полковник2, при всем уважении, кавитация вызвана не столько наличием в жидкости растворенного газа, сколько (если речь идет о центробежных насосах) разницей в давлении между входом и на выходе. В данном случае мы имеем дело с замкнутой системой, т.е. ввиду малой сжимаемости тосола, разница в давлении на входе и на выходе из помпы будет крайне невелика, и речь идет вообще о динамическом давлении. В случае, к примеру, насоса, выкачивающего воду из скважины, вероятность возникновения кавитации на порядки выше, и скорости вращения турбин там намного поболе, однако, сколько-нибудь заметного разрушения ротора от кавитации там не наблюдается. Если хотите, можно провести приблизительные расчеты кавитационного числа, но полагаю, оно будет находиться далеко в области докавитационного потока.
Так что извините, но аргументы ни повышенного давления, ни кавитации, достаточно обоснованными признать не могу.
P.S. Кроме того, помпы нынче такого говенного качества, что разбитые подшипники или потекший сальник убьет ее гораздо раньше, нежели разрушение ротора от кавитации, будет такая вдруг сможет возникнуть.
