Электромуфта вентилятора охлаждения 405 двигла
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, итак, есть Соболь двигло 405. Система охлаждения приводится в движение от ремня который крутит ГУР, генератор, ну и муфту на которой висит вентилятор, как я понял само "сцепление" вентилятора осуществляется электромуфтой при определенной температуре, так ли это? если так то есть сомнения в том что данная система сможет нормально охлаждать двигло на холостых в пробке, ибо оборотов двигла и как следствие вентилятора просто не хватит для создания потока воздуха...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
70-80 гр. это ниже температуры открытия термостата, смысл продувать радиатор без циркуляции в нем жидкости? Вентилятор будет постоянно включен, а шумит он не по детски на оборотах и мощности прилично отнимает у двигателя.
Да...Чем дальше в лес,тем больше дров!
Вы поездите на грузовых тогда поймете. И объясните мне неграмотному чем электромуфта отличается от принудиловки, количеством лопастей? так и на 10 ставят на принудиловку и чего тама отбирает мощности? Шумит да и муфта щелкает, а так замкнула и крутится как принудиловка. А по поводу леса, Вы попробуйте поездить на юге летом в пробке с температурой срабатывания электромуфты по умолчанию(без коррекции в строну понижения градусов)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Вообщето термостат начинает открываться не в 82 градуса которые на нем нписаны, а намного раньше в градусов 50, а в 82 он должен полностью быть открытым.
15,369
8,732
Что то новенькое, выкинте такой термостат.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
У нас бывает летом за 30 гр. и пробки есть, проблем не заметил, только чаще включается, но хватает что бы охлаждать.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Я кстати термостат кидал и кипятил, и он действительно открывался медленно по мере повышения температуры, полностью открылся когда вода начала кипеть...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Да не спорю если на Соболе пустом, а если 1,5тонны на горбу и к примеру в Ростове под 40 обычно.(нам смешно когда показывают как Москвичи при 30-35 "помирают" летом в новостях - для нас в полне комфортная температура до 35 на солнце.
15,369
8,732
Я прекрасно знаю как работает, когда открывается и как проверяется термостат, так что попрошу без наездов. Термостат с началом открытия 50 гр. только выкинуть.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Михалыч забей на это электричество поставь 406 помпу с вентилятором (можешь на 10 лопастей установить), термостат исправный с прогревом в любом случае справиться, независимо крутит вент ОЖ или нет. А вот от дополнительной нагрузки на гену освободишься и нервы в норме в жару будут.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
И где такое написано? И что значит начало открытия для меня к примеру тот отсчет когда он на мм сдвинулся в сторону полного открытия. Как раз это очень даже исправный термостат, потому что он работает плавно без рывков, а вот тот который не открывается а потом резко сорвался как раз и выкидывать надо, ибо он сейчас подкусывает, а скоро вообще заклинить может или в открытом (что не так опасно будет долгий прогрев) или в закрытом виде(что уже печально).
15,369
8,732
Температура начала открытия термостата указана на его корпусе, с открытием в 50 гр. зимой мотор будет холодным, придется закрывать радиатор.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Можно и такое прочитать:
При 80°С верхний клапан должен полностью закрыться.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/8-5-snyatie-i-proverka-ispravnosti-termostata.html
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Зачем? У него уже есть помпа с вентилятором, причем очень аффективным, плюс еще и отключается когда не нужен. Нет смысла крутить вентилятор на холодном моторе, да и на трассе. При нагреве без разницы постоянный привод или подключаемый, плюс у подключаемого больше эффективность, если такую крыльчатку поставить на постоянный привод, то от нее много шума и потеря мощности с увеличением расхода топлива.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Какой? на 87-92 или 70-80?
Если речь идет про 82 тохотите сказать что разбег открытия и закрытия его в два градуса? 80 закрытый, а 82 открытый?
И где я написал что при 50 он должен быть открытым? начало движения и открытый вещи разные. 50 так к слову написал возьмите 60 градусов только я хотел сказать что уже к 70 градусам он уже приоткрывается, а не как по Вашему работает в пределах двух четырех градусов. Ихорошо это заметно при нагревании термостата в воде. А не кидании его в кипяток.
Ну а вооюще это другой разговор(не по теме)
По теме скажу, что больше половины владельцев электромуфт или меняет порог срабатывания или ставят помпу с принудиловкой, по какой причине думаю поймете.
15,369
8,732
С датчиками включения вентилятора не перепутали? Это у них две цифры на включение и выключение, у термостатов одна.
Например термостат ТС 107-01 имеет температуру начала открытия 80 ± 2 °С, при понижении температуры ниже 80 °С должен полностью закрыться. Полное открытие при температуре 93 °С, ход штока при этом 8,5 мм. Когда радиатор не справляется с охлаждением, за счет открытия термостата, включается вентилятор. Включать раньше вентилятор смысла нет, еще не отработал термостат, по крайней мере включать раньше температуры начала открытия точно нет смысла.
Плавную регулировку с электрическим вентилятором ставить есть смысл, она избавит от нагрузок на электросеть, позволит стабильней держать температуру, акустический комфорт, но надо правильно выбрать диапазон работы учитывая работу термостата.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Там дизель, и 2 аккумулятора, уж не знаю зачем но они есть, катался, знаю, атмосферник, ест мало. НО МЫ ГОВОРИМ ПРО БЕНЗИН!!!
правильно. бензиновый 4,7л. хоть тлк 100, хоть лекус gx470, хоть тлк CYGNUS(праворукий вариант) все идут с вискомуфтой.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Нет подразумевались четыре термостата, самые горячие и самые холодные.
Добавлено через 27 минут 4 секунды
А я наивный считал что указанная температура на термостате является той температурой при которой он полностью должен быть открытым(во всяком случае в характеристиках так пишут)
http://www.pramo.ru/catalogue/thermostats/01227/01319/
Ну и на других форумах и так же указывают что если температура открытия позже заявленной то это признак подклинивания.
мануал 97-го года так ясно и пишет: полное открытие соответствует заданной температуре.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=91266
15,369
8,732
И где там про полное открытие? Там как раз про начало открытия, диапазон между началом и полным обычно в районе 15 °С.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Ладно, поверь что не перегревается,
Не надо нам верить ;), к тому же много факторов влияющих на перегрев, надо что бы система была исправная, термостат правильно работал и полностью открывался, перекрывая малый круг, радиатор должен быть чистым, лучше поставить трехрядный.
С электровентилятором хорошая мысль, я уже писал, что в случае выхода из строя муфты на нашем Соболе, будет установлен электровентилятор.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну остановимся на том что тама ни слова полного ни слова начало
И мы видим то что хотим я полное - Вы начало.
Свои догадки взял отсюда
Если есть другая опровергающая или подтверждающая информация буду благодарен(мне тоже стало интересно, свои доводы описал из личного опыта кипячения термостатов и их использования)
15,369
8,732
Там написано "Температура открытия клапана 80", понимать что это граница перехода между открытым и закрытым, ниже 80 клапан закрыт.
Я привел для примера характеристику по ТС 107-01, попробую сейчас поискать ссылку.
На импортных маркировка температуры может отличатся.
Аналогично :drinks:, если верхний патрубок становится горячим раньше указанной температуры, то термостат под замену, позже тоже плохо, тут или клинит или врет.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Вот нашел описание http://www.trakbus.ru/ruk/termostat.html
morozoff
18 Июн 2009
784
324
аналогично. но пока работает трогать не буду.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Никогда не задумывался что может подразумеваться другое под температурой срабатывания.
Надо будет на досуге поэксперементировать с градусником и парочкой рабочих термостатов(имеются в сарае, стараюсь больше двух лет не держать, а то попасть с заклинившим можно на немаленький ремонт)
PS В мануале от третьего рима написано по Вашему что указанная на термостате температура при которой только начинается срабатывание в старых советских книжках точно помню температура при которой полностью открыт.
15,369
8,732
Особо не стоит про термостаты здесь, скажем так, что все обсуждения сводились к выбору правильного режима вентилятора ;), в общем оно так и есть.
