Электронное зажигание на ГАЗ-52.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я заинтересовался у кого на ГАЗ-51/52 какая система зажигания стоит. Начну с себя, я поставил бесконтактное с импульсным генератором, трамблер Бош, а коммутатор и катушка от волги. Еще есть задумка переделать родной трамблер на датчик Холла от ВАЗ-2108. Интересно кто что сделал в этом направлении.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот эта шторка. Только сразу предупреждаю, чертил на тетрадном листе, клетка 5 на 5 мм. Снимок делал веб-камерой.
newattachment.php
    31.1 KB · Просмотры: 1,171
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
размеры правильные?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Диаметр шторки какой?
10 мм это расстояние между "лопастями"?
Механикус, простите что задолбал вас своими вопросами, хочу работ до конца довести.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
размеры правильные?
Да. Все в натуральную величину, сторона клетки равна 5 мм.
Там как раз приведена схема разметки окон.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Это правильное расстояние между экранами (железо экранирует магнитное поле и датчик при этом выдает 0 вольт).
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус, браво!!!!
Во так оперативность!!!!
А как насчет центрального крепления?
Я так понимаю, коронная шторка, как назвал ее Серега должна крепиться на валу?
Как закрепить и какой диаметр у отверстия.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Я крепил с помощью пайки, хотя изначально планировал напрессовать с некоторым натягом. Собственно паял из за того что отверстие разбило при сверлении на станке. Сначала сделал метки, как писал Серега, а потом уже паял по меткам.
Хотя здесь есть несколько вариантов. Шлицы, как на заводской конструкции, шпонка. Но на мой взгляд напрессовка и пайка более предпочтительны, особенно при изготовлении единичных экземпляров.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Припой ПОС-40, кислота паяльная, паяльник электрический и газовая горелка с баллончиком.
Сначала залудил оловом вал и коронку изнутри, потом совместив метки одел ее на вал и нагрел горелкой. После остывания все село намертво.
Хотя лучше было бы сделать соединение вал - шторка с натягом и напрессовать, как это сделал Серега.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
центральное отверстие, диаметр 10 мм?
Оно будет как минимум 16, чтобы вал проходил, а на верхнюю часть вала бегунок садится. Так что меньше 16 никак. Тем более чертежи вала и шторки были опубликованы ранее. На 3 странице темы как раз вал и шторка с размерами.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
16 мм центральное отверстие, я вас правильно понял?
Добавлено через 36 минут 8 секунд
вчера звонил одному электрику-экспериментатору и обсуждал с ним вопросы установки датчика Холла от автомобиля Дэу Тико, завтра встречаюсь с ним, детали позже. Из первого разговора понятно что нужна катушка от Тико и его датчик Холла.
У нас выпускалась Тико лет 10, запчастей море.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Там шторка может отличаться, ширина прорези в шторке должна быть по размеру ДХ от Тико. У меня все было спроектировано под ВАЗ.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
буду доводить вазовскую концепцию до конца.
Если от Тико запчасти более доступны, то нет смысла делать на компонентах ВАЗ. Просто в Алма-Ате компоненты ВАЗ более доступны, и цена на них достаточно низкая. Все таки запчасти на ВАЗ продаются практически в каждом придорожном киоске запчастей.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Господь с вами, Механикус!
Запчасти что на Тико что на семейство ВАЗ - цены демократические! А ресурс вообще крайне долговечен. Мы же не говорим о замене КПП на коллекционный Майхбах, так что ВАЗ систему доведем до конца.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
да и потом, уже все готово под ВАЗ!
Жалко что ни вас ни Сереги нет рядом! :cray:
Добавлено через 23 часа 10 минут 3 секунды
А толщина "вертолета" какая? 3 мм хватит?
