акум больше по ампер часам
Денис 402
20 Авг 2008
стоит акум на 100 ампер часов, 402 двигатель, генератор стандартный, какие могут возникнуть проблемы из выше сказоного ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: акум больше по ампер часам
Лодыгин возможно лампочку электрическю и изобрел))).. и Попов - радио.. или например Якоби - мину)).. честь и хвала соотечественникам.. но вопрос был в другом.. если не умеешь объяснять или что-то непонимаешь - нахрена хамить то??
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
нахрена хамить то??
А это все одно к одному насчет образования, воспитания и пр.-если человек не может нормально спорить, он прибегает к последнему аргументу , коронной фразе "Сам дурак" :)
dj_sap
2,268
1,666
445
с природы едут по трассе со средней скоростью 100 км .. как правило час полтора.. например моему на 62 вполне хватает 30 минут по трассе чтобы снять весь городской геморой..
Смотря какой геморой! Я как-то на природе всю ночь палил ксенон, примерно часов через 6 погасла одна из фар, стали заводится, чтобы подзарадить, но стартёр проворачивал, но очень слабо, прикурили, завелись. Потом, чтобы полностью зарядить аккум от генератора потребовалось около 3 недель очень активной езды в том числе и загородом не менее получаса в день в среднем. (Анализировал по амперметру, включённому последовательно аккуму). Дело всё в том, что какой бы там ток не требовался аккуму для зарядки, от генератора его не получить, ибо с ростом заряжённости аккума растёт и его напряжение, а, следовательно, и его сопротивление зарядке - по амперметру очень хорошо видно как в первые минуты ток зарядки прыгает на отметку в 50 А, но потом очень быстро падает до 15 А, потом 5 А, а всё остальное время не более 1-2 А - вот и посчитайте сколько таким током придётся большой аккум заряжать.
P.S. А скорость движения тут вообще не при чём, ибо у меня зарядка что на ХХ, что на 4500 об/мин - одинаковая - для этого и существует регулятор напряжения.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
стоит 100 А/ч аккум...сьездил из ебурга до новороссийска там поонял по городам вернулся...проблем незнал. асто на заглушеной слушал громко музыку.
музыка порядком потребляет с 2мя усилками буффом и всем чем пологается.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
согласен..геморой разный быват.. и ксенона у меня нет)).. а вот в твоем случае я бы как раз снял банку и поставил на заряд.. а то получается ты три недели маслал незаряженный АКБ..
я не знаю какой у тя акка стоит но про свой скажу - специально замерял через амперметр с шунтом ток заряда.. после пуска он действительно больше.. но потом уменьшается до 4-5 ампер.. а потом и вовсе в милли уходит.. следовательно банка взяла свое..
а по поводу РР - ты хочешь сказать что у тебя совсем показометр не двигается?? тогда проверь показометр)).. или тебе попался идеальный РР..
balsan
13 Мар 2007
405
227
Электрод, у меня тоже одинаково напряжение показывает на любых оборотах. Это нормально для исправного РР. Другое дело, что гена на разных оборотах "способна" выдать разные амперы. Если на ХХ нагрузка больше чем выдает гена, тогда напряжение просядет. Но это должна быть большая нагрузка, какая точно, сказать не могу, надо смотреть характеристику для каждого гены в справочниках.
dj_sap
2,268
1,666
445
Да в том-то и дело, что ещё не взяла. Напряг на аккуме поднимается раньше, чем он полностью зарядится, а потом растёт менее значительно, но у гены напряг практически постоянный, благодаря РР, так вот аккум заряжается разницей этих напрягов и чем выше напряг аккума, тем меньше будет ток заряда.
У меня амперметр установлен постоянно, как доп. прибор. Так вот полная зарядка аккума - это когда ток зарядки падает до нуля.
Не двигается, причём ни вольтметр ни амперметр, если конечно не нагружать сильно на ХХ (гена ВАЗ-2112 80 А, аккум Титан Арктик 75 А*ч)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
спорить с двоими не буду))).. скажу одно - при попытке зарядить свою АКБ стационарным ЗУ аппарат тут же переходит в режим подзаряда - а из этого следует что баночка полная до краев)))
я примерно это и имел ввиду.. но чтото вы меня на пару в сомнения ввергаете по поводу РР.. но у меня второй стоит и точно также себя машин ведет - следовательно все тама в порядке и нечева смуту гонять)))
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
вот ты сам и ответил))).. по крайней мере все опыты с нагрузочными вилками банка выдержала достойно - не ниже 10,4 вольт.. хотя она новая и поглядим что будет зимой..
dj_sap
2,268
1,666
445
На что ответил-то?
Последние две недели зарядка шла мизерная, но она шла и за это время аккум много наглотался и вот только через общие 3 недели амперметр показал ровно 0.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Следовательно РР в порядке, а вот натяжение ремня и сам генератор надо проверить(хотя мож быть у твоего гены характеристика работы такая). У меня бывает иногда при переключении с бензина на газ обороты падают до 500, тогда заметно проседание напряжения, но на 800 об/мин все нормально. Я специально вчера прогрел двигатель, включил вентеляор радиатора, магнитофон и дальний свет - напряжение при этом просело с 13,4 В до 12,8 В (показания БК Престиж G105)но при добавлению газа никак не увеличилось, одинаково показывает что на ХХ, что на 3000.
А вот в споре про зарядку АКБ я займу твою сторону т.к. считаю что если зарядка идет в "миллиамперах" то АКБ условно можно считать полоностью заряженной.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вот эта условность и приводит, особенно в холодное время, к хроническому недозаряду АКБ до тех пор, пока однажды АКБ вместо "С добрым утром" не скажет "Спокойной ночи"
balsan
13 Мар 2007
405
227
Уточню... когда аккумулятор теплый, то эта условность говорит об полностью заряженном аккумуляторе, а когда он холодный - об том, что аккумулятор "не хочет" брать заряд, пока не нагреется.
зы. Чувствую, мы подходим в наших дебатах к хим. процессам протекающим в аккумуляторе и к причинам сульфатации:) Сразу предупреждаю - формул не помню:stop:
dj_sap
2,268
1,666
445
Я тоже так считал, но пронаблюдав за аккумом всё те же 3 недели понял, что это сильно не так!
Объясню: в первые дни после снижения зарядки до минимума (это произошло на работающей машине - понятное дело) я заметил одну особенность, которой раньше не было. После остановки двигателя и его заводки (не важно через какое время, но у меня получалось всегда в пределах 12 часов) сразу после заводки амперметр опять же ускакивал в далёкие 30 А, ненадолго - потом быстро также ступенчато возвращался к своим мизерным значениям (1 - 2 А), но раньше такого не было. Сразу оговорюсь: заводка всегда примерно одинаковая, т.е. плюс/минус одинаковое время работы стартёра. А дальше в течение 2 следующих недель эти скачки после заводки были всё меньше и меньше, пока не вернулись к значениям как и на новой АКБ, т.е. где-то к 5 А и буквально на 5 мин, потом дозарядка 1 - 2 А и уходит в 0.
Таким образом, я заключаю, что за эти 2 недели этим маленьким током аккум получил приличный дозаряд, которого не хватало.
balsan
13 Мар 2007
405
227
dj_sap, но 1-2А это совсем не мизерные значения, а очень даже болшие. Теперь понятно в чем наши разногласия, мы просто не поняли друг друга, Электрод тоже говорил не про Амперы, а про миллиамперы, а это как-раз и есть "0" на твоем 30-амперном амперметре. Твой амперметр просто не в состоянии показать миллиамперы, даже 250 мА, шкала и погрешность не позволят увидеть.
dj_sap
2,268
1,666
445
Ну просто всё в мире относительно! Нормой считается 10% от ёмкости, т.е. в моём случае это 7,5 А, а тут в 7 раз меньше.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
А 250 мА по-моему вообще для аккумов такой ёмкости не цифра, ибо она уже сравнима наверное с нормальными собственными токами утечки!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Вроде нашёл: нормальный ток утечки 3-5 мА, если 30 мА, то уже крантец.
12,293
5,596
Это может утечь по мокрым контактам, по корпусу акка. А вот если постоянно идёт зарядный ток от 0,5 и выше, то стоит подумать о зиме и новом акке.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
это точно в порядке..
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
это вполне так.. я проверял токи магнитоэлектрическим лабораторным миллиамперметром с классом точности 0,5 и шунтом с классом 1.. следовательно погрешность не может превышать плюс минус один процент..
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
а по большому счету - хрена ли мы спорим?? я доволен своим.. ты доволен своим.. какова еще надо))))
Nickolai2008
21 Июл 2008
37
