Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну может, подороже будет, но это не дорогая деталь.
А вообще с ним тоже горя хавают - если что-то попадает в замок при закрывании может и не открыться потом. Если машина без электроэнергии - тоже непросто открыть...
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Если я на своей 02 сделаю подвижной скобу защелки, внизу которая, сам замок останется без изменений, так что отсутствие электричества не помешает открывать ключем.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
на 31105 стоит сбоку активатор, квадратный... у меня закрыто кожухом всё, не видно, что и куда он двигает, но расположен на 90 градусов не так как у вас.. может сам механизм замка отличается, или присутствует какой то шарнирный элемент, что меняет угол усилия.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
сигналка и электрозамок на багажник.
Умные по электрике подскажите безграмотному,а ещё лучше разжуйте по понятнее,как и что мне делать с моей сигналкой и что за какое то четырёх контактное реле.
Хочу подключить электрозамок к багажнику через сигнализацию,но уже мозг опух НЕ МОГУ ПОНЯТЬ как хоть лбом об стенку.ВЫРУЧАЙТЕ.
Ссылки может помогут.
http://www.drive2.ru/c/841959/
http://autoelectric.ru/autoalarm/leopard/ls30-10/ls3010.htm
Сигналка судя по моему брелку-Leopard
LS30/10
Или LEOPARD
LS70/10
Предположительно инфа о моей сигнализации взял от сюда
http://www.msvmaster.lv/car-alarm/instructions-manuals-diagrams/leopard.html
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Re: сигналка и электрозамок на багажник.
В твоей драйвовой ссылке есть подробная картинка, остается только найти управляющий выход с сигналки.
Четырёх контактное реле - так в машине все такие стоят, так сказать с завода.
Еще, на картинке нет, но добавить нужно - диод параллельно обмотки реле, для того, чтобы ЭДС самоиндукции не спалило выход сигналки для управления багажником.
    13 KB · Просмотры: 16
    23.8 KB · Просмотры: 36
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
В том то и проблема,вернее одна из нескольких.
Так мне надо её покупать или она где то есть?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А где возникнет такая ЭДС и при каких условиях?
12,293
5,596
При подключении и отключении катушки возникает магнитное поле противоположного направления. Катушка превращается в трансформатор.
Физика. Школьная программа.
12,293
5,596
Реши поставить подергушку на багажник, а внешнюю часть убрать.
Собственно, хотел ещё на старую, но так и не поставил.
К делу.
Снял пластик на крышке багажника, а там уже с завода стоит активатор, соединённый с сигналкой.
Что делает - непонятно. В любом положении замок не блокируется и открывается ключом.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
. К делу.
Смотри что делает активатор при снятом пластике. Больше всего что он просто не дорабатывает или навернулся.
Должно быть так
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1926962&postcount=29
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1927269&postcount=31
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=iQASiVo_V60&feature="]Замок багажника[/ame]
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Понятно. Надо ставить замок в положение "горизонтально".
Да. И держать в этом положении при условии, что все отрегулировано и отрабатывает активатор.
В этом положении, при постановке на сигнализацию, активатор оттягивает собачку (толстая Г-образная, подвижная скоба) на замке в сторону и при нажатии на личинку не происходит нажатие на собачку (замок не открывается). Когда снимаешь с сигнализации то активатор устанавливает собачку напротив личинки (замок открывается).
Особенно это хорошо зимой, не надо переживать когда обледенеет личинка и ключом очень тяжело открыть багажник.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Проверил. Работает.
Но я хотел вообще снаружи всё убрать.
Буду думать.
Зачем? Если активатор крякнет, то только аварийное открытие ключем. А в противном случае будешь искать тему "Как открыть багажник" и сверлить дырки за номерным знаком.
