Электромагнитный клапан продувки адсорбера
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Автомобиль 31105 Крайслер. Пробег 9700. В последнее время, при периодическом включении, давольно сильно стал трещать сей клапан. Это нормально или это какой-то баг? Вчера был на 2-м ТО, спросил об этом сервисмена, на что он ответил, что это нормально. Но как-то в нормальную работу, при наличии такого треска, трудно верится. Подскажите, кто что-либо знает по этому поводу.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Электромагнитный клапан продувки адсорбера
_http://volga-gaz.nnov.ru/files/chrysler/benzosistema/supt.pdf
Изучив конструкцию, пришел к выводу об необходимости упрощения конструкции
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
m010103
Что-то не открывается у меня эта ссылка. В кратце, в чём там загвоздка? Что надо исправить? Думаю тогда купить этот клапан и доработать.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Черкни адресок в личку, я тебе пришлю. Это письмо ГАЗа своим дилерам, то том как теоретически это устроено и должно работать.
reks
15 Фев 2010
16
Точно такая же ситуация на станции Т.О. толком не чего не говорят, заменили и результат нулевой, трешит уже 25тыс км. хотел узнать что удалось ли сделать то есть устранить проблему, если да, то в чем причина.
7,976
3,830
Это,скорее,уже фича.У всех трещит.Замена помогает,но не надолго.Можно снять с него разъём и подсоединить его к обычному реле,переделав контакты,естественно.Это для того ,чтобы ЭБУ не видел обрыва цепи клапана.И не забыть организовать вентиляцию бензобака минуя клапан - проделав отверстие в пробке,например.
reks
15 Фев 2010
16
Спасибо за совет. Я только не могу понять почему он так работает секунд по двадчать часто часто открывается из за этого и треск, в моём понимании он бы должен открытся стравить давление с бака за это же время а затем закрытся тогда и не было бы треска, где то что то не доработано или же мозги глючат не понятна причина такой работы ещё раз спасибо за совет. В принцыпе можно и не переделывать крышку бака а попробовать открыть клапан принудительно я его разбирал там если поднять сердечни он продувается на сердечник можно капнуть папаяльником чтоб он в низ не падал и убрать пружину с железками или шланг пустить прямо на фильтр адсорбера и поставить реле чтоб обмануть ЭБУ как вы советуите. С крышки если убрать клапана то при полной заправке топливо будет вытекать.
7,976
3,830
Вот проделать отверстие в пробке и убрать все клапана,в моём понимании разные вещи.Есть пробки без всяких клапанов,там в дне тупо проделывается отверстие,так,чтобы только продувалось наружу и всё.В этом случае при полном баке ничего не выливается.
reks
15 Фев 2010
16
попробовать открыть клапан принудительно, я его разбирал там если поднять сердечни он продувается на сердечник можно капнуть папаяльником чтоб он в низ не падал и убрать пружину с железками или шланг пустить прямо на фильтр адсорбера и поставить реле чтоб обмануть ЭБУ как вы советуите. С крышки если убрать клапана то при полной заправке топливо будет вытекать. Вы меня немножко не поняли я имел в виду сию переделку сделалт с самим клапаном адсорбера, с крышкой понятно.
7,976
3,830
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Я езжу на газе , но периодически откручиваю крышку бензобака.При этом происходит стравливание давления.Шипение такое, что аж страшно становится.Интересно попадаются хоть кому нибуть крышки с работающем клапаном ?А просверлить отверствие нужно просто с внутренней стороны ?
