Проблема Электрика
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
Здравствуйте! Разобрался со стартером , осталась другая проблема. Все стрелки , кроме давления масла , температуры и спидометра двигаются вверх-вниз и не понятно что в итоге показывают. Как решить такую проблему? Бывает, но редко что они не болтаются. Освещение приборки иногда мигает . Мне кажется, что не только в стартере была проблема, потому что раз 5 запускал - глушил все норм было, а когда поездил и приехал во двор то заглушил , а потом просто как будто аккум пропал, никакого ответа ( будто его нет) . Может это быть от например от плохого соединения проводов на стартере , в смысле который на зажигание идет ?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
В штатном исполнении их вообще небыло. ИМХО.
Добавлено через 13 минут 34 секунды
Кнопка отключения массы смотрит вверх, может когда закрывешь капот что-то выключает массу от аккумулятора? При заведенном сразу не поймешь, только по стрелке вольтметра.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
Провод - с него снимаю, касаю проводом так где гаййки -искрит и выключается. Почему? может помер ? замыкание то как если ездил а потом заглушил и такая фигня. Как в обход него сделать и надо ли?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
кнопка не касается капота.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Просто выкидываешь ее, а провод идущий к ней прикручиваешь на прямую к двигателю.
Искрить он полюбому будет. А вот то что сам выключается скорей всего он помер.(что то с фиксатором). У меня такого еще не раз не встречалось, чтоб сам выключался.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
только плюс с аккумулятора скинь, а к двигателю на любую гайку, куда кабель достанет, даже к ноге ключа можешь прикрутить. Удачи
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
к кузову около фары можно? лучше наверное снять, и на место ее. А вообще зачем выключатель нужен?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
attachment.php
Что то массового провода не вижу, надо поставить.
Можно, но двигатель тоже должен быть за массирован. Если и в правда на колоколе нет провода нужно его поставить. Или где удобно, но чтоб двигатель был за массирован. А то стартер крутить не будет.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
attachment.php
на колоколе есть провод, фото старое . Я смотрел он есть. Снизу выходит рядом со стартером , толстый типа косички
Добавлено через 3 часа 17 минут 9 секунд
Снял я этот выключатель , прикасаю минусовой провод на то место где был выключатель- искрит и еще и щелкает . К блоку так же. В чем беда не пойму, стартер новый, заглушил и такая фигня пошла... Стартер чистый , не мокрый , и горелым не пахнет... Если что то замыкает то что может?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Щелкает это реле какое то, возможно что то включено, или срабатывает сигнализация. Не боись у всех так.
А если замыкало, искрило бы сильно и сгорали бы предохранители.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
щелкает сам провод, а сигналки и помине не было. Но ведь обычно клемму ставишь искрит не много, а тут сильно и долго искрит и не много с дымком от клеммы . Кстати, даже то что щелкает, ну держал я , щелкало а та же лампочка под капотная не загорелась
12,292
5,588
Выключатель массы ставят, чтобы при длительной стоянке аккумулятор меньше разряжался.
И для быстрого отключения.
Если есть уверенность, что нигде нет короткого замыкания, то минусовой провод можно прикрутить туда, где прикручен выключатель. Но огнетушитель держать под рукой.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
стартер конечно правильно прикручен, я же ездил , запускал глушил много раз. А замыкание мне кажется ну 60% , потому то стартер ставил ездил все ок , и заглушил , и так и остался стоять. Кроме стартера ничего не присоединял, не отключал
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ну тогда нужно искать, где коротыш сидит.
Выдергивай все предохранители, и по очереди вставляй. На каком предохранителе начинает коротить, смотри за что он отвечает и ищи по проводам.
Если сам не разберешься, то ищи электрика который смог бы посмотреть.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
коротыш-замыкание? а ежели без аккума предохранители выдергивать, то ничего не будет ведь...
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
.....Так ты вытащи все предохранители, а потом подключи АКБ и по одному предохранители вставляй обратно.
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
И так , я вытащил все предохранители. Подсоединил акб- все равно щелкает. По щелкало и перестало, вставлял предохранители, акб все еще так же заряжен , 13.7v и все равно ничего не работает . Но акб по видимому не высадился, так как я минус снимал/ставил и искрило. Провод , который минус который снизу под машиной я еще раз проверил, он целый
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
чудес не бывает...отсоединить аккум,подцепить все провода на свое место,проверить плюс от акб-должен идти один на стартер,один на гену,оттуда-на потребители через блоки плавких вставок на 30 и 60 А...где то есть обрыв скорее всего,потому что при наличии замыкания с такими опытами уже чего нить сгорело бы-или предохранитель,или машина...)))
DataTravel
19 Янв 2015
33
47
я чего не догоняю мне кажется. Сигнал тестера приходит, а ват такая байда... и провод снизу цел ..
