Электровентилятор и катушка BOCSH
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вот хочу поставить катушку и вентилятор фирмы BOSCH, подскажите в чем отличия от отечественных аналогов? С катушкой BOSCH машина заводится лучше или нет? Тише работает ли электровентилятор?
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Катушка без коммутатора внутри.Искровой зазор 1мм.Цена этой катушки 600р.Фишка 3-х контактная,один + и два минуса соответственно на 1-4 и 2-3.Проводка переделывается очень легко.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Славентий, Толку от катушки БОШ если 2 исправные родные работают нехуже. Бош здоровая, становиться не по феншую. и весь вид под капотом портит. у меня валяеться БОШ, но я при сборке мотора поставил взад родные.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Смотря конечно как ставить (у меня установленно так что ни что ничему не мешает и все открыто).... работает бош намного эфективней меньше пропусков зажигания и качественное искрообразование в результате уменьшение расхода + избавляешься от постоянных кодов несправности которые появляются на обычных катушках, вообще по слухам с 2008 года на двигатели змз будут устанавливатся индивидуальные катушки в следствии чего я уже задумываюсь о переделки своего двига на данный девайс.
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Dimon73
17 Ноя 2005
576
7,972
3,825
Поставь катушку с последних восьмиклапанных ВАЗов.Увелич зазор на свечах до 1мм,и будет тебе счастье!!!
А кто вам сказал ,что зазор в свечах определяется типом катушки зажигания?Это в первую очередь от особенностей ЭБУ зависит.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Наш 600р,БОШ-3600р-Выбирай!
Точно угадал, на магнитолу остаеться.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
конечно бош не 3600р а всего 1200 р , а вот провода я использую с обычного вазовского 16 клапанника стоимость их 350 р
А у них сопротивление больше, чем у штатных и вообще это сопротивление роль какую-нибудь играет? Мучаюсь вопросом, какие провода и наконечники поставить, то ли силикон, то ли родные дубовые?
Надо приглядеться к вазовским.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Все провода нужно тестором на сопротивление звонить, оно должно быть не более 5 ком и тогда будет счасье
Ну в 5 кОм силикон с наконечником должен уложиться. В мануале правда меньше указано в два раза. Если не секрет какой именно фирмы провода ты берешь?
7,972
3,825
Ну ВАЗовские подойдут только к катушке БОШ и подобным - там штырьки в местах установки проводов.А на родные катушки лучше ставить родные наконечники с сопротивлением от 5 до 6 КОм и силиконовые провода.Провода неплохие ТЕСЛА,ЦЕЗАРЬ.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Хорошие провода вместе с наконечниками есть и под обычные катушки!
Незнаю про какие пропуски зажигания вы говорите, и про какие ошибки от родных катух, у меня ничего подобного нет.
