Электродвигатель МЭ218
En890
5 Дек 2013
30
67
На моделях ГАЗ-21, по-моему, на отопителе был электродвигатель МЭ218.
Какая его электрическая схема?
Как он устроен?
Как реализованы были две скорости вращения?
Можете подсказать?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,160
5,829
1,005
@En890, незнаю как на 21й а в СССР ставили спираль в воздуховод печки , она то и скидывала обороты ...
Добавлено:
orig
dj_sap
2,268
1,666
445
Да у всех автомобилей так, включая иномарки, но до появления блоков управления. На Форде у меня 4 скорости, и тоже реализована набором спиралей, соответственно, 3 спирали для 4-ёх скоростей. Электросхема проста: максимальная скорость - включение электродвигателя напрямую в 12 В бортовой сети. Все остальные скорости включаются через спирали, которые по сути своей являются банальными сопротивлениями, включаемыми последовательно с электродвигателем для понижения напряжения на последнем. Сопротивления при этом весьма сильно греются, именно поэтому и размещаются в кожухе обдува для охлаждения воздухом и исключения соприкосновения с окружающими деталями (обшивкой, проводами и т.д.)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
На ГАЗ 21 стоял обычный переключатель на две скорости, применяющийся с моторчиком, имеющим два вывода. На ранней 2-й серии совершенно другой переключатель, с резистором, на три скорости.
Ниже рисунок двигателя.На рисунке видно, что у электродвигателя две обмотки возбуждения, соединённые последовательно (и последовательно с якорем, т.е. двигатель сериесный). Можно включить одну обмотку, а можно и две.
    975.7 KB · Просмотры: 10
    419.7 KB · Просмотры: 10
