Экономичный ДВС с впрыском воды.
V
VasilijB
- Во время Второй Мировой войны, когда цены на нефть были чрезвычайно высоки, иногда применялись экономичные двигатели с впрыском воды. Тогда впрыск воды регулировался вручную, и забывчивость водителей приводила к поломке моторов. Поэтому, когда нефть подешевела, от моторов с впрыском воды поспешили отказаться. Но теперь управление впрыском воды можно поручить микроэлектронике. Любой ДВС впустую выбрасывает 70 - 80 % тепловой энергии и даже разрушается, если потеряет возможность, через систему охлаждения, отдавать воде своё тепло. Получающая это тепло вода, превращаясь во время кипения или испарения в пар, при обычном атмосферном давлении увеличивается в своём объёме в 1700 раз. Более того, любой газ, в том числе пар, с увеличением температуры на один градус, увеличивается на 1/270 своего объёма. При температуре 300*С в атмосферном давлении, из каждого кубического сантиметра воды получается около 4 литров перегретого пара. Давление пара может помочь рабочим газам двигать поршни или турбины и тем дать существенное приращение мощности, максимального крутящего момента и коэффициента полезного действия (КПД) теплового двигателя. Существует 3 варианта впрыска воды на ДВС:
1. От контакта воды с горячими выхлопными газами возникает пар и вращает турбину, которая помогает основному двигателю. О разработке подобной силовой установки для своих автомобилей в ноябре 2005 заявила компания BMW: ttp://auto.mail.ru/news?id=16848
2. Чтобы больше сжатого воздуха вмещалось в цилиндр двигателя с меньшими затратами энергии, на многих спортивных автомобилях, использующих турбонаддув, этот воздух охлаждается распылением в нём прохладной воды.
3. Впрыск воды непосредственно в цилиндры двигателя. От контакта с горящим топливом, раскалённым поршнем и цилиндром, вода вскипает, и расширяющийся пар помогает рабочим газам приводить поршни в движение. Здесь впрыск воды заменяет турбонаддув, не нарушая стехиометрическое (оптимальное) соотношение топлива и воздуха, в котором лишний кислород приводит к нежелательному обгоранию цилиндров, поршней, поршневых колец, клапанов и окислению электрических контактов свечей. Более эффективное непосредственное охлаждение (и смазывание) водой раскалённых и интенсивно трущихся поверхностей цилиндра продлевает жизнь мотора. Помимо прибавки мощности и экономии топлива на 30 - 40 %, улучшается и охлаждение мотора, так как здесь цилиндры охлаждаются водой не снаружи, а изнутри. Впрыскиваемую воду важно подогревать горячими выхлопными газами, чтобы в момент впрыска температура воды максимально приближалась к своей точке кипения, которая неизбежно повышается в сжатой газовой среде (давление в цилиндрах достигает 100 атмосфер). При температуре выше 431 С* весь объём воды принимает газообразное состояние независимо от дальнейшего роста давления.
Давление, p (атм.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … x<
Температура кипения воды, t(С*) - 100 119 132 141 150 157 163 168 173 178 182 … 431
Предварительный подогрев воды улучшает процесс парообразования. Чем больше воды вскипит в цилиндре работающего ДВС, тем больше экономится топливо. При избыточном нагреве цилиндра, микропроцессор увеличивает подачу в него воды и снижает подачу в него топлива настолько, чтобы от этой замены при существующей нагрузке не изменилась скорость вращения маховика, установленная водителем. Мотору с впрыском воды уже не нужен громоздкий радиатор, ухудшающий аэродинамическое сопротивление быстро движущегося автомобиля, водяная рубашка цилиндров и вентилятор. На освободившееся под капотом место можно установить термос, чтобы в нём подогретая вода зимой не замерзала. Перед остановкой двигателя электроника отключает впрыск воды, возвращает в термос неиспользованную горячую воду, а остатки воды сливает на дорогу. При приближении температуры воды в термосе к точке замерзания электроника может на короткое время включить мотор для прогрева воды, либо слить воду. В последнем случае, перед включением мотора, водителю придётся снова залить в термос тёплую дистиллированную воду. В начале работы холодного двигателя электроника откроет вентиль термоса и подключит впрыск воды только тогда, когда выхлопные газы достаточно прогреют насос и трубки для воды. Выпускной патрубок с горячими выхлопными газами должен охватывать водяной насос и пронизываться этими трубками. Чтобы не допустить образования льда, впрыскиваемую воду можно разбавить спиртом, ацетоном, эфирами и другими растворителями, чей уровень содержания и детонации должен подсчитываться электроникой.
Для впрыска воды можно приспособить топливный насос высокого давления и форсунки немецкой фирмы Бош, применяемые на двигателях с непосредственным впрыском. Из общей рампы под давлением до 150 атмосфер вода через отверстия (диаметром около 0,1 мм) распыляется очень мелкими капельками, которые успевают полностью вскипеть ещё в цилиндре за время одного такта двигателя (1/250 долю секунды). Впрочем, допустимо, чтобы какая-то часть воды переходила в пар уже после выхода её из цилиндра с горячими газами в выхлопной трубе. Тогда удастся снизить температуру и шум выхлопных газов, а пар поможет вращать турбину в этой трубе. Пар от впрыскиваемой воды может создавать нужную температуру, давление, скорость и даже форму распространения пламени в цилиндре, что позволит предотвращать взрывные явления (детонацию), без вреда для двигателя создавать в цилиндре ещё большее давление, использовать более дешёвый низко октановый бензин, а также нитрометан и закись азота.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Экономичный ДВС с впрыском воды.
ОФФ
Запросы в Яндекс.
1. Двигатель Венкеля.
2. Чертежи двигателя венкеля
3. Что курил Венкель.
SK51
9 Апр 2008
395
414
К слову о двигателе Ванкеля... в пневмофортунах и дрелях стоит сильно упрощенный двигатель Ванкеля. только там не эпитрохоида. И всетаки мне кажется что из газотурбинной энергоустановки на машине толк будет.
Да, но итолько в случае гибридного привода. Трансмиссия для газотурбинного движка должна быть весьма внушительных размеров!
SK51
9 Апр 2008
395
414
Американцы делали опытные образцы подобных авто. Движки были малых размеров. Но прожорливы.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Впрыск водички сам по себе понижает дитонацию. А если загонять пар то это уже деисцилят. В прошлом, когда пошли тазики на 92, простые шоферюги имено так снижали дитонацию и лили 76.
12,271
5,577
Может из двигателей Стирлинга толку больше будет?
Стирлинг хорош для стационаров. Да и габариты не автомобильные.
У двухтактного с впрыском не будет потерь горючего при продувке, перспектива есть.
полковник2 прав. Турбина эффективна на больших оборотах, примерно 20-30 тыс., есть большой минус-малые зазоры. Попадание предмета с размерами больше 0,5 мм-разрушение турбины. Это только в кино десантника в полном боевом перемалывает в турбине и самолёт взлетает.
Ванкель всем хорош, кроме цены и возможности ремонта в домашних условиях.
Лет 20 тому назад проходил испытания "Днепр" с ротором.
А если степень сжатия увеличить и впрыскивать солярку? Двухтактный дизель?!
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Двухтактные дизели ведь есть :)
Вернее были. Первый дизель в России (СССР) это ЯАЗ-205 или МАЗ-205. Я правда таких уже не видел.
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
Тут говорилось об инерционности двигателя Стирлинга. Но что если припрячь его на работу в области, не требующей быстрой реакции - перенести ему в нагрузку генератор, например. Это, как минимум, лишний киловатт.
12,271
5,577
Стирлинг как раз и придумал неприхотливый (по топливу) двигатель для электростанции при церкви в годы войны. Даже в сочетании с генератором для авто мало пригоден. Слишком быстро меняется нагрузка (на светофоре). Да и в пробках закипит быстрее.
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Но есть еще возможность припрячь его через обгонную муфту - т.е. если он не тянет, то работает основной движок, а если Стирлинг вышел на рабочий режим - пусть помогает.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
ага и повесить на него генератор гидроусилитель кондёр и компрессор, в принципе неплохо, но что то мне подсказывает что игра свечь таки не стоит
12,271
5,577
Стирлинг при той же мощности почти вдвое габаритней.
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
А что, на генератор, ГУР и помпу тратятся все 150 лошадей? :huh:
По разнице нетто/брутто имеем на них 150-136=14 лошадок.
Если сажать только генератор, то нужны 1000*0.95/746=1.28 л.с., что более чем в 100 раз меньше мощности основного двигателя. Итого - Стирлинг в 50 раз меньше основного - приемлемо?
Конечно, не в 50, т.к. работать ему на относительно небольшой разнице температур, но можно подобрать рабочее тело по точке кипения, и возможно получить неплохие результаты.
Кстати, как вам такое:
_http://www.tweaktown.com/news/9051/msi_employees_stirling_engine_theory/index.html
(англ.)
"Двигатель Стирлинга в качестве компьютерного кулера" - что охлаждаем, от того и черпаем энергию для работы, чем не идея для замены штатного электровентилятора?
12,271
5,577
Только в качестве прикола. КПД Стирлинга теоретически около 70%, электродвигателя практически 95% и выше.
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Вольга, 70% - это вроде как даже многовато, КПД Стирлинга в данном случае вряд ли будет выше 30%. Только вот прикол не в этом, а в том, что электровентилятор опосредованно жрёт бензин, а двигатель Стирлинга будет использовать энергию, которая в любом случае улетает в воздух.
