь, а как припрет, так в -20 и сцепление прокачаешь в одиночку, и клапана настроишь, и масло поменяешь ползая под машиной... (это я так, про себя) :)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Проблема не в работе (все новогодние выходные под машиной валялся), а в самой покупке масла)))) Просто последнее отдал за карбюратор и придется ждать следующего прихода))))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
менять однозначно. не затягивая.
как тут не раз говорилось : кроилово ведёт к попадалову.
оно тебе надо двиг перебирать? вооот! гораздо проще и дешевле заменить масло.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
это лотерея. кому то везёт и он отмахает полтыщи, а у кого то двиг на первой десятке километров загнётся.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ну ё маё! ну сколько стоит полусинь лукойловская? или тнкашная? по сравнению с переборкой движка сущие копейки!
з.ы. а что у тебя к стати залито?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Нет, я просто к тому, что не так страшен черт. Не слышал ни про один 402й, поймавший клина от бензина в масле. Что сменить при первой возможности, это безусловно, но бывает и форс-мажор. Если движок уже и так на ладан дышит, то это конечно может его и угробить окончательно.
Таксисты раньше вообще зимой после смены стакан бензина в картер заливали, чтобы утром заводиться легче. И ничего, по 300-500 тысяч до капиталки выхаживали, на самой обычной минералке, что тогда была.
Кому-то и 200 рублей деньги.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да и я не спорю, че тут спорить-то, менять однозначно. Просто судя по всему, топикстартеру сейчас даже дешевое масло не по карману, иначе не спрашивал бы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну тогда ждать появления лавэ, покупать всё необходимое (а это всего то масло да фильтр. по минимуму) и менять. до этого времени нефиг машину трогать.
так поступил бы я. у автора могут быть и свои соображения. по крайней мере что ему делать сказали. дальше его ход.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Уважаемые, зачем же так тучи сгущать... Ну попал в масло бензин, ну и что ? Сначала спросим у ShuraLion, как обнаружил, по каким признаками, как определил что много ? При чем здесь карбюратор ? Зачем бензонасос поменял ?
Бензин через бензонасос попадает в масло только двумя путями:
порвана диафрагма и разбух\не держит сальник в бензонасосе;
бензин течёт по штоку, опять сальник и т.д.
Сие определяется по запаху и наличия бензина через дренажное отверстие.
Такое количество бензина, которое может попасть в масло через такие дефекты можно даже не учитывать (при условии, что диафрагма не разодрана в клочья и бензин не течет рекой).
Смотри по манометру и контрольной лампе: если на оборотах показывает нормальное давление, на холостых лампочка может подмигивать, то езди и не парься. Всё испарится.
А вот если контролька горит постоянно, то глуши и смотри что случилось.
З.Ы. Было у меня такое (мембраны попадались такие). Последний раз ездил месяц с такой штукой, пока не обратил внимание что контролька на холостых подмигивать начала, и то в жару +35. Сменил диафрагму - все встало на свои места, лапмочка потухла.....
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Хотелось бы узнать методы определения
1. Что бензин не выпаривается.
2. Масло убивается.
Масло, конечно, от бензина лучше не становится, но в откровенное г... тоже не превращается, что из-за него двигатель заклинит. Хотя сколько налить... если 1:1, то очень может быть....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В таком случае можно поэкспериментировать. Аккуратно слить масло и попробовать выпарить из него бензин. Как? Возможно нагревая емкость с маслом в паровой бане. Проконсультироваться у кулинаров. Они часто применяют такой прием при изготовлении всяких соусов.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Во первых - масло отчетливо пахнет бензином, во вторых повысился уровень масла, а в третьих газы которые выходят с клапанной крышки, замечательно горят.
Просто обратил внимание что бензом из мотора прет когда меняли карб.
Чтобы полностью исключить попадание бензина в масло!!!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
если бензина действительно много, типа 1:1, то лучше бы не рисковать. В том числе и по пожароопасности. А вот стакан-другой бензина в масле зимой - это нормально.
В свое время (когда деревья были большими) были методы запуска в мороз:
с вечера в масло залить стакан масла ( на горячем двигателе).
Вытянув подсос, прокрутить двигатель стартером, чтобы перемешать масло. Двигатель не заведется, поскольку двигатель горячий, а подсос вытянут.
За счет этого снизится вязкость масло в период запуска и обогатится смесь за счет испарения бензина при прогреве. Потом после некоторого пробега бензин испарится и никаких последствий.
Сам пробовал в одну суровую зиму на Москвиче-2140.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Столько, конечно, нету. По щупу - примерно на 1,5 - 2 мм выше максимума. ( при том, что изначально масла было залито по верхнюю метку). А бензин в масло в сильные морозы сам заливал, когда на "копейке" ездил, но правда немного - грамм сто..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,998
20,062
Автор, лучше поменяй, даже если пронесёт, движку от езды на таком компоте не поздоровится, пожалей его рессурс, что уж тут говорить о присадках которые уже разрушены
ну и что это правильно? Как мороз - 100 грамм :), да этой зимой у тебя один бензин бы остался. Сам такое практиковал, 24 года назад, на Запорожце, по молодости, и допракиковался - колено на 3 части, а ты говоришь не страшно, если по стопочке. :)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Вопрос собственно стоит не в том, менять-ли вообще, а в том, можно-ли доездить ещё дней десять((.
Просто хотелось бы поменять масло сразу на хорошее ( думаю полусинь залить) не заморачиваясь с "промежуточной" заливкой дешёвой минералки..
Практиковалось такое раза три всего, когда температура ночью опускалась до -30..
