Проблема беда после прогрева
ivani4
18 Янв 2012
20
проблема вот в чем.
на холодную и заводится, и холостые устойчивые, и едет просто отлично. но как только прогревается появляются провалы и пинки от 1000 до 2000-2500. после прет как танк без сбоев. холостой отличный. бывает, что из холостого тупо тронуться не могу, педаль бросаешь - холостой в норме --такое как на карбюраторе ускоритель не льет...
поставил БК, пропусков и каких либо проблем не обнаружено. отключаешь через БК по очереди форсунки -- сразу провал. менял все датчики по кругу....
помогите советом кто может, замаялся уже.
железо: змз406.20, микас7.1, пленка. прошивка 590
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
как только прогревается появляются ... после прет
1. Температурный диапазон этих явлений обозначьте. Не по штатному указателю, а по БК, причем особое внимание уделите моменту открытия термостата. Пример вот здесь : http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1299357&postcount=6
2. Замените свечи на заведомо исправные
Может просто датчик положения ДЗ не выдает сигнал в ЭБУ? Разъем там пошевелить попробуйте.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
да да , примерно теже симптомы были но не так сильно , отошёл нижний проводок в разъёме датчика положения дроссельной заслонки ,(нижнее положение)
;):drinks::drinks::drinks::drinks:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
А может датчик фаз (положения распредвала)?
Нет, это не он.
Я без этого датчика проехал 1 000 км (с Украины в Россию), кроме повышенного расхода и лампочки "выкинь двигатель" я ничего не увидел.
По теме.
Желательно подключить адаптер и посмотреть на поведение датчиков, в момент появления проблемы.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
поскольку есть БК то можно посмотреть процент открытия заслонки при езде на холодном и гарячем двигателе.немешало бы продиагностировать ГРМ...у меня перед тем как "уехали" метки тоже наблюдалась сильная разница в динамике холодного и прогретого двигателя.если пробег за 100000км не будет лишним поменять гидронатяжители,так как со временем они начинают подклинивать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
А цепи?
А шестерни?
попрошу заметить что родные цепи вполне удовлетворительного качества и 100000км это не предел их ресурса.я когда менял себе цепи и уже после замены посмотрел на новый двойной ресурс и старые с пробегом 130000км...то понял что родные б. у вызывают больше доверия.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это если машина покупалась новая и вы её единственный хозяин, о тогда да, можно хоть как-то спрогнозировать и увеличить ресурс запчастей (путем нормальной эксплуатации, своевременной заменой расходников и отсутствию экономии на них). Хотя определенный процент "как повезет" никто не отменял.
А так, менять необходимо узел целиком, а не отдельно его элементы. Если меняются цепи, то и звезды нужно менять. Старая цепь изнашивает звезда под себя, в результате новая может сидеть на звездах не так как нужно и в конечном итоге проскакивать.
ivani4
18 Янв 2012
20
пока двигатель холодный, все работает от -30. как прогрев до 60, начинает начинать, после 85-90 -- просто беда. дым белый, удушливый. как то так.
а как связаны свечи и температура? или это особенность 406 двигателя. ранее не замечалось -- свеча либо работает, либо нет.
Добавлено через 11 минут 27 секунд
открытие заслонки одинаковое и зависит только от нажатия педали.
динамика самого двигателя в норме и на холостых и на оборотах, на холостых, если педаль не трогать, то можно тронуться и уехать. а вот перехода от 1000 до 2000-2500 просто нет.
можно и так: на сцеплении раскрутить до 3000, потом жечь сцепление, и так по всем передачам...
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
по БК все, даже самые малые перемещения педали отмечает.
ART 013
27 Ноя 2011
ВСем Здравствуйте. Иван у меня точно токая же проблема после прогрева полного тянет более менее после 2.7- 3.0 оборотов до 80 градусов ещё норм вроде, и буквально на днях стала тоже дымить бело сизым дымом. Завтра собираюсь к диагносту у меня программа слетела прошью заново может он чо скажет чо из за чего так стало
7,974
3,827
ivani4
18 Янв 2012
20
много слышал про 590ю прошивку плохого. "тюнингом" посмотрел на нее, сравнил с 580.
впечатление такое, как будто 590 писали с непонятными плясками и бубном! кто нибудь может прояснить ситуацию? кто какие еще прошивки использует и с какими результатами?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если Вы и так все знаете, то зачем вообще было задавать вопросы? Варились бы в собственном соку, а не морочили голову другим, тем более, что ни полковник2 ни я не имеем дурной привычки пустословить, а задаем "направляющие" вопросы или советуем что-то сделать исходя из своих знаний и опыта.
Что еще "вспомните"? ТОСОЛ уходит?
590-ю "в топку" по-любому!580-я рулит
В этой теме не прошивки обсуждают, если вы еще этого не заметили.
15,368
8,732
ivani4
18 Янв 2012
20
Цитата:
Сообщение от ivani4
Цитата:
Сообщение от ivani4
уважаемый, я не в коей мере не умаляю Вашей и ув. полковника осведомленности и компетентности. дело в том, что я имею богатый опыт с 1989 года, но только с змз402. с 406, и вообще с инжекторами и ЭБУ опыта ноль целых пол десятых. поэтому и спрашиваю. может у 406 свои особенности?
а вот на счет тосола. тосол не уходит. подливаю раз в год, где то так.
Добавлено через 22 минуты 16 секунд
Если хотите пообщаться на тему прошивок, то вам сюда Самостоятельная диагностика и чип тюнинг, думаю даже не задавая вопросов найдете там много информации.
за ссылку спасибо, давно искал нечто похожее.
