Электровентилятор не выключается
  • Автор темы Vladimir111
  • Дата начала
V
Vladimir111
Двигатель Крайслер (выпуск Мая 2006).
Вентилятор Bosch включается на температуре 90-95 градусов, и не выключается - температура при этом 85 градусов и ниже не опускается.
Подскажите, что делать? Может сменить реле?
Заранее спасибо.
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Замена главного предохранителя вентилятора!
После замены главного предохранителя, вентилятор стал работать даже после выключения зажигания! Глюк или опция от производителя предохранителей!!!:rofl:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Замена главного предохранителя вентилятора!
Silver, ты про тот, что на крыле ? и что значит заменил ? по подробнее... вообще карлсоны у многих переделаны, у всех по разному..
Silver
16 Май 2009
46
31
79
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Silver, а реле включения вентилятора нашел ? посмотри как подключено.. может там что перекинул куда.. или перемкнул какие контакты..
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Вот в этом и прикол я даже не знаю где она находится!!!
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Значит теперь на предохранитель приходит постоянный "+". При замене местами не перепутал? Там в коробке предохранителей два, один помоему на 60А, второй на 30А. На один из них "+" приходит постоянно, на второй только привключенном зажигании. Прозвони лампочкой и всё.
P.S. А я себе специально так делал, чтобы после остановки движка его охлаждало.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
волк67, да ладно ? у меня в этой коробке предохранителей все клемы под плюсом.. да и по схеме так.. ты что то путаешь помоему..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вентилятор управляется посредством реле, предохранители тут точно ни при чём.
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Где эта релюшка живёт????
Рядом с бачком насоса ГУР, два тонких, два толстых провода. Один толстый идёт на вентилятор, другой приходит с предохранителя.
А пробовали с датчика провод снять? Может в нём проблема, это бывает.
northcap
5 Июл 2011
16
Карлсон не выключается
Собственно проблема в том, что по достижении ОЖ температуры примерно 90-95 градуса карлсон всключается и крутит долго-долго (10 мин) без всяких намеков на остановку. При этом если заглушить двигатель и тут же его завести, то карлсон молчит и ждет, пока двигатель снова нагреется, только потом включается (минут через 5) и , естессно, не выключается. Замена датчика температуры не помогла. Помогите, пожалуйста.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
ПыСы. датчик включения вентилятора в радиаторе нет.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Re: Карлсон не выключается
Если вентилятор включается через реле, то надо снять сигнал тестером с управляющего входа, в момент, когда машина уже остыла, а вентилятор все еще крутится, если сигнала нет, а вентилятор крутится, то скорее всего залипает реле, его надо заменить на исправное. Если сигнал есть, то что то с мозгом, туда лучше не лезть, а искать обходные пути (замена ЭБУ с сборе, установка силыча и т.п.)
alexxx опередил насчет залипания реле, пока я набивал сообщение )))
northcap
5 Июл 2011
16
1. реле менял - не помогло, да и проблема не в нем, т.к. на него по управляющему проводу всё равно сигнал идет.т.е. оно работает правильно.
2. температура падает. но не ниже 82-84 градусов.
3. управляет винтом, я думаю, ЭБУ, т.к. управляющий провод на реле идет именно с мозгов.
Добавлено через 39 секунд
ЭБУ - motorola
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Что имеется в виду под установкой силыча?
Я думаю, что, если не решу проблему, придется ставить датчик как на 406 двигле только не в радиатор, а в металлическую трубу между помпой и радиатором. Ну и заодно кнопку в салоне сделать на всякий случай.
Только вот хочется, разобраться с проблемой и своих переделок не вводить в устройство автомобиля))
northcap
5 Июл 2011
16
Температуру смотрю с приборки. А если бы ЭБУ казалось, что температура ещё высокая, то после выключения и запуска двигателя заново, вентилятор начинал бы СРАЗУ работать, а у меня он начинает крутить минут через 5 только.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
1.На моторолах 2 разных датчика температуры на приборку и на ЭБУ. Какой именно меняли то(который спереди двигателя ближе к морде машины или который сзади двигателя около перегородки салона и моторного отсека)?
2.На крайслере с микасом, точно с ЭБУ идет управляющий сигнал. На моторолле точно не знаю, но логично предположить что тоже с ЭБУ.
3.
Пожалуй это самый бескровный обходной вариант, если не разберетесь. Но я тоже за то чтобы разобраться. :)
Силыч - это такая приблуда, которая плавно включает вентилятор по заданной Вами температуре, регулирует обороты вентилятора и т.п. У меня такая стоит на машине. Год уже пользуюсь, очень нравится, никаких резких пусков, перепадов напряжения, шума никакого, как будто вентилятора вовсе нет. В пробке прогревается до определенной температуры и стрелка "застывает" никакой термокачки. Заказал себе второй такой приборчик про запас.
northcap
5 Июл 2011
16
Менял тот, который ближе к радиатору, который отвечает за включение вентилятора. Кстати, если с него стянуть клемму и завести двигатель, то мозги переходят в "аварийный" режим, и вентилятор молотит вне зависимости от температуры ОЖ.
А силыч, получается, тоже выход.. если не решу проблему, потом Вас про него подробней спрошу)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Да, меняли получается тот. Тогда у меня идеи иссякли :(
Это всегда пожалуйста. :)
