У меня бош стоит, не с чем даже сравнить.С катушкой BOSCH машина заводится лучше или нет?
А интересно по деньгам разница какая между Бош и нашей? Наверно если наши купить, то сдачи с Боша на магнитолу хватит.
Провода, точно в два раза больше стоят.А интересно по деньгам разница какая между Бош и нашей? Наверно если наши купить, то сдачи с Боша на магнитолу хватит.
Наш 600р,БОШ-3600р-Выбирай!
А кто вам сказал ,что зазор в свечах определяется типом катушки зажигания?Это в первую очередь от особенностей ЭБУ зависит.Поставь катушку с последних восьмиклапанных ВАЗов.Увелич зазор на свечах до 1мм,и будет тебе счастье!!!
конечно бош не 3600р а всего 1200 р , а вот провода я использую с обычного вазовского 16 клапанника стоимость их 350 р
Все провода нужно тестором на сопротивление звонить, оно должно быть не более 5 ком и тогда будет счасье
Ну ВАЗовские подойдут только к катушке БОШ и подобным - там штырьки в местах установки проводов.А на родные катушки лучше ставить родные наконечники с сопротивлением от 5 до 6 КОм и силиконовые провода.Провода неплохие ТЕСЛА,ЦЕЗАРЬ.Мучаюсь вопросом, какие провода и наконечники поставить, то ли силикон, то ли родные дубовые?
Надо приглядеться к вазовским.
