Электрокран радиатора печки на 3110
bodr
9 Июн 2007
376
401
Кто-нибудь ставил электрокран радиатора печки НО вместо штатного тросикового на 3100. Поделитесь инфой, пожалуйста. Как я понимаю, кроме крана, нужна кнопка и реле, чтобы без блока управления сделать возможность открывания закрывания? или без микросхемы не обойтись?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
lenya1
25 Май 2010
Что это за кран, где он приобретается?..
Добавлено через 22 часа 7 минут 56 секунд
Ну так как, никто не знает?....
у меня стоял вакуумный. нигде не нашел, поставил обычный шаровый и проблем не знаю
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Управление электрокраником, электропомпой
И еще вопрос, немного не в тему ветки, но может кто-то знает - новые (с 2007 г) электрокраны имеют 3 трубки, какова схема его работы?
Это для с крайслером:).
или просто 1 вход и 2 выхода?
Именно так и работает:drinks:.
12,296
5,599
Есть мысль. Поставить обычный шаровый. Проверено, вещь надёжная.
А на управление - электрокорректор фары. Сила там достаточная, несколько положений есть.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
На Газели за год уже два сменили ,причем не только течет,но в первый раз залились контакты и начала гореть проводка,зато "отличный" предохранитель попался-провода спеклись,а ему хоть бы что.Точно по з-ну Мэрфи:Прибор,защищаемый быстродействующим предохранителем, успеет защитить предохранитель, сгорев первым
)) Почитал и сделал вывод - ну-ка нафиг. Меня и сантехнический шаровый без всяких приводов устраивает.
23rus
21 Сен 2006
261
127
поставил и насос и кранник
насос подключил через реле на моторчик печки
а кранник поставил, но еще не подключил окончательно - планирую как кто то тут писал через кнопку стеклоподьемника
эфект после старого крана раза в 2 теплее воздух (ну это понятно старый был убогий по умолчанию)
а от насоса прям серьезный эффект - у нас хоть и не север мы то теплокровные, 0 уже ппц зима
15,346
8,743
И еще вопрос, немного не в тему ветки, но может кто-то знает - новые (с 2007 г) электрокраны имеют 3 трубки, какова схема его работы? Он просто перенаправляет потоки в печку или мимо нее, или просто 1 вход и 2 выхода?
Этот кран имеет один вход и два выхода которые открываются в зависимости от положения - мимо печки или через печку, это все из-за того что малый круг системы охнаждения на Крайслере внешний и идет как раз через кран. Меня удивило когда увидел такой же кран на Соболе Евро-3, хотя там остался и внутренний малый круг.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Вопрос - а можно именно импульсом управлять или же можно на постоянку массу подключать к одному или другому контакту? не страшно это будет?
Тут уже писали - подключение через кнопку проверки световых приборов или стеклоподъемника. Управляется "-" импульсом (кратковременно). Если много денег - можно и постоянным минусом управлять, правда недолго...
15,346
8,743
Уверен? Помоему плата управления встроена в кран и если подать питание на разъем после упора в крайнее положение двигатель отключается встроенной схемой. На Газелях заслонка подмешивания управляется механически поворотной ручкой и в крайнем положении (холод) стоит конечник который открывает или закрывает кран - какой там импульс?
Добавлено через 5 часов 49 минут 56 секунд
Вырезал кусок схемы Соболя с подключением эл.крана, идут четыре провода: плюс, минус и два управления открыть/закрыть, никакого импульса, чисто переключатель на два положения.
    80.7 KB · Просмотры: 1,392
lisolov
27 Авг 2010
НА ГАЗЕЛИ ТАК И ЕСТЬ. ТАМ ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ МИНУСОМ. В САМОМ КРАНЕ СОБРАНА ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА КОТОРАЯ ОТКЛЮЧАЕТ ПИТАНИЕ. У МЕНЯ УЖЕ ТРИ ГОДА СТОИТ ТАКОЙ КРАН БЕЗ ЗАМЕНЫ. ПРИХОДИТЬСЯ ЕЗДИТЬ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ НЕУДОБСТВО ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ИЛИ ТЕПЛО, ИЛИ ХОЛОДНО. КСТАТИ КНОПКА У МЕНЯ С ФИКСАЦИЕЙ + СОИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕЛЕ
SVV31105
26 Сен 2011
Привет !! Спасибо за схемку.
Добавлено через 42 минуты 22 секунды
Привет всем сразу! Нашел полезную ссылку в другом клубе, для тех, кто хочет разобраться с печкой. http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=8952
13region
7 Дек 2013
Во вложенном архиве фотка и все про краник, для управления использовалась кнопка проверки ламп, которая на консоли, как раз подходит для этого, просто на страничке не дает выложить, пришлось архивом залить.
Спасибо, очень помог со схемой! У меня 02 Волга двигатель Крайслер, печка отказалась греть, как я понял блок управления не подает сигнал клапану переключиться, в общем я откусил оба управляющих клапаном провода и подал кратковременно - на один из проводов, в общем теперь как нормальный человек сажусь греться в машину, а не бегу из нее в магазин чтобы по греться!)))
P.s. Сам блок менял уже из-за подобной проблемы год назад, 7000 рублей дороговато однако же, лучше 2-4 раза в год выйти открыть капот накинуть на секунду проводок на кузов чем 7 рублей еще раз отдавать.)
komandr
14 Окт 2008
584
383
А у тебя наружный датчик температуры к блоку подключен, тот что в 31105 стоит в зеркале? Да, если блок климата как в рестайлинге - проблема именно в датчике наружной температуры, а не в блоке управления.
