Я не могу завести КРАЙСЛЕР после 6 ти дней простоя .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
НУ ПРОСТО **** .Ваще не схватывается .
Было уже такое .На стартере выехал и под горку поехал .нифига даже не хватало .Сел СОСЕД таксист у него ща лачети а раньше такая же была .Гамно ПРОСТИ ГОСПОДИ .Завел с педалью газаа .И я седня про ,,,,сь и чуть не посадив Акб и С ПРОДУВКОЙ не заведшись мать ее .Тупо нажав на педаль малость .завелся .Причем работало я думаю цилиндра 3 потому что я еслиб не держал педаль газа минуты три .маШИНА ТУПО ЗАГЛОХЛА БЫ .Но ПОТОМ ОНА вышла на 1800 оборотов и поперла.Не однакратно замечаю такую хрень .Да СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛ ПРОВОДА ТО ЖА ПРОБЕГ НУ ПРИМЕРНО 32000 ТЫЩИ .
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Re: Не завелся...SOS!
У меня такаеже ерунда был вчера ночью мороз -21, а утром не заводиться.
Крутит шустро иногда схватывает но незаводиться :( сёдня уже 2 день как стоит по окошком :(
В том году тоже после морозца в -20 с чемно незавелась, на станцию эвакуировали, она там постояла и наследующий день завелась без вмешательст рук по капот... странно всё это
8,650
1,765
Жаль , что про амперметр никто не знает.
Насколько я знаю, амперметра на крысе нет, есть вольтметр.
ЭБУ, в простонародье "мозги", если у тебя Микас, то смирись и прими как данное(затраченные нервы того не стоят), что исправно заводится в мороз больше двадцати машина у тебя скорее всего не будет. Или ставь автономный подогреватель, или сигналку с автозапуском.
Просто так поменять залитые свечи не получится без снятия дросселя.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
т.е если я как понел Если Микас то есть большой шанс что не заводиться это из за этих плохих мозгов ? выход токо менять их ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
эй, народ, не пудрите мозг парню.
Про двиг он сказал
А как накачать, в крайслере вроде нет ручной возможности?
Накачать, это значит несколько раз подряд включить зажигание и выключить после того как отключится бензрнасос. определяется по щелчку выключения реле.
Дальше, эбу находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов на стенке моторного отсека.
Дальше, на сервисе походу на..врали что поменяли. Ибо на крысе, если стоят свечи BOSH, то они (тупорылые слесаря) их не смогли выкрутить, т.к. грани под головку торчат на 2-3 мм. и они их слизали. Эти свечи не подходят крысе по размерам. Тебе надо приехать к ним с купленными чемпионовскими свечами. И пусть при тебе меняют. те кто последний, (и я так понимаю предпоследний) раз менял. Если руки корявые у слесаря, они тебе за свой счет снимут и поставят голову, а лучше бери энную сумму денег с них, а я скажу как их выкрутить не снимая головы :). Это я все к тому, что если старые все-таки свечи, то причина не заводки может быть в них.
Далее, заводись так: газ в пол, крутишь стартер и отпускаешь не очень быстро педаль газа. Это заводка с продувки.
Далее, свечи вставляются сверху посередине двигла. Провода на крысе не торчат как на наших авто, а аккуратно ровно уложены. Поэтому ты их мог и не увидеть :)
Удачи, потом отпишись про свечи, прав оказался или нет ?
8,650
1,765
Почитай предыдущие темы, люди меняли масло, провода-свечи, бензин, аккум, а она не заводилась.
С Моторолой в большинстве своем заводится, с Микасом как повезет. Менять мозги очень геморно, можно разве что лишь с прошивками поиграться.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
pro_Seryoga, либо менять Микас, либо перепрошивка на 07версию
Ну капризный этот крайслер до погоды,
ну чтож вы так сразу, нормальный мотор. и зимой и летом. просто настраивать его сложно)))
тут по моему каждый расскажет как их выкрутить)))
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
pro_Seryoga,
Ну капризный этот крайслер до погоды, что сделать, холод не любит, жару не любит, ему посередине давай, прям как человек.
Буду ждать потепления хотя бы чтобы пару дней -10 было или близко к этому :(
Если непоможет до весны, а если и до весны непоможет то Эвакуируем :(
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
489
591
у меня моторолла и заводится в любой мороз! даже -40 без прогревов главное масло в двигле залил 0в40кастрол и синтетику в мост и коробку от тнк какаято уже не помню! и проблем нет ни с чем! а у дядьки крыса 2007 а моя 2006 так он аж плачет в морозы -20 и все ели заводит или вообще не может так как микас 5! по моему совету собрался менять на микас 7! как тут на форуме говорили что 7 микас лучше чем 5!:drinks:
георгий31105
1 Ноя 2010
489
591
участник, возможно моторола и не идет под евро 3! но радует что не подводит раз в любое время и вперед! свечи чемпион меняю через 40000 и каждые 20000 промываю дроссельную заслонку и датчик холостого хода! ну и масло разт в 10000 и фильтра! так уже пятый год без нареканийЁ!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
что то вы путаете, на крайслерах только 2варианта мозгов, или моторолла или Микас11.
З.Ы. Сайбер соответствует Евро4, блок моторолла. только не урезаный как на Волге
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Уехал я таки, после того как недогадливому Георгию 31105 пояснил какой у меня движок.
Значит так:
нагрел аккумулятор, подзарядил его часа полтора, во время зарядки на зарядном амперметр со временем уменьшал свои показания (оказалось-к лучшему).
Воткнул аккумулятор, сцепление в пол,( о газе в пол узнал позже), и давай стартером вертеть!
Весело так, минуты две. Но если в первый раз ни один цилиндр не схватывал, то в этот раз один пыхтел, и обороты увеличивались, а не падали. В общем через две минуты стартер крутил веселее, но от этого ничего не менялось, а потом резко взял и завелся! Сволочь!
Тут товарищ правильно написал, если любишь ковыряться в машине, бери Волгу. Добавлю, что особо не ковырялся 2 года, так сцепление поменял, да масло. А вот теперь проблемы посыпались:
Расход литров 40 на сотку, воняет бензином, каждый раз в разных местах. Махнул гидрач полностью, и все равно визжит. Сервис в котором гидрач 2 дня менял, после этого Волги на обслуживание не принимает! 25 000 отстегнул! Как на мерине!
Месяца два назад, еду по набережной под 70, вдруг педаль сцепления - колом! Хоршо, не растерялся, и припарковался сразу, даже место нашел. Эвакуатор, згорел выжимной, новое сцепление (второе за 2года) . По ходу с лета потек, рабочий цилиндр сцепления, уже пару новых поставил, а тормозуху как подливал каждое утро, так и подливаю!
В ожидании дальнейших сюрпризов, решил перестать быть любителем Волги, хочу стать любителем пассата сс... Что скажут любители волг?:)
георгий31105
1 Ноя 2010
489
591
Uncle SEM, нет нет не ошибаюсь при возможности сделаю фото так как он в 520км от меня!
мистер михаил, ну каждому своё! кому что и как нравится! да и раз на раз не приходится!:drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Вспомнил темку про "дырявые" глушители Крайслера Евро 3 и зашёл с кормы к своей барже. Тупо скомкал салфетку в комочек и водрузил в выхлопную трубу. Запускаю двигатель - заводится и тут же глохнет. Салфетка в трубе лежит совершенно сухая и недвижимая. Прогрев выпускного тракта (резонатор, колено, глушитель) и ПРИЯТНОЕ УРЧАНИЕ "С ПОЛПИНКА" ПО КАПОТОМ!!!!
Ого это чё получается дыдырки надо делать ? дня безопасноти ....
Тут есть где нить тема про это ?
MetalliC
4,518
1,874
655
Нормально объяснил, только забыл объяснить человеку что такое вакуумный усилитель и стенка моторного отсека.:)
мистер михаил, тебе надо купить/скачать книгу издательства "3-ий Рим" "Ремонт и обслуживание ГАЗ...". Там с картинками всё нормально показано. Ну и почитать там хотя бы первые, вводные разделы - сразу многое прояснится.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Зря потешаешся:)
В свое время ковырялся в 4190, 2105, а в 3110 когда время для ковыряния пришло - сразу скинул. Я мастер по установке замков вскрытию последних, а авто люблю, но точно не в целях под ними полежать:) Возраст уже не тот.
Не успел от 31105 избавиться, думал сыпаться позднее начнет.
MetalliC
4,518
1,874
655
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Да, вот внимательно почитал про крайслероводов... Ей богу Волга с Крайслером - конструктор. С 406ым такого нет! Рестайлинг 2007го года. Пробег 80000, сейчас ездит жена, ну нету проблем. А я со своим "новейшим" крысом...
Тоже тепла жду, а пока поставил автозапуск на -5 под капотом, пусть лучше так, чем пол дня всех знакомых обзванивать с криками о помощи. Жаль реальной альтернативы старушке Волге в этой стране нет, все относительно нестарые однокласники начинаются с 500, а заднеприводных и тех практически не сыщешь.
