Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
12,266
5,570
Устанавливаю электропривод замка багажника.
В связи с этим "запасной" вариант.
Снял номер и пластик под ним.
На расстоянии 90 мм от нижнего края крышки и на 25 мм влево от оси просверлил отверстие
диаметром 7 мм.
Теперь плоской отвёрткой при снятом номере можно открыть багажник.
Продолжение темы установки.
Удалось втиснуть привод в нишу замка.
Осталось соединить тягу и провода. Ещё не решил, куда поставить кнопку. На подлокотник или
рядом с рычагом открытия капота.
Естественно, ключом открываться не будет. Ликвидирую это устройство.
ЗЫ
Не совсем в тему. У меня 3110.
    29 KB · Просмотры: 121
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Вольга;
ЗЫ
Не совсем в тему. У меня 3110[/quote
Я себе на багажник поставил устройство от ЦЗ, подключил через кнопку (кнопка не фиксируется, как на антенне), которую на тоннеле внедрил, с замком соединил тросиком. Завтра протяну остаток тросика и закреплю под задней полкой, чтобы можно было в крайнем случае открыть из салона через лючок в задней спинке. ГАЗ 3110.
n311
1,710
778
Вольга;
ЗЫ
Так у меня сделано на 029,там аптечка, а вот на 105 ни лючков, ни аптечки нет, поэтому тросик взял подлиннеё, от маза, и протянул под заднее сиденье в угол, кстати он продавлся с какимто кронштейном, который после изгибания очень удачно привинтился вместо вершней части замка, даже выдумывать ничего не пришлось...
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Думал я один такой псих=))) у меня жестче выглядит это дело=))) пробовал лапку сверлить.... психанул и зацепил напайку тросика за уголок лапки. и обмотал проволокой=)))) активатор был только от сигнализации... старый. одного не хватило думал то что старый и бла бла бла... съездил купил новый тоже не протянул он.... поставил два=))) работает на ура=))
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120910/DM7SNRLX.jpg
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Почитал тему,вижу у всех проблема просверлить лапку.Так вот-оч легко(относительно конечно)сверлится она кобальтовым быстрорезом(Р6М5К5).Обороты побольше и вперёд!
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Сверлил твердосплавной центровкой на два вроде миллиметра со всеми родными углами.
Ну дык! она ж не сверлить предназначена. Сравни угол центровки(90)и сверла (135). 90град. сверло дерево только сверлит!
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
http://masters.donntu.edu.ua/2006/mech/pereguiniak/diss/index.htm
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Я никого не критикую, просто в работе частенько сталкиваюсь с ситуациями типа"будем делать тем,что есть,в магазин(на склад)не поедем время терять не охота".И 2 дня делаем то, что с грамотным инструментом делается 2-3 часа.
ырка
31 Июл 2010
180
Чтобы туда попытался затолкать отвертку плохо видящий наркоман? ))))
плохо видящий наркоман может попытаться затолкать отвертку ваааще куда угодно, в дверной замок, в колесо, и тд. чеж теперь, не ездить?
walik
19 Май 2013
51
можна проще, кусок тросика от бензокосы, отверстие в замке, зажал гайками (одна свинцовая), регулировок - нет, где захотел там и поставил, верёвочку аварийного открывания в салон протянул, вместо замка будет шайба с нержавейки.
Ц.з.- 3 уе, кнопка (от багажника 2110)-2 уе, предохранитель - 1 уе, всё остальное находил под рукой.
Кнопка как родная стает рядом с переключателем света.
Простота конструкции позволяет снимать замок, и он болтается на этом же тросике.
Плюс поставил пластину от открытия щупом.
    87.6 KB · Просмотры: 115
    42.7 KB · Просмотры: 117
    62.1 KB · Просмотры: 117
