Электровентилятор не выключается
  • Автор темы Vladimir111
  • Дата начала
V
Vladimir111
Двигатель Крайслер (выпуск Мая 2006).
Вентилятор Bosch включается на температуре 90-95 градусов, и не выключается - температура при этом 85 градусов и ниже не опускается.
Подскажите, что делать? Может сменить реле?
Заранее спасибо.
Иван785
25 Фев 2007
63
49
124
А карлосон включается через мозги или через датчик в радиаторе???? если через датчик в радиаторе то это вполне возможно, поэтому и переделывают на включение черз мозги
Датчики поставил неделю назад. Всё включалось через мозги.Теперь(с датчиками), повторюсь,проблем нет-поддерживается рабочая температура без участия вентилятора(проверено на трассе СПб-Москва при длительном движении при скорости 120-150км/ч). В основном, полагаю, это-заслуга трёхрядного радиатора.
IzSPb
6 Апр 2007
37
17
Иван785, а датчик на какие темпратуры стоит? Продаются 92-87 и 96 - 92, какой ставить?
IzSPb
6 Апр 2007
37
17
Сделал. Поставил патрубок с датчиком на 99-94. Провод на "мозги" от реле разрезал и поставил разъем папа-мама. На провод от датчика к реле - маму. Это на "всякий пожарный", чтобы легко было вернуться к штатной схеме. Но пока все о'кейно, вентилятор от датчика включается тогда когда нужно - в городских пробках, а на трассе вполне хватает обдува набором воздуха. Радиатор штатный.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Поставил 2 датчика вкл. вентилятора 87-82. Один в патрубок на вход радиатора, другой в левый верхний угол радиатора. Минус у них сделал общий, напрямую к аккумулятору, выход тоже общий соединил с реле вкл. вентилятора. Вентилятор работает слишком долго, выключается секунд на 30 и снова включается. Откинул минус от датчика на патрубке и езжу датчик будет резервным.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Проверка прошла удачно. Датчик в углу радиатора работает как надо. Вкл. при 95 выкл. при 85. Теперь осталось поставить в салоне переключатель для выбора датчика. Основной датчик, резервный датчик, или конец от ЭБУ.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
электровентилятор 406
Начну с начала.
Как полагается с утра было все отлично, с ветерком прокатился через пол Москвы. После чего оставил машину на 2 часа. Прихожу аккум мертв, и перегорел предохранитель вентилятора(шестой слева), предлохраитель поменял. с толкача завел, до дома доехал. и при въезде во двор у меня поволил дым со стороны предохранителей, как вы уже догадались опять шестой, выключил зажигание вентилятор работает(в моем случае это нормально, у меня так сделано что пока не остудит не оставит в покое. Поменял опять предохранитель, как положено на 10А включаю зажигание, опять сгарает моментально с огоньком, сталю 15А, аналогично, 30А история повторяется. Отключил релюшку, вентилятор остановился(а куда ему деваться)потрогал горячий но не расплавился, сходил взял новую релюшку, поставил история повторяется. оставил новую релюшку начал отключать датчики включения вентилятора, оба отключил, ноль реакции предохрнитель выбивает вентилятор пашет. снял принудиловку (малоли вдруг что в ней) реация никакая. Сейчас стоит под окнами с отключеной релюшкой, чтоб аккум не посадить.
Теперь вопрос знатокам, куда смотреть, что делать?
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Re: электровентилятор 406
ну смари, горид предохранитель значит нагрузка очень сильная. где там нагрузка? карлсон... его сняли.. всеравно кудато сильно утекает.. реле сняли ситуация улучшилась... может колодка релюшки. или провода после релюшки, просто посмари, потыркай, могло гдето чтото случайно коротнуть...
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
но почему предохранитель выбивает только при включенном зажигании, а вентилятор работает постоянно,
Добавлено через 56 секунд
и что за колодка релюшки??
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
а всю понял
попробую отпишусь, только скорее всего завтра или после завтра, работы завал, а еще завтра по всей москве да еще и без машины, вообще хана
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Какой предохранитель 6й слева? вы о чём?
У вентилятора основного радиатора предохранитель на 30А стоит под капотом в чёрной коробочке. И с салонной проводкой вентилятор не связан не как. Что вы там намудрили я не знаю но советую взять тестер и прозвонить каждый участок проводки... ну или на крайняк переделать таки образом чтобы питание вентилятора не шло через хилую салоную проводку.
12,293
5,588
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
питание идет как раз через 30А предохранитель, тут все в порядке, салонный предохранитель отвечает за рлюшку вентилятора(+жиклеры+обогрев сидений+ реле сигнала ручника)
Как сделано?
Откуда два датчика?
типичная схема один на трубке металлической на входе в радиатор, а второй на выходе в радиаторе.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
а вся ситуевина оказала в следущем: в прошлом году я уже менял проводку вентилятора всю, и мне ее не правильно подключили, в общем провод который идет на предохранитель не туда прикрутили, и он грелся целый год(учитывая что езжу я много и часто по пробкам удивительно что не сгорело раньше). почти все контактные провода были оплавлены. часть проводки на фото IMAG0230.jpg вначале даже подумал что от радиатора оплавился. но как показало дальнейшее вскрытие были не правы. Ремонтировался в зенит авто(официал) ремонт с ихними запчастями обошолся в 612 рублей (ну и сам еще докупил 7 предохранителей по 4 рубля, и реле вентилятора 37 рублей) итого ремонт встал в 677 рублей
