Проблема Электрика
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
Здравствуйте! Разобрался со стартером , осталась другая проблема. Все стрелки , кроме давления масла , температуры и спидометра двигаются вверх-вниз и не понятно что в итоге показывают. Как решить такую проблему? Бывает, но редко что они не болтаются. Освещение приборки иногда мигает . Мне кажется, что не только в стартере была проблема, потому что раз 5 запускал - глушил все норм было, а когда поездил и приехал во двор то заглушил , а потом просто как будто аккум пропал, никакого ответа ( будто его нет) . Может это быть от например от плохого соединения проводов на стартере , в смысле который на зажигание идет ?
12,294
5,599
Скорее всего, от плохого соединения минуса аккумулятора и двигателя. А также двигателя и кузова.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Если все провода нормальные и на них отсутствует окисление. Тогда надо лезть к замку зажигание (контактная группа) и к приборке а именно к амперметру.
Не помню как на волге, а на москвиче 2140 через амперметр завязан и сам замок.
Возможно что в нем и кроется твоя проблемма
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
подскажите где реле стартера? на цветной схеме под номером 25. на катушку ток приходит, на лампочку под капотом тоже, но лампочка не горит. А лампочка целая....
    167.5 KB · Просмотры: 98
Railnig
3 Фев 2012
254
119
С левой стороны, под панелью, где ручка открывания капота...снизу можно увидеть, должно быть в металлическом корпусе...
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
в нем скорее всего причина? или причины могут быть в другом? аккум если что 12,74V показал на тестере. А на поворот ключа вообще ничего не реагирует, ни приборка ни подкапотная лампочка . Провода все целы.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Массы на кузове нет. Вот и лампочка не горит и реле не работает. Смотри косичку массы где коробка, если она целая но зеленая (окислилась) она работать не будет!
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
я вас недопонял. Косичку массы где коробка- это как? Я на мой взгляд осмотрел всю проводку , и окисей и рваных проводов не заметил. Вот вся эта произошла после замены стартера. Я проехал около 50 км , по дороге приходилось глушить/запускать все ОК! а после домой приехал, заглушил-поворот ключа на запуск - тишина. Ни приборка, ни та сама лампочка , нияего... И что и как я понять не могу
krig
25 Сен 2013
17
45
Если при повороте ключа ничего не происходит, то возможными причинами могут быть:
Нет контакта провода массы с двигателем.
Не подсоединен разъем на управление стартером в замке зажигания.
Щетки неплотно прилегают к коллектору ("зависли" либо износились).
Дефект втягивающего реле.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Это такой толстый провод медный, который прикручен с одной стороны к кузову (к лонжерону) , а с другой стороны к кожуху сцепления в районе КПП
images
если его не перенесли в другое место.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
По моему их перенесли. С аккума минусовой на блок идет ( не на самый но около него , я не разобрался что это именно) а который в районе КПП я стартер снизу ставил -подлазил и не видел. Он обязательно толстый черный?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
DataTravel, не поленился, залез под свою.
кАбель массы черный, потому что грязный, аналогичен указанному Хомутов.
    46.7 KB · Просмотры: 107
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
Все не так. Оказалось все иначе . Вся беда в этом предохранителе . Там типа кнопки и когда провод подставляешь она "чик" и выстреливает.Почему-не знаю, раньше все хорошо работало. Помогите. НА ней 50 А 24В
    361.4 KB · Просмотры: 78
