Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Уже. Сегодня утром.
А отвёртка и плоскогубцы в водительской дверце.
Что серьезно? Тогда оставь это как запасной вариант, на всякий случай. Я бы так поступил. А так тебе решать. Хозяин - барин.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Поэтому сам хочу обязательно сделать резервный вариант открывания багажника.
Пока наиболее вероятной мыслью кажется тросик боудена, идущий от замка багажнега за заднее сиденье...
12,296
5,599
Был случай, захлопнул ключи (единственные) в багажнике. Магнитом на верёвочке вытаскивал через аптечку. А там гаечных ключей - полный комплект. :haha: Долго вытаскивал.
А на 31105 аптечки нет. Поэтому и сделал "открывашку" под номером.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Поделюсь мыслями и реализацией, электропривода для замка.
Исходные данные:
- достало открытие только ключом, и упаси его там закрыть;
- нужно чтоб не мешало погрузке;
- не портило вид эстетически, с сохранением родной конструкции и накладки;
- возможность открытия с ключа;
- возможность открытия механически;
Решено, для этого приобретены:
- активатор;
- тросик в вело магазине, длина 2 метра (для переключений, тормозной слишком толстый) цена 270р.;
- контакт "крепление на винт" под обжимку были куплены ранее (понадобилось 3 шт) диаметр до сжатия примерно 3мм.
Screen Shot 2016-08-26 at 22.57.15.jpg;
- кнопка открытия багажника для 2110;
- несколько саморезов;
Приступим:
Снимаем замок и сверлим отврстие 1мм, затем снимаем фаски чтоб не перерезало троссик
Укорачиваем и подгибаем пластину крепления активатора (для удобства монтажа и правильного положения активатора)
из остатков пластины выгибаем зажим для троссика
Устанавливаем. Пластина подогнута так что, замок как бы "смотрит" по направлению троса который уходит в усилитель, нет перегибов и "прилагаемые" усилия будут по направлению , а не на излом.
Трос прокладывается внутри усилителя багажника
Трос заводим к замку и фиксируем. 2 контакта обрезаются и ими обжимается трос, один контакт является упорным, он прикручивается и трос продевается через него. Расположение троса по ходу поворота запорной пластины, т.е немного под углом.
К сожаления фото не оч хорошие, темно уже было....
Далее подключаем и наслаждаемся удобством....
Что получили:
- Открытие с кнопки, открытие ключом, открытие механически - снять аптечку и можно дотянутся рукой до активатора
- активатор располагается над запаской и сомнительно что когда либо помешается перевозке груза
- троссик имеет внутри рубашки дополнительный капроновый чулок и легко скользит.
Может кому пригодится.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Вот что что, а на волге и капот и багажник открываются в течении пол минуты без ключей, при желании
Так тут в основном дело в удобстве, кнопка в салоне + управление с сигналки.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вот не помню как было на волге, но не мутил никаких тросов, стандартного набора активатора вполне хватало. В москвиче вообще замок с активатором соеденены вязальной проволокой
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Спустя 4 года после установки соленоида для открытия багажника, багажник с кнопки стал открываться через энное количество нажатий. Изучив сам замок, снял пружинку и слегка её растянув снизил усилие для соленоида. Теперь багажник при нажатии кнопки открывается с первого раза. Может кому пригодится.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Мой вариант установки открывалки багажника.
Снял замок с багажника, высверлил клёпки крепления рычага открытия от замка, сделал ещё один рычаг для электропривода. Собрал всё в кучу ))) Рассказывать долго, по фоткам будет понятнее. Электрику смысла описывать нет, всё как у всех.
До этого привод стоял вдоль тяги от личинки до замка, мне что-то так не понравилось, приводу тяжело, открывал через раз. С этим всё стабильно.
    83.1 KB · Просмотры: 19
    112.8 KB · Просмотры: 15
    73.2 KB · Просмотры: 22
    58.2 KB · Просмотры: 19
