Электронный спидометр.
Рамиль
8 Май 2006
14
Пару недель как перестал работать спидометр. Залез - увидел, что сгнил контакт "+" на разъеме датчика, причем, как в маме, так и в папе. Восстановил - не работает. Заменил датчик спидометра - не работает. Замерил тестером напряжения - "+" в норме, "_" в норме, а на сигнальном контакте постоянно напряжение 8.9В (относительно массы). Причем неважно, подключен датчик спидометра или нет, напряжение все равно 8.9В. Т.е. напряжение приходит из самой панели приборов, получается. Так и должно быть?
kota
23 Мар 2010
103
Всем привет. спидометр снят, лежит на руках, пробелма такая. Одометр работает на ура, значит датчик спидометра тоже работает. Спидометр работает хаотично! Иногда хватает постучать по нему, сегодня он внезапно (не работал) и начал дергаться, заработает потухнет и так раз 10. Снял, разобрал, от батарейки сам спидометр работает отлично, а в машине нет. Все фишки проверил. Куда рыть?
Микросхема кр1086ха1
VolDmit
14 Апр 2011
118
подскажите пожалуйста, стрелка спидометра прыгает как эквалайзер, в последнее время почти все время лежит мертвым грузом, редко прыгнет покажет скорость и снова спать падает.
В добавок к этому подсветка оборотов то горит то нет, где первым делом что смотреть?
Заранее спасибо!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
у меня тоже спидометр работает как захочет, может работать нормально (если ехать не более 40 км) потом падает до 0, а может пригнуть к 120 и упасть на 0, но от времени его колбасит то есть он то заработает то опять ляжет. И еще слышны щелчки ( проскакивающей шестерни) в районе КПП, возможно ли это все из за привода спидометра?
L10n
14 Мар 2010
23
Была похожая проблема: спидометр - то погоду показывает, то лежит, одометр исправно считает
Решение:
Снимаем приборку, разбираем ее, вытаскиваем спидометр (аккуратно).
там стоит печатная плата, аккуратно не оторвав проводки извлекаем ее и Смотрим на обратную сторону (где нет деталей) - на фото.
Ножки у советских микросхем длинные и при сборке обычно их забывают укоротить, поэтому они бывают загибаются и начинают "коротить".
Проверяем, укорачиваем, собираем обратно и радуемся.
Заодно можно проверить шестерни и заменить смазку, я использовал силиконовую.
    129.7 KB · Просмотры: 52
гром33
25 Июн 2010
43
Ребята у меня появилась похожая проблема... Спидометр то работает то нет... отключается полностью т.е. скорость не показывает и километраж не считает... Загорелся чек двигателя. Еще заметил такую особеность, когда не работает спидометр не горит и свет заднего хода, при работе спидометра задний свет тоже работает... Проверил контакты на датчике скорости на КПП, предохранители... всё нормально... Может кто подскажет где искать причину, в чем? Автомобиль ГАЗ 31105 2008г.в. рейстайлинг, крайслер. :gaz_love:
