Экономичный ДВС с впрыском воды.
V
VasilijB
- Во время Второй Мировой войны, когда цены на нефть были чрезвычайно высоки, иногда применялись экономичные двигатели с впрыском воды. Тогда впрыск воды регулировался вручную, и забывчивость водителей приводила к поломке моторов. Поэтому, когда нефть подешевела, от моторов с впрыском воды поспешили отказаться. Но теперь управление впрыском воды можно поручить микроэлектронике. Любой ДВС впустую выбрасывает 70 - 80 % тепловой энергии и даже разрушается, если потеряет возможность, через систему охлаждения, отдавать воде своё тепло. Получающая это тепло вода, превращаясь во время кипения или испарения в пар, при обычном атмосферном давлении увеличивается в своём объёме в 1700 раз. Более того, любой газ, в том числе пар, с увеличением температуры на один градус, увеличивается на 1/270 своего объёма. При температуре 300*С в атмосферном давлении, из каждого кубического сантиметра воды получается около 4 литров перегретого пара. Давление пара может помочь рабочим газам двигать поршни или турбины и тем дать существенное приращение мощности, максимального крутящего момента и коэффициента полезного действия (КПД) теплового двигателя. Существует 3 варианта впрыска воды на ДВС:
1. От контакта воды с горячими выхлопными газами возникает пар и вращает турбину, которая помогает основному двигателю. О разработке подобной силовой установки для своих автомобилей в ноябре 2005 заявила компания BMW: ttp://auto.mail.ru/news?id=16848
2. Чтобы больше сжатого воздуха вмещалось в цилиндр двигателя с меньшими затратами энергии, на многих спортивных автомобилях, использующих турбонаддув, этот воздух охлаждается распылением в нём прохладной воды.
3. Впрыск воды непосредственно в цилиндры двигателя. От контакта с горящим топливом, раскалённым поршнем и цилиндром, вода вскипает, и расширяющийся пар помогает рабочим газам приводить поршни в движение. Здесь впрыск воды заменяет турбонаддув, не нарушая стехиометрическое (оптимальное) соотношение топлива и воздуха, в котором лишний кислород приводит к нежелательному обгоранию цилиндров, поршней, поршневых колец, клапанов и окислению электрических контактов свечей. Более эффективное непосредственное охлаждение (и смазывание) водой раскалённых и интенсивно трущихся поверхностей цилиндра продлевает жизнь мотора. Помимо прибавки мощности и экономии топлива на 30 - 40 %, улучшается и охлаждение мотора, так как здесь цилиндры охлаждаются водой не снаружи, а изнутри. Впрыскиваемую воду важно подогревать горячими выхлопными газами, чтобы в момент впрыска температура воды максимально приближалась к своей точке кипения, которая неизбежно повышается в сжатой газовой среде (давление в цилиндрах достигает 100 атмосфер). При температуре выше 431 С* весь объём воды принимает газообразное состояние независимо от дальнейшего роста давления.
Давление, p (атм.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … x<
Температура кипения воды, t(С*) - 100 119 132 141 150 157 163 168 173 178 182 … 431
Предварительный подогрев воды улучшает процесс парообразования. Чем больше воды вскипит в цилиндре работающего ДВС, тем больше экономится топливо. При избыточном нагреве цилиндра, микропроцессор увеличивает подачу в него воды и снижает подачу в него топлива настолько, чтобы от этой замены при существующей нагрузке не изменилась скорость вращения маховика, установленная водителем. Мотору с впрыском воды уже не нужен громоздкий радиатор, ухудшающий аэродинамическое сопротивление быстро движущегося автомобиля, водяная рубашка цилиндров и вентилятор. На освободившееся под капотом место можно установить термос, чтобы в нём подогретая вода зимой не замерзала. Перед остановкой двигателя электроника отключает впрыск воды, возвращает в термос неиспользованную горячую воду, а остатки воды сливает на дорогу. При приближении температуры воды в термосе к точке замерзания электроника может на короткое время включить мотор для прогрева воды, либо слить воду. В последнем случае, перед включением мотора, водителю придётся снова залить в термос тёплую дистиллированную воду. В начале работы холодного двигателя электроника откроет вентиль термоса и подключит впрыск воды только тогда, когда выхлопные газы достаточно прогреют насос и трубки для воды. Выпускной патрубок с горячими выхлопными газами должен охватывать водяной насос и пронизываться этими трубками. Чтобы не допустить образования льда, впрыскиваемую воду можно разбавить спиртом, ацетоном, эфирами и другими растворителями, чей уровень содержания и детонации должен подсчитываться электроникой.
Для впрыска воды можно приспособить топливный насос высокого давления и форсунки немецкой фирмы Бош, применяемые на двигателях с непосредственным впрыском. Из общей рампы под давлением до 150 атмосфер вода через отверстия (диаметром около 0,1 мм) распыляется очень мелкими капельками, которые успевают полностью вскипеть ещё в цилиндре за время одного такта двигателя (1/250 долю секунды). Впрочем, допустимо, чтобы какая-то часть воды переходила в пар уже после выхода её из цилиндра с горячими газами в выхлопной трубе. Тогда удастся снизить температуру и шум выхлопных газов, а пар поможет вращать турбину в этой трубе. Пар от впрыскиваемой воды может создавать нужную температуру, давление, скорость и даже форму распространения пламени в цилиндре, что позволит предотвращать взрывные явления (детонацию), без вреда для двигателя создавать в цилиндре ещё большее давление, использовать более дешёвый низко октановый бензин, а также нитрометан и закись азота.
Ответ: Экономичный ДВС с впрыском воды.
Это получится гибрид. Бензинового и дизельного двигателей.
На самом деле, интересная мысль. Надо только в голове найти место под форсунку и изобрести автоматику - управление подачей воды. В качестве насоса использовать ТНВД нельзя - смазывать нечем. а бензиновый насос инжекторов может не создать нужного давления. Значит ТНВД придется модернизировать!
На управление попробывать штатный Микас задействовать со смещенными датчиками или тогда уж все замкнуть на насос. Пусть он сам думает когда и сколько надо плюнуть.
Maniac
9 Июн 2008
167
У меня на старом месте жительства пол двора таксистов, короче использовалась такая фишка и именно на Волгах на 402-ых моторах. Делалось просто: ёмкость с водой под капотом, из неё шланг, на конце которого игла от шприца (кажется, инсулиновая), которая втыкалась по направлению разрежения в шланг вакуум-корректора УОЗ.
Не так просто эту систему настроить.
почитай _http://www.maxi-tuning.ru/post/11973/default.asp
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
ну если подумать - то в карбе можно поставить форсунку воды, под давлением подавать, и заряжать электронами - допустим от свечи. кислород будет обогащен неонами - и сгорать будет лучше
Flowersmax, Извините, но это из той же оперы, что и азот в шинах. Лохотроновщина.
А вот сообщение, точнее ссылка от Колобок, по поводу шеститактного ДВС заслуживает внимания. Весьма нетрадиционный взгляд на традиционную проблему КПД. Только проблкма с балансировкой возникнет жуткая. Это надо на шестицилиндровом движке применять. Или на 12 :).
Колобок
28 Июн 2007
516
276
почему 6 цилиндров??? :mellow:
надо просто фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия клапанов) переделать.
ещё в великой Украине вот что придумали: http://vodocar.com.ua/
Не обязательно, но так проще рассчитать динамическую балансировку двигателя.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Это не в Украине придумали. Это практически тоже самое, что и в первом сообщении на этой странице. :)
Только оформлено "по фирменному", без колхоза. А принцип тотже.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Мастерил сие чудо в 9 классе на Москвиче АЗЛК 2140, тоже хотелось воплотить гениальную идею прочитанную в журнале "Юнный техник". Деиствительно, угадать "дозу" - проблема, кипяченая вода не подходит вней очень много чего осаждается на поршнях клапанах и свечах, свечи "умирают" пачками.
Что же делает вода?, а она элементарно увеличивает степень сжатия, что требует наличие в баке высокоактанового топлива.
Эксперементы с водой были признаны неудачными, следующим эксперементом, было облегчение маховика, и ЦПГ, вот это дало эффект, исключительно по тяге в узком диапазоне оборотов, с напрочь отсутсвующими "холостыми" и "низами".
Да, конечно, эффект будет или есть, но это лишь доли процента эффективности двигателя.
Вот радикальное повышение КПД (!) имеющегося двигателя - это достойная цель!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Согласен полностью, еслиб КПД бензинового двигуна поднять хотябы до 80%... но эта задача для форумчан - неподъемная.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Если не обращать внимания на экологов, а только на КПД, то тогда переход на 2-х тактные моторы. У них на 1 "пустой" оборот меньше, отсутствует такт сжатия, пожирающий энергию. Где 4-х тактные моторы 125см3 с мощностью 50л.с.? А 2-х тактные - запросто.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Говорите КПД у двухтактника?! А сколько он жрет :spiteful:
При одинаковой мощности 4-х тактник будет экономичнее !
Двухтактники никогда большим КПД не отличались, но при соответствующих технологических новшествах его КПД можно довести до четырехтактников и даже немного более. Только это будут доли процента, в лучшем случае - несколько процентов.
Это не интересно.
Интересно получить выигрыш (по сравнению с нынешними движками) в разы!
Хороший пример - двигатель Ванкеля. КШМ в нем отсутствует, есть ротор хитрой формы, который в "статоре" образует камеры сгорания. Только у него большая проблема - надежность и износоустойчивость материалов.
Однако имеется немало примеров успешной реализации этого принципа на отечественных авто. Не серийно, конечно, но на серийные машины устанавливаемые эксклюзивные экземпляры.
dj_sap
2,267
1,665
445
А также ремонтопригодность: далеко не в каждом сервисе возьмутся за такой моторчик, а если и возьмутся, то стоить это будет ого-го. Я уже молчу про то, чтобы рискнуть самому его откапиталить - это просто невозможно!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Не уверен. Да, часть горючки у 2-х тактного улетает в атмосферу, т.к. оба клапана (или окна) в какой-то момент оказываются открытыми одновременно (поэтому и проблемы с экологией), но нет лишнего оборота и такта сжатия и в разы меньший объем цилиндра при той же мощности. Что тут перевешивает? Я не знаю... Во мне говорит авиамодельное детство, вспоминаю "Метеоры", "Кометы" и "Веберы", у которых объем 0,25 см3 (у "Кометы" 0,5 см3 и калильное зажигание - свечка, разогреваемая перед запуском батарейкой! а два других - по сути, 2-х тактные дизели! с переменной степенью сжатия контрпоршнем! каково?), мощность 1,2 - 2 л.с. и 13-15 тыс. обор./мин. Такое 4-х тактным моторам и не снилось. Одно большое НО: моторесурс 2 - 2,5 часа и топливо - эфир из аптеки.
SK51
9 Апр 2008
395
414
Может из двигателей Стирлинга толку больше будет? Из плюсов-они многотопливные. Из минусов-низкая приемистость. Тоесть на педаль газа реагируют с большим запаздыванием.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Роторные двигатели по своей сути одноразовые. Нет станций технического обслуживания, способных его отремонтировать. Дело в том что тот самый цилиндр имеет форму Эпитрохоиды, а для ее обработки нужны спецстанки. Роторный двигатель также страдает малым ресурсом, за счет несовершенной конструкции, инженеры многих стран уже больше полувека бьются над совершенствованием уплотнителей (поршневых колец).
SK51
9 Апр 2008
395
414
У Мазды есть серийные роторные двигатели. Основным его недостатком и слабым местом остается улотнение крыльчатки.нужно уплотнение в форме буквы П а это очень сложно.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
С остальными частями особых проблемм нет
