Электрокорректор фар…
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Сабж...
у кого эта хреновина на 3110 вообще работает и что даёт? я крутил его.. вертел.. разницы никакой...это вообще у всех.. или это опция у некоторых машин? у меня как светили так и светят... неподвижны....
ГЛОБУС
22 Окт 2012
11
может быть все что угодно.У меня ранее был подобный случай,но с одним приводом(шток втянулся и умер).Не было контакта одного из проводов позиционирования на правый привод.У тебя на оба,значит нет связи одного контакта между регулятором и до левой фары(правая уже от левой фары). Сам регулятор менять последнее дело(денег стоит). Сперва надо прозвонить провода(лучше поочередно продублировать по очереди каждый другим проводком от регулятора напрямую до привода(надо по схеме).Если на самих приводах по 5 контактов,то я пользовался схемой внизу страницы http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=104&sid=3f89ad1f6c587f4c039ed8da0248ef31 ,а если по 3 контакта то искать надо в инете (может кто даст ссылочку). Т.е. на левой фаре (XP2) нет соединения 4 или 5-го контакта с контактом 4 или 6 на регуляторе (XP1).
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
ГЛОБУС, у него 31105. На них не бывает 5-проводных приводов (насколько я знаю).
Трёхпроводная схема очень проста:
Оба привода соединены в параллель друг сдругом этими тремя проводами.
Один из них плюс (красный), другой - масса (чёрный или серый), третий - управляющий (белый).
Так как у тебя сдохли оба привода, скорее всего, они живы (очень редко горят оба сразу). Значит надо, во-первых, померить напряжение на приводе на левой фаре (правая, как писал ГЛОБУС, ответвляется от левой). С включенными габаритами. Если напряжение +12 Вольт есть, значит померить напряжение на управляющем. Оно должно меняться при малипуляциях с крутилкой.
Скорее всего, нет либо управляющего, либо питания.
Поняв, чего именно нет, ищи это на крутилке. Если там всё есть, значит, обрыв провода на левую фару.
Если нет, смотри питание на крутилке (а также массу). Если питание есть, а управляющий не выдаёт ничего, значит сдохла крутилка (но там дохнуть особо нечему - вся электроника находится в самих приводах, в отличие от 5-проводных).
svift
23 Ноя 2012
Ну так и всё таки кто нибудь выложит схему подключения трёх контактных корректоров и пятиконтактного управляющего блока? Одну единственно правильно работающую???
по этой схеме - http://electroshemi.ru/_pu/0/68956210.jpg
корректоры по разному подключаются (вернее расположение контактов не одинаково) и у них нет маркировки контактов на самих машинках. Поэтому нужно ориентироваться только на пространственное положение к фишке.
Тема висит 3 года и никто не может выложить? Цирк.
И вообще всего 2 схемы в природе. Админу надо их в начале перезапостить и не будет вопросов. Как сделано на УАЗбуке в схемах генераторов...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
svift, что значит "по-разному"? По приведённой тобой схеме как раз всё и подключается. Все три провода корректоров запараллелены и подключены абсолютно идентично. Что именно тебя не устраивает?
И смысл выкладывать отдельно схему, если она есть в общей схеме проводки ГАЗ-31105? Выложили бы, если бы она существовала отдельно. Дак её рисовать надо. Вот ты претензии предъявляешь, а что ж сам-то не выложишь?
3StaR
9 Сен 2011
55
электросхема с БУ 5 контактов
Нет, схемы нет. В своё время делал, но методом тыка.
Решил сделать выжимку из общей электросхемы что бы больше никто ничего не мучал
БУ ЮМГИ 468324.044
упд - поправил, ошибся с номером приводов - привода 3-х контактные
Собственно осталось что бы кто-то сфотографировал положение фишек на приводах ибо
правда из схемы уже ясно что один перевернут
    18.7 KB · Просмотры: 152
sndr
15 Янв 2013
Подскажите, пожалуйста, где купить на Украине эти самые ЮМГИ.654114.008-04? Или может кто за вознаграждение вышлет их из России? Если что - пишите в приват.. Спасибо)
Roket
3 Мар 2013
16
корректор фар 3110 (соболь, газель)
кто может объяснить принцип действия корректора фар типа 3110? что-то там поломалось и покупать такое же г..но желания нет. может, можно вместо управляющего блока поставить что-то самодельное или получше?
15,333
8,723
Re: корректор фар 3110 (соболь, газель)
Были у меня 3110, 31105, есть в семье два Соболя первой версии и ресталинг, не где проблем с корректорами не было, так что не согласен про
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пацантрэ, а электрокорректоры разных производителей делаются по каким-то унифицированным параметрам?
Или каждый завод (или смежник) делает корректор под конкретную фару - с разным вылетом штока, с разным принципом управления электродвигателями, с разными присоединительными размерами и т.д. и т.п.???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ага и всё это ставится в одну и ту же фару!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну лампочки одинаковые же автомобильные - их не так много видов на весь мир. :)
Так что не удивился бы, что и с корректорами есть подобное.
Пусть и не формально, а по факту унифицировано...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня наоборот, на всей продукции ГАЗа проблемы с корректорами в правой фаре!
Roket
3 Мар 2013
16
так что насчёт принципа действия? управляющий элемент первого поколения какой-то мутный, сделан из фольги. пришлось его отключить (вынуть), т.к. что-то там жужжало просто так.
в фаре что: моторчик с зубчиками?
а в управляющем что делается?
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Re: Почему жужжат фары на ГАЗ 31105?
Там жужжит только мотор электро корректора.у меня после падения иногда рандомно пытался крутиться. Ничего не перегорало,правда потом корретор отключил
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
