Экономичность и скорость
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Собственно давайте обсудим кто на какой скорости ездит и сколько и кокого горючего у него сгорает... до скольки крутим движки и кто загибал(ломал) шатуны на 402-м ???
Как видно из графика оптимальная частота КВ от 2000 до 3000
пунктирчик 76-й ... сплошная на 92-м
    287.5 KB · Просмотры: 145
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Экономичность и скорость
Согласно приведенным графикам,наиболее экономичный режим езды 2500-3500 об. мин, однако мощность двигателя при этом мы используем только на 70-75%, при необходимости кратковременно разгоняем до 4500 об.мин. это 85% мощности двигателя. (это если пунктирный график в Л.С.) Вопрос - зачем 402 двиг. 100 л.с достаточно 85-90.Кто что думает по этому поводу?
Всё очень просто - чем больше запас мощности, тем больше энерговооружённость, тем безопаснее манёвры.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Не понял, про что думать надо? Предлагаешь всем обладателям чистых 402-ых дефорсироваться??? :shok:
Я так и сделал :) дефорсировался на 76-й :)
Incredible
22 Май 2007
691
277
Ездил в начале месяца к родным, по 900км в каждую сторону, скорость в дороге 100-120км/ч, в среднем 110км/ч, расход получился ~10л/100км.
Касательно оборотов и скорости, на 5 передаче:
- при скорости 100км/ч - чуть менее 2600об/мин
- при скорости 110км/ч - ~2800об/мин
PS: Тут на досуге сделал файлик, в котором рассчитывается скорость машины, исходя из передаточных чисел и оборотов.
  • Теоретическая скорость машины.zip
    8.2 KB · Просмотры: 29
manool
7 Апр 2007
337
383
То ли я такой тупой, то ли ананасы горькие. Если судить по графику, то удельный расход топлива на 92-ом бензине в зоне рабочих оборотов (2200-4300) больше, чем 76-го.Вроде должно быть наоборот? Или я ошибаюсь? Объясните плиз.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
оптимальная кривая опережения и сумарная работы кореекторов центробежного и вакум... только я её чето найти не могу
NNZMihan, найди пожалуйста - надо "кровь из носа"!!!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Волга 31029 двигатель 4021 (А-76) пробег 95 000 км. КПП - 4х ступ.
Расход топлива (замерял только при поездке на море, машина полностью загружена + 4 чел) при скорости 90-100 км/ч составил 10,5 л на 100 км. Карбюратор К-151. Стараюсь не ездить на скорости более 110 км/ч. Мощности двигателя полностью хватает, чтобы практически не переключая скорость с прямой передачи преодолевать подъемы. Зажигание с момента покупки не трогал, стоит заводская регулировка.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
manool
7 Апр 2007
337
383
tо Incredible: ну вроде как двигатели с более высокой степенью сжатия при прочих равных условиях должны быть более экономичными? Типа КПД больше? Как бы грубо говоря, чтобы достичь одинаковых результатов, на 76-ом нужно педалировать сильнее, чем на 92-ом, следовательно бензина вылетает через глушитель больше? Или я не прав?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
90 пилишь 2300-2500 по оборотам на пятой, на сотку около 8-9 литров...
Педаль почти не нажата(Ну самую капелюшечку) Да... я ещё по трассе зажигание немного раннее ставил и 2.2 в колеса качал
В общем 85-90 самый экономичный вариант, как не крути) И ещё, топпать при разгоне не нужно... Момента навалом, а мощи нехватает... долго крутится-> следовательно нажимать педаль нужно плавненько :) Разгон на одной заслонке :)
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Честно я не понимаю что мы тут обсуждаем!!! Если хотите узнать какой расход у других!? Тогда нужно ставить вопрос по другому потому что очень интерестно и тогда бы была дискуссия!!! Тогда ответ нужно формуировать, например: у меня Двигла 4021, на 4 передаче(потому что у всех она прямая, а то у одного кпп волга другого газелевская), ЗМ 4,1 или 3,9, колеса или гусиницы (но это просто так шутка)!!! И тогда видно блин у него Волга как у меня, а как он добился меньшего расхода!!! :ok:
А то так разговор не складывается!!! У меня да простят меня девушки я..ца квадратные, а у меня круглые, а у меня самые круглые!!!
У меня дв. 4021, кпп 4 ст., ЗМ 4,1 и стандартная резина и 5 человек При 90 км/ч - примерно 3300 об/мин расход составил 10,5
  • v-rpm.rar
    4.5 KB · Просмотры: 16
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Конечно, постоянно раскручиваю до 4500-5000 об/мин, доходил и до 5500 об/мин, но смысла мало - там уже не тянет.
На 4-ёхступке шёл 170 км/ч - на обороты времени посмотреть не было, на спидометр только украдкой поглядывал.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
170 км/ч - 5600об/мин. Во первых - 15 минут такой езды и будешь долго по кустам детали от мотора собирать. :spiteful:А во вторых: просто не верю. Можешь детишкам в детсаде сказки про 170 на 402 рассказывать. Он столько не пойдет, только если по мега корявому спидометру + с горки + при попутном ветре.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
мой спидометр нового образца когда я со светофора трогаюсь за пару секунд до 120 доходит а потом обратно :) Ф1 просто отдыхает!!! :) :) :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Lobotryas, dj_sap может Вам все-таки встретиться? "погоняться"?
Про 170 км/ч давайте не будем! Уже была тема, где было 180, причем не по спидометру, а по GPS....
ЗЫ почти в каждой ветке по 402-му двигателю читаю Ваш спор.....
По теме ветки:
600 км со скоростью по трассе 110-140 км/ч (естесственно в нас. пунктах когда 60, когда 90, когда вообще 20 ;) ) - расход по одному и тому же заправочному автомату (счетчику) = 10,5 литров/100 км. (параметры машины в подписи)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Копался в интернете и наткнулся на такую статейку: Увеличение мощности и динамичности автомобильного двигателя, кто что думает по этому поводу? ttp://topfeld.narod.ru/ozonator.html
