Электровентилятор на 402-ом
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Почитал я форум, и кто-то писал, что мол ставьте принудительную кнопку включения вентилятора в салон принудительно. Вот так я и сделал. Поставили мне кнопку и теперь в пробках я его постоянно включаю сам дабы температура выше 80 не поднималась. Но все-таки он наверно не совсем справляется с работой. Бывает, что и выше 80 поднмиается и тогда в работу присоединяется наша добрая печка. Правда я ее теперь стал намного реже включать. Вообще поидее он и сам должен включаться прикакой-то температуре, но я сам никогда не доходил до того , чтобы он сам включался, почему незнаю, хотя датчик я тоже поменял. И еще когда я глушу двигатель, то электровентилятор я тоже выключаю и температура постепенно доходит аж до 85-87 градусов, но карлсон не включатеся, почему? он разве не должен включаться даже когда двигатель заглушен и ключи не в зажигании? И вообще правильно ли я делаю, что включаю вентилятор при 80 градусах и он постоянно работает вплоть до полной остановки? Да и еще термостата у меня нет, мне его сняли , мол летом он нафик не нужен, а зимой поставишь. Хочу услышать советы бывалых и вообщей получить исчерпывающий ответ.
И еще вот что, машина 1998 года выпуска, радиатор стоит роднйо пластмасовый, имеет ли смысл поменять его на медный? Или пока пусть доживает свой век ?
Заранее все большое спасибо !
Ответ: Электровентилятор на 402-ом
Интересно, а на радиатор старого типа, с горловиной, такое устройство встанет нормально? Переделок не намного больше будет?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
полковник2, Вот тут я не помошник, я радиатор старого образца всего пару раз видел. У меня то все время был н.о.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
полковник2, Встанет с колхозом легким...нужны планочки типа как в механизме стеклоочистителя...работы на 3-4 часа неспешно...с условием, что всё есть....
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут где то я уже выкладывал....
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=132862&postcount=18
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=132862&postcount=20
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=132862&postcount=27
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ответ: Re: Электровентилятор на 402-ом
Себе поставил перед радиатором сдвоеный карлсон от Нивы,управляются они раздельно каждый через свое реле.Так вот,чтобы снизить потребление э\энергии поставил два датчика:один в верхний патрубок,другой в нижний и каждый управляет своим вентиллятором.Теперь только на светофорах или в сильную жару(у нас она доходит до +38) включаются оба.А насчет теплового удара все верно: глушим прогретый двигатель и через пару минут включаем зажигание:тут же ненадолго заработает карлсон,за счет термосифонного эффекта вода немного перемешается и датчик отключится(если,конечно,общая t системы охлаждения ниже порога датчика)
Подскажите пжлст как поставить датчик в нижний патрубок? Ведь та труба к-рая в верхний по диаметру провалится в нижнем. Можно ли без сварки обойтись?
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
А вот для этого я бы посоветовал подключать карлсона мимо замка зажигания.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
И останешся без аккумулятора. Если датчик включения стоит не на радиаторе, а на патрубке или блоке, то он окладится ещё очень не скоро. По крайней мере вентилятор после выключения молотит по крайней мере минут 10. Все вентиляторы примерно жрут 30А. Лучше уж тогда сколхозить таймер, чтоб после выключения зажигания вентилятор работал минуты 2, а потом выключался.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
эээ... у меня включается 2-3 раза, первый на 40-50 секунд ,второй примерно на 20, 3-й на 10-15. Правда еще жаркой погоды не было. Аккум, правда, 75 Ач :) а10 минут, это с каким датчиком? (на скока градусей)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Jean HQ, 87 маловато будет для верхнего патрубка (проверено не однократно). Надо бы 94 (87 отключение), при 94, на сколько я помню 82-х градусный термостат как раз полностью перекрывает малое кольцо, типа, пора охлаждать принудительно ;).
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Jean HQ, все-равно маловато, у 402-го тепловой режим 80-90 градусов, перегрев надо убирать после 90. Или у тебя что то особое? ;)
Датчик в верхнем патрубке, считай температуру двигателя мериет, почти аналогично термодатчику на термостате.
ЗЫ у меня, например, на ходу (при 120-130 км/ч) температура около 80-85 держится (точнее не могу сказать, "на глаз" по показометру, но не вниз не вверх не дергается), не смотря на термостат 72-х градусный. На 60 км/ч падает до 70-75 град., на ХХ соответственно электровентиль врубается на 94 гр. вот...
Jean HQ, а ШИМ регулирумый? подними температуру срабатывания на 4-6 град. и будет счастье ;)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
У меня сейчас всё ок с вентилятором, в пробках 85гр. я всё хочу новый блок сварганить, на микропроцессоре, схему почти сделал, прошивку писать время нет.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Jean HQ, я как-нить до тебя доберусь! ;) у тебя, помоему ,уже вся машина на микросхемах... надо посмотреть все внимательно... :)
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Приветствую!
Коллеги, волговоды, может кто-нибудь подсказать схему включения электровентилятора, который стоит перед радиатором, на 3110 (402 движок) с кнопки из салона, а то в пробках с печкой стоять жутко надоело. Поменял все патрубки охл. системы, датчик в радиаторе, релюшку, а он собака все равно не включается, вот и решил его подчинить грубой силе))))
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Usermen, а какую схему? цепляй через реле и все .
+ постоянный на реле от акб можно взять , второй + от предохранителей через кнопку, массу на кузов , выходящий + на вентелятор .
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Driver GAZ-31029, вообщето, через термодатчик (термореле) идет на разрыв "-" (масса), "+" от замка зажигания, что бы работал только при включенном зажигании, либо через предохранитель напрямую с "+" клеммы аккумулятора, чтобы работал независимо.
ищешь реле, через которое включается вентиилятор и подключаешь управляющий контакт (параллельно) на кнопку (думаю сам определишь "-" там или "+") (релюха, помоему, в левом переднем углу капота, если смотреть по направлению движения)
