Электростеклоподъемник
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Перестал работать электростеклоподъемник, внутри моторчика, при нажатии на кнопку, что-то клацает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
,СРОЧНО. Сейчас разбираю стеклоподъёмник, там моторчик бош и пластиковый редуктор. Стоит ли вскрывать редуктор полномтью смотреть или класть смазки???? Срочно жду ответ,
а то я снял пружинную шайбу, снимал пол часа :wall: , небыло ушек, замучала и палец проколол :(
Вобщем мелкая шестерёнка вышла, но корпус редуктора ещё крышкой снутри прикрыт, крышка крепко сидит, попытки отвёрткой вскрыть, ломает края пластика. Вот думаю всётаки надо ли лезть в редуктор смазывать червячную эту передачу. Пока мажу трапецию. Жду ответ.
Добавлено через 3 часа 29 минут 22 секунды
Ps. Пластиковые ролики 3шт , которые должны катиться в салазках -туго вращаются два ролика, пара которые под стеклом, от руки чувствуется не хватает роликам свободы, оси этих роликов забиты как заклёпки, от чего и туго, оси расширены. Не знаю как немного расширить люфт ролика.
Естественно ролики не крутились, а без вращения скользят в салазке, за счёт смазки в салазке.
Добавлено через 3 часа 49 минут 19 секунд
Собрал обратно стеклоподъёмник, немного смазал салазки , шестерёнку зубья рычага, бархатки и хром посадил на прозрачный сантехнический силикон. Предварительновсе три бархотки помыл с фери и зубной щёткой, феном просушил.
Единственное после сделанного пожалел, что смазал пахучей синей смазкой, наверное запах смазки всегда будет чувствоваться в салоне. Надо было чем то не пахучим мазать.
Вобщем, второй главный момент, почему разобрал подъёмник, затруднённый ход стекла в среднем положении.
Найдена причина: Оказывается причина в кривизне рамы окна, там кривизна не одинакова как изгиб стекла, в среднем положении стекло давит сильно, с замедлением проходит сопротивление, потом свободно.
Это было обнаружено рукой, когда стекло отсоединил от стеклоподъёмника и рукой поднимал-опускал, определилась кривизна.
P.s.забыл сказать, ещё один не приятный момент, поломал край одного колесика, по внешнему радиусу полумесяцем откололся, помыл горячей водой и порошком, чтоб обезжирилось от смазки, приклеил секундным клеем. Позже проверил мезанизм в действии, клей не выдержал, возможно пластик с этим клеем плохо клеится. Интересно, такие колёса стеклоподъёмников в автозапчастях пподают вообще? Менять колесо конечно сложно, но возможно при умении. Иначе подъёмник менять целиком.
Такие ролики видел в салазках для выдвижных ящиков мебели.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Однажды товарищу менял ролик на Волге,правда он был металлический(но и авто 3110) на ролик от Вазовских стеклоподъёмников.Родной тросом перепилило после его заклинивания на оси.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Возьми ролик в руки, иди в контору торгующую подшипниками и подбери схожий по размерам закрытый шариковый подшипник. Стоят они копейки, а вот работают на стеклоподъемнике до конца жизни машины.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Подшипник не получится, по причине, что шляпка оси получается утопленной в ролике, ролик имеет такую форму колеса, чтоб шляпка оси не выступала, чтоб шляпка не тёрлась по стенке салазки.
Подшипником усложняетмя, не получится, надо широкую обойму придумывать на подшипник. Такой ремонт простого колёсика не оправдывается.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Volgawagen, да все там подходит. У меня на передних стеклоподъемниках практически все эти колесики рассыпались. Я их поменял на подшипники. Давно это было, подробностей переделки уже не помню - но что подшипники встали это факт.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Нужно фото левого переднего стеклоподъёмника.
Фото со стороны шестерёнки моторедуктора.
Надо сравнить на предмет возможности перестановки деталей,основную пластину и отверстия креплерия к двери.
Ниже на фото общий вид какой именно стеклоподъёмник 31105 моторедуктор Бош, Дмитровградский завод.
    75.7 KB · Просмотры: 13
    501.7 KB · Просмотры: 13
    79.2 KB · Просмотры: 13
