Электронное зажигание на ГАЗ-52.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я заинтересовался у кого на ГАЗ-51/52 какая система зажигания стоит. Начну с себя, я поставил бесконтактное с импульсным генератором, трамблер Бош, а коммутатор и катушка от волги. Еще есть задумка переделать родной трамблер на датчик Холла от ВАЗ-2108. Интересно кто что сделал в этом направлении.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
m1609a
15 Янв 2014
Всем здравствуйте!
Вдохновившись вашими работами,тоже сделал распределитель на ДХ для двигателя ЗиЛ-120.Конструкция такая же,по другому только валик изготовил.Искру выдает,на машину не ставил еще(холодно пока).Полез в дебри теории - захотелось узнать принцип расчета окон шторки.В интернете мало вразумительного нашел,разобрал трамблеры ВАЗ и ЗиЛ-130,стал сравнивать шторки.Т.К.диаметр у всех разный,вычислил углы
открытой и закрытой частей шторки.Получилось следующее(возможны погрешности):
ВАЗ - 35 градусов окно и 45-закрытая часть;
ЗиЛ - 23 и 22 соответственно;
На изготовленном трамблере при ширине окна 10мм - 20 и 40 градусов.Не следует ли увеличить?
Нигде не нашел информации относительно этих параметров(что-то типа УЗСК)Пишут,что эти характеристики корректирует коммутатор - но от чего-то же надо отталкиваться?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Вчера экспериментировал с другом - поставил катушку зажигания от ВАЗ 2109 - искра бешенная но КЗ начинает грется не по-деццки и стрелка амперметера не слабо уходитв минус.
Поможет ли вариатор? Как решить эту проблему?
Родные катушки - хавно без палочки.
Механикус, как быть?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вчера экспериментировал с другом - поставил катушку зажигания от ВАЗ 2109 - искра бешеная но КЗ начинает грется не по-деццки и стрелка амперметра не слабо уходитв минус.
Коммутатор от ВАЗ-2108/09 надо ставить, с контактым зажиганием эта катушка не работает, еще и контакты быстро сгорят...
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Так он на контактный или индукционный трамблёр не сможет мутатор от 09 поставить. Тебе надо катушку менять и ставить от 2107, и так же в цепь можешь подключить вариатор от Волги. Катушка будет меньше греться и контакты дольше проживут. А так если трамблёр контактный собери ты контактно-транзисторную систему. Искра будет такая же сильная но контакты прерывателя ты разгрузишь основательно.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
polyglot что у тебя по бесконтактному трамблёру? Просто я смотрю ты всё родной мучаешь. Что у тебя с не получается сделать? Просто мой родной распределитель уже как экспонат на полке лежит рядом с карбюраторами К-126 и К-22.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
сейчас поеду, прям сейчас, Герман уже заждался.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
уже стоит - искра слона 6 сек убьет! :haha:
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
вариатор от Волги
уже купил - теперь нужна схема.
Добавлено через 58 минут 40 секунд
Ездил к мастеру, до этого скопировал ветку форума, распечатал цветные фотки - приехал к мастеру а деталей нема - потерял!
Короче попа!:(
Добавлено через 1 час 1 минуту 57 секунд
НАШЕЛ!!!!:bayan:
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
отвез трамблер - жду
Добавлено через 14 часов 55 минут 23 секунды
Мехникус, мужики, пока делают трамблер, хотел вам задать вопрос:
реально ли сделать схему:
1) КЗ от ВАЗ 2108, вариатор-сопротивление от Волги - как это будет работать?
2) КЗ от ВАЗ 2108, вариатор-сопротивление от Волги + коммутатор 131 от Волги - что скажите?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Все это не желательно, так как в коммутаторе силовой транзистор рассчитан на ток конкретной катушки. Поэтому связка коммутатор - катушка должны быть с одной модели, в этом случае проблем не возникает.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Эта система система работает около трёх лет .Контакты ещё не смотрел и не регулировал.Свечи BRISK N17. Только нужно менять высоковольтные провода ,так как родные пробивает вместе с колпачками.
Добавлено через 12 минут 56 секунд
Пробег в год около 2-х тысяч.
Вобще эту схему я увидил на мотоцикле и применил её на газ52.
ВСЁ РАБОТАЕТ.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Только нада отсоединить провод конденсатора от трамблёра( снимать совсем не нужно, у меня и старая катушка всегда лежит за спинкой)
Будет время сделаю фото всех соединений.
    98.9 KB · Просмотры: 877
