Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
решил не создавать новую тему, поэтому спрошу здесь.
на моей 3110 багажник открывается только с ключем, но я видел что если дырка пож ключ горизонтальна, тооткрываться должен без ключа.сделайте пожалуста кто нить фото замка багажника 3110.
буду очень благодарен
Измаил
4 Авг 2010
166
Люди добрые! нарисуйте пожалуйста схему,открывания замка багажника с брелка.сигн. SHERIFF, есть реле! Спасибо.
    90.4 KB · Просмотры: 59
    80.2 KB · Просмотры: 49
n311
1,710
778
ничерта не понял в вопросе.
какую схему? ну реле понятно есть, а остальное?
У меня тоже шериф всё подключение ранее описывал, реле использовал чтоб не нагружать встроенное реле допканала и чтоб изменить полярность допканала, т.к. изначально он минусовой. 86 и 30 к постоянному плюсу, на 85 провод допканала сигналки, 87 на активатор - это при условии что минус на активаторе постоянный а подаётся плюс, если наоборот то и реле наоборот -30 - й контакт на массу. 87А - не задействуется в обоих случаях.
Измаил
4 Авг 2010
166
Вопрос в том, что бы багажник открывался с брелка. Схема подробная есть?Пожалуйста только простым языком(типо красный туда, синий туда) Спасобо.
n311
1,710
778
так я так и написал, только вместо цветов использовал номера контактов, ели возьмешь своё реле и снимешь с него колодку с проводами то увидишь около каждого контакта одну из указанных мною цифр
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
А выложите пожалста масляного щупа если активатор не сработает. И как совместить активатор с ручным открытием. Типо либо с кнопки либо ключём. Или кто чего придумал. Промто страхово както вдуг захлопнется.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну так ключ то остается, или ты его вырезаешь?
Я оставил, а открывается и с кнопки в салоне, должна с брелка сиги(сама сига гонит, не работает на багажник :() А так же можно по старинке открыть с ключа.
Ведь у 24 и 02 замки одинаковые? :)
А про масляный щуп, открути замок, и сам посмотри механизм. Там все настолько просто, сам разберешься в какую щель щуп пихать
n311
1,710
778
Лично я страховочный тросик вообще не делал. В случае чего и правда быстрее щупом открыть.
только предварительно надо снять пластину что под замком
n311
1,710
778
Не знаю, ничего не снимал, все прекрасно открывается.
Не знаю, но конкретно на моей, если не снять пластинку между замком и крышкой что крепится на двух крайних болтах крепления замка, щупом можно тыкать до скончания века........:haha:
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Я наверное чегото не понял. Предположем багажник закрыт наключ. Он с брилка откроется? Если нет, то я смысла вообще не вижу-открывать сначала ключом, а потом брилком или пусть багажник отрытый остаётся?
n311
1,710
778
Замок и барашек с ключом это два отдельных механизма и могут работать как вместе так и по отдельности - заблокированный на ключ барашек нисколько не помешает открывать замок хоть с брелка хоть с кнопки.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Замок и барашек
Постоянно забываю, что там этот дурацкий барашек. Когда машину в покраску отдавал, попросил чтобы дырку от замка заварили, в результате у меня крышка багажника без барашка, на одном только электрозамке. Смотрится намного интереснее, кмк, и гораздо меньше притягивает взгляды всякого хулиганья, потому что даже зацепиться не за что.
