Электрики помогите! Не включается вентилятор
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Всем привет. 105 волга 406 двиг. Проблема такая. перестал крутиться вентилятор. на прямую (масса от корпуса, +от акб) работает. предохранитель цел. поменял реле 2 раза (50 и70А). датчик тоже новый. проводо с датчтка снимаю, замыкаю, ничего не происходит. колодка реле визуально в норме. контакты сидят плотно. Что может еще быть? Тестера нет, прозванивать не умею.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Dimbaz, надо ставить заведомо рабочие реле и датчик и искать неисправное звено. Я бы сначала попробовал покрутить двиг до достаточного нагрева в обход реле.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
какой карлсон ?? на дрыгуне или печи ???
если дрыгун то смотри датчик на помпе и на радиаторе если он стоит , коротни его на землю и проверь
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Dimbaz, вытащи реле из колодки и на колодке замки чем-нибудь клеммы, одна из которых идёт на предохранитель, вторая на мотор вентилятора. Если заработает, ищи проблему в цепи питания обмотки реле и датчике, не заработает, проверяй цепь самого вентилятора, в т.ч. проверь ещё раз предохранитель (просто перемкни). Визуально можно и не увидеть, что он сгорел.
поменял реле 2 раза (50 и70А)....... проводо с датчтка снимаю, замыкаю, ничего не происходит.
Ищем где потерялся + на реле, поскольку
Возможно предохранитель, который на крыле стоит сгорел.
12,283
5,589
Вентилятор включается только при включенном зажигании!. Возможно, поэтому и не включался при замыкании выводов датчика на радиаторе.
Я перерезал управляющий провод к реле и прицепил на предохранитель кондиционера в блоке больших предохранителей.
У меня тоже не включался (иногда). Танцы с бубном (перемычки, прибор, контролька) ни к чему не привели. Оказалось, что контакт на колодке уходил внутрь при вставке реле и плохо контачил. Контакт закрепил, теперь работает как должно быть.
Я изменил эту схему. Отрезал один из проводов (не помню какого цвета) от реле и вместо него подключил постоянный + от предохранителя. Второй провод обмотки реле через датчик замыкается на массу.
12,283
5,589
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
Привет. Дабы не создавать лишних тем, буду писать сюда. проблема с невключением вентилятора не ушла, а перешла на немного другой уровень. итак за 2 недели: поменял реле карлсона, датчик, всю проводку вентилятора. Вентилятор стал нормально работать, но только напрямую, замыкая клеммы датчика. А теперь плавно переходим к вопросу почему не включается датчик. Изначально он стоял а радиаторе, сейчас стоит на трубке, между радиатором и термосом. Радиатор новый, термостат поставил только что на 87с. Собственно проблема: завожу, грею, нагревается примерно до 90 и из бачка(нового образца) ливом льется тосол. При этом, термос горячий, но рукой держаться можно, верхняя трубка теплая, нижняя кипяток, радиатор вверху теплый, внизу лед. Что это за волгомагия?
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Как купил машину (январь 2010), почти сразу и закипел :( Поменял датчик, потом ещё раз.. Короче Поставил кнопку в салон и забыл на некоторое время.. Затем закипел на рыбалке(20 км от города), отошла клемма на датчике(кнопка подключена параллельно датчику) и датчик некоторое время срабатывал. Потом реле расплавилось и опять закипел..
Теперь регулярно проверяю контакты и реле. Кипел раз 10 точно. Машину ни капли не виню, виноват я :)
Logos D
1 Дек 2011
Re: Электрики помогите!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемой. После "ночной стоянки" автомобиля при повороте ключа на пуск слышен щелчок но машина не заводится=(... Заводится с раза 5 =(... При этом втягивающее становится тёплым. Втягивающее менял летом. В чём может быть причина? Спасибо! 402 Двигатель, помогите :blush2:
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Либо воздушная пробка, что часто бывает после ремонта системы ОЖ (слили тосол), либо термос попался неисправный, не открывается
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Оно (втягивающее) уже просится на замену или разбор, проверка, зачистка, замена изношенных деталей. Подгорание контактов втягивающего (пятаки)
Что там внутри? Как думаешь?
Там некая НЕ ЖИДКАЯ субстанция, которая препятствует нормальному протеканию охлаждающей жидкости. Может герметика туда нагнало. В пользу непроходимости большого круга говорит и это:
Для начала меняем резиновые патрубки от радиатора на двигатель. Если не будет эффекта - ремонтируем или меняем радиатор.
Logos D
1 Дек 2011
Оно (втягивающее) уже просится на замену или разбор, проверка, зачистка, замена изношенных деталей. Подгорание контактов втягивающего (пятаки)[/quote]
Проблема в стартере может быть? 4 месяца всего стоит, неужели отработало своё :shok:
Оно (втягивающее) уже просится на замену или разбор, проверка, зачистка, замена изношенных деталей. Подгорание контактов втягивающего (пятаки)[/QUOTE]
Добавлено через 47 секунд
