Электромуфта вентилятора охлаждения 405 двигла
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Господа, итак, есть Соболь двигло 405. Система охлаждения приводится в движение от ремня который крутит ГУР, генератор, ну и муфту на которой висит вентилятор, как я понял само "сцепление" вентилятора осуществляется электромуфтой при определенной температуре, так ли это? если так то есть сомнения в том что данная система сможет нормально охлаждать двигло на холостых в пробке, ибо оборотов двигла и как следствие вентилятора просто не хватит для создания потока воздуха...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
как в горах кипеть начнет - так печку включай
А может вообще подождать ночи и ночью ехать? ))) когда на Волгу поставил БОШ вентилятор и вывел кнопку в салон (включено постоянно) температура в пробке не поднималась выше 90 градусов...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Вопрос такой. если электро муфту соединить на мертво чтоб вентилятор крутил постоянно. проблема с перегревом уйдет?
У меня когда накрылась муфта, то временно закрепил намертво. Так не то что перегревалась, а не грелась. Температура держалась в районе 75. На улице было до 10 градусов.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
а в жару и в пробке как поведет?
На лето потянет, а вот зимой прохладно будет. Я у себя ее выкинул, поставил просто помпу и карлсона. Термостат на 88. Радиатор 3-х. Грелась до 95/97только в Анапе, было за +35.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Если система охлаждения исправна то не будет перегрева в любом случае.А если "би-би-ка кипит аки тот самовар" то принудительное блокирование эл.муфты ни чем не поможет. На мой взгляд лучше эл.вентилятор и помпа дольше ходит и нет проблем с перегревом при движении в пробках
PEROVO
14 Фев 2013
331
GAZ 327502, да но эл. вентилятор включается при срабатывание датчика 82 - 90 градусов. а блокированная муфта крутит всегда.вот и вопрос что лучше постоянно или вентилятор при радиаторе с боковыми бочками. или эл. муфту и радиатор с верхним и нижним бочками?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На 406-м от датчика, а на 405 от мозгов. Вкл. при 92, откл. при 90. А на карлсона можно принудиловку сделать. Хотя по сравнению с муфтой потребление ампер выше...
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Любой вентилятор на помпе разбивает подшипник к тому же с эл.муфтой стоит как крыло от боинга зачастую уходят к 406 помпе с вентилятором постоянного привода только из за стоимости 405 помпы. Производительность падает даже при 11 лопастном вертушке. а по вопросу включения или постоянного привода это поймешь только зимой когда с эл.вкл. в машине тепло будет а с постоянным приводом запаришься греть ее.Летом если система исправна вполне хватает цикличного включения а если проблема в том что машина греется в пробках постоянный привод даст отсрочку закипания ну минут на 5-10.Единственный выход ставить эл.вертушок у него производительность не зависит от оборотов ДВС но это не панацея нужно выяснить из за чего греется а/м.
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Да бог бы с ними с этими амперами они из кармана не тянут а вот пробитая прокладка или завернутая "вертолетом" сама ГБЦ ощутимо ударят по бюджету. да и помпа без вертушка ходит в 3-4 раза дольше.и вкл от мозгов тоже можно регулировать у меня вкл 82 от датчика в патрубке и как аварийная от мозгов 87.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
с перегревом уйдет, а вот мощности у мотора явно убавится, да и шум постоянный надоест
+100! исправный мотор охлаждается даже на холостых оборотах
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Согласен. Помпа с муфтой стоит примерно как помпа, карлсон и рамка. Хотя я все б/у ставил, так нечего не стоило.:)
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
У меня 405 двигун на охлаждение поставил принудиловку через доп. реле на всякий случай, а в пробках можно и оборотов поддать.
Я так понимаю принудиловка включается кнопкой по идее это "мертвому припарок" страховка только от выхода из строя цепи вкл. с ЭБУ. Если машина греется в пробках прибавка оборотов в 60-70% случаев малое утешение т.к. при увеличении оборотов вместе с производительностью вентилятора увеличивается и теплотворность ДВС. Думаю что "Америку не открою" сказав что система охлаждения на Газели работает почти на пределе возможности и незначительные "косяки"(самый распространеный это внешнее загрязнение теплообменника) приводят к перегреву и проявляются в большинстве случаев в пробках после нагрузки на холостых оборотах производительность радиатора падает до минимума а двигун еще не остыл на мой взгляд самый простой выход это эл.вентилятор при минимальной теплотворности ДВС максимальная производительность радиатора.
Алекс 64
24 Мар 2014
31
50
Есть такое дело, особенно после ночных поездок. Пылесосить иногда и всё. Ну и конечно выяснить причину перегрева.
