Проблема бензиновый фильтр забивается герметиком
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Завел,поехал,все вроде норм.не прошло пяти минут машина начала дергаться и в конце концов заглохла.На уговоры завестись давала отрицательный ответ((Обнаружил что бензиновый фильтр забит какой-то красненькой херней похожей на герметик,фильтр поменял все норм. но не надолго т.к. герметик продолжает забивать его,подскажите может у кого было?что посмотреть и как исправить?
Vel
30 Янв 2009
877
271
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
15,312
8,702
Реакции: bear
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Может конечно мой вопрос покажется смешным, но мне было точно не смешно, когда я заглянул сегодня под капот с целью замены топливного фильтра и не обнаружил его там. Просмотрел все под капотом, ну не видно его там. Раньше на 3110 он стоял там, где теперь стоят мозги Мотороллы. А где же у Крайслера находится топливный фильтр, неужели под днищем?
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
а еще вопросик,после замены карба педаль не до конца возвращаеться на место,снимаю все заново разбираю проверяю все ок,но когда ставлю то все равно тоже самое,можт я что делаю не так???На снятом карбе если рукой отводить и отпускать то эта штука куда тросик крепиться обратно сама встает...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
1.http://www.redmotor.ru/gaz3110/151.html - это ход педали проверите( с помощником веселее)
2. На картинке кронштейн
Трос привода дроссельных заслонок не должен ограничивать их хода, чрезмерно провисать или резко изгибаться. Регулируем его натяжение двумя гайками крепления наконечника оболочки на кронштейне(ц).
Привод дроссельных заслонок с зажимом для троса.
ММ- тросик перетягиваете
Удачи
ПН http://www.redmotor.ru/gaz3110/index.html
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=30
    46.8 KB · Просмотры: 27
Славяныч
19 Дек 2010
32
16
Всем спасибо, была сломана педаль,вернее то место где штука к которой крепиться тросик соеденяеться с местом куда крепиться педаль.Поставил со старой 29 и все ок)))
goba
14 Янв 2013
58
Какой бензиновый фильтр стоит на 31105 с крайслером (машина выпущена до мая 2007 года). Машина в ремонте, хочу фильтр купить, чтобы тоже заменили.
