Пару недель как перестал работать спидометр. Залез - увидел, что сгнил контакт "+" на разъеме датчика, причем, как в маме, так и в папе. Восстановил - не работает. Заменил датчик спидометра - не работает. Замерил тестером напряжения - "+" в норме, "_" в норме, а на сигнальном контакте постоянно напряжение 8.9В (относительно массы). Причем неважно, подключен датчик спидометра или нет, напряжение все равно 8.9В. Т.е. напряжение приходит из самой панели приборов, получается. Так и должно быть?
