Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
OK-3110
11 Мар 2009
Где можно найти фотографию, чертеж, устройство этой помпы? Очень надо. т.к. приобрел р\к-т (корпус пластмассовый из 2-х половинок и крыльчатка) и подобрал моторчик от стеклоочистителей Т-170. Никаких сальников и манжет там нет.
Хотелось бы посмотреть, как они там выглядят.
Может кто нибудь скинет фотку или чертежики этих девайсов? Заранее благодарен!
Gansta
24 Дек 2010
66
а я поставил помпу и новый радиатор печки и.....разницы не ощутил!!!!
только я ее поставил на выходе, может в этом причина...
melkii
22 Дек 2009
258
111
Проверь все-таки штуцеры на танчике и обратке на основной помпе. Чудес в таких вещах не бывает. Кстати, в интернете можно почитать теорию по поводу последовательного включения насосов.
ОФФ: Попробую объяснить на пальцах... Условно говоря, у нас есть насос, который поднимает воду на пятый этаж. Нам нужно поднять ее на 10й, тогда последовательно включаем второй такой-же насос на 5м этаже и поднимает воду с 5го на 10й. Если второй насос поставить ниже 5го, то он будет работать менее эффективно. Условия на входе во второй насос будут не оптимальными. И чем ниже, условно говоря, второй насос ставить (ближе к блоку в нашем случае), тем меньше будет эффект от его наличия.
disal
22 Сен 2009
28
У меня стоит на выходе. Воздух из печки гораздо теплее! Радиатор стоит заводской. Но вот проблема потекла эл.помпа. Срок-один сезон. Вот и думаю......
disal
22 Сен 2009
28
Сегодня приобрел таки новую помпу фирмы "Элара" с железными штуцерами за 1550 тыр. И продавец сказал, что рекомендуется крепить ее так, чтобы штуцера были внизу. А старая стояла наоборот. Вот якобы из-за этого и потекла. Буду ставить как только мороз отпустит. :yes2: А то -30 и меньше.
Стасимус
9 Янв 2011
а я вот так установил...остальные фото почему то не хочет грузить..может позже ,КСТАТИ- толк от нее ессть.в машине очень быстро теплеет.ток жужжит конечно,но не сильно.а при работающем двигле дак вообще не слышно,мой вердикт -ставить !!!
    47.9 KB · Просмотры: 104
    38.5 KB · Просмотры: 101
    62.4 KB · Просмотры: 96
    63.7 KB · Просмотры: 126
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
.....На 105-х и части 3110, стоит синтепоновый фильтр под решеткой привода стеклоочистителя. Советую на зиму снять.:stop:
Изза того, что снегом забивается, и потом затягивает стекла?
Ничего снегом не забивает и ничего (фильтр) снимать не обязательно.
Достаточно просто поддерживать его в чистом состоянии?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну, вот я тоже сейчас зимой езжу с фильтром- и нормуль :pardon:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Давно уже занимался этим вопросом. Учитывая тот факт, что при оборотах двигателя выше средних, естественная циркуляция тосола в печке достаточна и без помпы, а так же учитывая такие вопросы как невозможность включения помпы при закрытом кране печки и устранение теплового удара после останова двигателя, я разработал схему подключения электропомпы, используя стандартные блоки управления (для упрощения схемы). Эту схему эксплуатировал несколько лет на УАЗе, теперь хочу ее внедрить и на волжану.
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=856&pictureid=7890
А есть этот же рисунок, только гораздо крупнее? А то на этом не видно многого
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я заказал себе вот такую БОШ с приводом через магнит http://images.yandex.ru/yandsearch?...ads/post-2-1277266912.jpg&noreask=1&lr=65&p=4
в экзисте 1500р каталожный номер 0 392 020 034. Разъем подходит с датчика детонации 2110 один в один. Есть еще помпа 0 392 020 024 (но в экзисте нету) у нее производительность 500л\ч (у моей- 750) разъем такой же, но есть две бороздки, которые надо надфилем сточить. Это если кто покупать будет ))
Ну и вопросик у меня- чет не нашел.. есть у кого схема системы охлаждения крайслера? как там патрубки идут с обратки?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
20. Но я перед этим полазил по форумам, поизучал матчасть по этим помпам- 18-е шланги налазят.
ЗЫ там по ссылке можно с картинок зайти на форумы и посмотреть, как народ ставит
Не оставляем без внимания мой вопрос!-
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Спасибо! Первые две читал от корки до корки, а третью не видел
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Т.е. получается, при такой схеме через расширительный бачок идет постоянная циркуляция?
А помпу можно смело ставить перед краном?
Добавлено через 23 часа 13 минут 46 секунд
Ну чего молчим то, народ??
Рич
20 Сен 2011
105
17
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Дык это мы знаем, меня конкретно по волге с новым вариантом системы охлаждения интересует- там подключен расширитель...
ЗЫ ключевые слова тут- "подключен расширитель" :)
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
мало того что штука бесполезная, так все думают что это волшебная палочка, поставил и всё само заработало так небывает.
совершенно согласен. Если хотите тепла в машине первое проверить фильтр салонный(если есть), радиатор салона почистить, а еще главнее посмотреть как держит термостат температуру, ну и мотор печки должен нормально вращаться.
PS поменял: термостат, фильтр салонный, мотор печки и в салоне +25, а на улице -20 при езде по трассе!!!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Мой вопрос остается открытым- есть у кого схема охлаждения крайса (как соединены все патрубки и шланги), куда подключен расширитель нижним шлангом???
ЗЫ- приехала мне в пятницу помпа БОШ. Качество изготовления на высоте. Морозы спадут- буду ставить
