Энергосберегающие масла в двигатель Крайслер
vacek
23 Окт 2010
411
148
Спрашивал в другой теме-молчат , как
У кого-нибудь есть опыт использования энергосберегающих масел на Волге с двигателем КРАЙСЛЕР ?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Если вы не входите в состав Greenpeace и не боритесь за экологию, то ваша экономия при использовании энергосберегающих масел за 5000 км пробега составит 200 рублей. Этого даже не хватит на покупку одного поршневого кольца для Краслера (комплект стоит 2700 руб.).
А ещё не забудьте прибавить сумму, которая потребуется для переборки вашего двигателя. Она будет нужна гораздо раньше, чем при использовании нормального масла.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Конечно. И это самый большой минус в использовании так называемых энергосберегающих масел.
vacek
23 Окт 2010
411
148
В описании энергосберегающих масел сказано:-" Эти масла могут быть не предназначены для некоторых типов двигателей, перед применением необходимо свериться с Руководством по эксплуатации автомобиля".
Что непонятно?Льем энергосберегающее только в предназначенные для него моторы.К примеру:- надо быть полным идиотом,чтоб залить такое масло в 402 ,406 или в Вазовские моторы.Другое дело Крайслер. Слепо следовать рекомендациям ГАЗа здесь опасно.Поэтому берем за образец рекомендации Крайслера - http://www.rusarticles.com/remont-i...ennzoil-dlya-jeep-dodge-chrysler-4755609.html .
3. Моторное масло для Jeep, Dodge, Chrysler должно быть энергосберегающим (экономия топлива, токсичность отработавших газов).
На энергосберегающие свойства масла будет указывать обозначение ILSAC GF-4.Для слепых увеличу - ДОЛЖНО БЫТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ . Без вариантов.Так рекомендует производитель двигателя.
И еще про ремонт двигателя: - Использование более вязкого масла 5W40 , конечно, не фатально для нашего мотора, но использование его не является оптимальным. С одной стороны , вроде бы очевидным фактом является тот,что чем более вязкое масло,тем надёжнее масляный клин в паре трения. Однако, исследователи маловязких масел утверждают,что износ двигателей, сконструированных под маловязкие масла-на более вязких маслах выше, чем на рекомендованных маловязких.
Добавлено через 2 часа 47 минут 48 секунд
Добавлю отзыв одного из Крайслероводов:-"Вчера поменял масло, была всю жизнь сороковка. После замены двигатель вообще не слышно(кроме стука ) А если субьективно, то и приемистость увеличилась, нет затормаживания оборотов при нажатии на газ. Очень жаль, что раньше считал, что больше диапазон по температуре, лучше. " Вот так как то.Для себя решил-придерживаться рекомендаций Крайслера.
Весной буду менять масло.Приобрел заранее (у официалов) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221
Мож надо кому ?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Мож надо кому ?
Я уже приводил интервью с представителями Tayota. Так вот продолжу о том, что сказал г-н Ямасита (руководитель отдела разработки моторных масел Toyota) на вопросы о низковязких маслах.
Редактор: Я не уверен, но ведь использование таких масел верятно не очень хорошо для двигателя, как предотвратить износ?
г-н Ямасита: Я согласен с вами. Некоторое время назад, низковязкие масла на самом деле не обеспечивали "смазку" и "достаточную толщину маляной пленки." Но сейчас в топливосберегающих маслах мы эту проблему решили!
Редактор: Как вы решили этот вопрос?
г-н Ямасита: Для того что бы использовать масла низкой вязкости конструкция двигателя была изменена. Повышена точность сборки деталей, а так же повышена точность инструментов (станков). После этого конструкция двигателя стала пригодной для использования масел низкой вязкости!
А теперь представьте технологии и качество сборки японской Tayota и мексиканского (заметьте не американского) Chrysler.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Всякие масла такого рода - супер пупер и еще куча всяких - идут с урезанным пакетом присадок - это еще тот подарочек двигателю.
Главное для производителей - экология (не они в этом виноваты - их к этому вынуждают более жесткие требования экологичности) - вот и придумывают всякие масла такого рода - золы меньше - выхлоп чище, меж сервисный интервал смены масла больше - экология чище, и т.п.
Но двигателю на все это нет дела - эму только хуже.
На счет вязкости интересный момент...
Все масла без исключения получают из базового сырья (основы) - вот и надо улучшать качество основы, а не готового продукта с модными надписями. Вязкость основы при 100гр. составляет 4-6 ед., в хар-ах готового масла указывают от 6-18 - чем больше (20, 30, 40, 50, 60) тем гуще, и готовые масла делают не менее вязкими, а более густыми, путем добавления загустителей. И самое интересное - что при нареве готового масла до 100гр. его вязкость падает до вязкости основы (4-6 ед.). Для густых масел (50, 60) этот параметр немного выше - 7-12ед. при нагреве до 100гр., за счет добавленных загустителей.
Поэтому получается что особой разницы нет - SAE20, 30 или 40 - при эксплуатации получим масло с вязкостью основы.
И вопреки устоявшегося мнения (синтетика лучше) - оказывается минералка более стабильна при повышенных температурах (закоксовать кольца с ней гораздо труднее, нежели с маслами ПАО), но у нее один минус густеет при низких (более -20) температурах. Выход - полусинтетика.
Исходя из всего этого - можно сделать вывод:
Всякие супер масла - являются суперскими только на этикетке, на деле же супер маслом является минералка и полусинтетика. Таков лабораторный тест моторных масел http://bmwservice.livejournal.com/59501.html
Все выше сказанное относится к моторным маслам.
Если прочитать ВНИМАТЕЛЬНО все темы про масло в данной ссылке http://bmwservice.livejournal.com/ (с 1 по 10), то станет понятен тот факт что наш Крайс не такой уж современный как форсированные немецкие моторы, маслосъемные кольца Крайса старой конструкции (менее склонны к коксованию), а следовательно менее склонны к качеству масла. Но все же масло надо выбрать. Главное никаких энергосберегающих, лонг лайфов и пр. Лить следует обычное масло - и чем выше щелочное - тем лучше + ко всему стоит приглядеться к образцам из 8 главы (Крайс не такой уж и холодный как старые моторы, но и не такой уж горячий как современные немецкие) - чем чище колба (отсутствие полимеризации и т.д.) - тем лучше.
Возможно сам перейду с гидрокрекингового масла на полусинтетику, в случае, если не уменьшится существенно жор масла (недавно залил ЛМ лихт лауф спешл ЛЛ 5-30 - в тесте).
8,650
1,764
До двигателя никому нет дела, да и зачем, отходит тысяч 100 без проблем любой современный, а дальше обычно новая машина. В выигрыше все - конвеер штампует машины, дилеры продают и наваривают. Что до пользователей, первым владельцам в основном тоже пофигу.
Поэтому всегда будет доминировать экологичность, иного пути пока нет.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
От экологичности да, никуда не деться, но к счастью сейчас еще выпускают масла, на которых ДВС проживет дольше, и даже на много дольше. А на счет новой машины - у кого какой кошелек, и кто сколько накатывает за год.
8,650
1,764
Это надо испытания проводить, брать несколько тестовых машин с одинаковыми моторами и устраивать им ресурсные испытания в одинаковых условиях на разных маслах.
8,650
1,764
Для меня будет достаточным отсутствие жора масла.
Тоже хотелось бы снизить, но всё же я думаю сменой масла это не решить, возможна конструкторами изначально заложен такой нормальный расход масла.
Глянул про своё масло, зольность сульфатная 1.1 - это тянет на энергосберегающее? Вязкость 5W40. Щелочное 10.
vacek
23 Окт 2010
411
148
При чем тут зольность?Энергосберегающие определяются по HTHS.Существует "высокая HTHS" и "низкая HTHS". Масло с низкой HTHS имеет меньшую вязкость при более высоких температурах, чем масло с высокой HTHS. Таким образом, масла с низкой HTHS можно отнести к энергосберегающим, а масла с высокой HTHS - к обеспечивающим высокую степень защиты.
Пора прекращать это бессмысленную дискуссию.Начиная эту тему хотел узнать о результатах ПРАКТИЧЕСКОГО применения.Как говорится:ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ.Этим никто похвастать не может.Одни бессмысленные обсуждения
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Так собственно о том и речь. У так называемых энергосберегающих масел всегда низкая HTHS (по-другому быть не может), а это как раз и означает, что такие масла имеют низкую степень защиты. Прочитайте выше у самого себя: если высокая HTHS это высокая степень защиты, то низкая HTHS это соответственно низкая степень защиты (это же логика). Вот мы и пришли к тому, отчего оттолкнулись, то есть к тому, что вред повышенного трения на таких маслах налицо. При этом назвать такие масла можно по-разному - можно энергосберегающими, можно экологическими, можно зимними (это всего лишь рекламный ход). Сути это не меняет. Чем меньше вязкость на горячую - тем больше (и быстрее) износ. Это истина такой науки как триботехника (это наука о контактном взаимодействии твердых тел).
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ну-ну. Вот уже и стучит)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Стук поршня, и тут какое масло не лей, не поможет.
Ну тогда и подсолнечное можно заливать. Уже всё-равно...
Добавлено через 12 минут 53 секунды
Закрывайте тему пожалуйста, а то и впрямь начнут люди заливать 0W20, и экономить 10 грамм на 100км, и считать себя борцами за окружающую среду. Подумаешь - перебираем мотор каждые 30 тык. Зато экология!!! Хватит.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Посты ПОЛНЫХ ДАУНОВ :haha: в этом вопросе - поднимают ее рейтинг.
Зачем же так об одноклубниках? Каждый имеет право на мнение и не факт, что мнения всех должны совпадать с вашим.
vacek
23 Окт 2010
411
148
С моим мнением? Я вот сижу и думаю(попивая пивко), а какое оно ,мнение мое по этому вопросу?Его до сих пор нет! С целью его обрести я и создал эту тему.Но чета не заладилось.
Вот именно.Пересказ чужого мнения мне не интересен.Все,как свиньи,роются в интернете и ищут информацию.Но СВОЕГО мнения нет не у кого.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну не скажи. Я вот решил, что мануал писали не дебилы, и раз написано даже на прбке 5-30, то его и лить. :)
И опять же, что то делать, то лучше по инструкции, а не как дядя вася с соседнего гаража.
