Экономичность и скорость
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Собственно давайте обсудим кто на какой скорости ездит и сколько и кокого горючего у него сгорает... до скольки крутим движки и кто загибал(ломал) шатуны на 402-м ???
Как видно из графика оптимальная частота КВ от 2000 до 3000
пунктирчик 76-й ... сплошная на 92-м
    287.5 KB · Просмотры: 145
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Экономичность и скорость
Фигня... ни из-за какого не озона едит лучше... а из-за именно влаги! Когда топят углем специально водички подливают чтобы горело лучше!!! в воде кислорода больше!
Mega
12 Фев 2007
480
251
В общем 85-90 самый экономичный вариант, как не крути) И ещё, топпать при разгоне не нужно... Момента навалом, а мощи нехватает... долго крутится-> следовательно нажимать педаль нужно плавненько :) Разгон на одной заслонке :)
Купил мой друг Вазовскую классику(21073). Так вот он всегда разгоняется по стрелке экономайзера. Держит стрелку в зеленой зоне. Вот мне нтересно на сколько это может помочь в экономичности и есть ли подобное на волгу(402)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Экономайзер показывает грубо говоря разряжение во впускном колекторе... т.е. в принципе КПД карбюратора... Смысла особого нет т.к. экономия будет не значительной. Можно из жиги с приборки выдрать экномайзер и прилепить на волгу подсоединив от шланга вакуум корректора зажигания. Всё просто :) и впендюрить его вместо чего-нибудь на панели приборов например вместо показометра давления масла, аварийная лампочка все равно же будет показывать когда давления нет, а 2 или 3 кг/см2 у вас там я думаю мало кто переживает :)
sharky19
10 Авг 2008
960
527
мой спидометр нового образца когда я со светофора трогаюсь за пару секунд до 120 доходит а потом обратно Ф1 просто отдыхает!!!
А мой на месте до 100 прыгает :) Во и динамика и экономия топлива :)
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
170 км/ч - 5600об/мин. Во первых - 15 минут такой езды и будешь долго по кустам детали от мотора собирать. :spiteful:А во вторых: просто не верю. Можешь детишкам в детсаде сказки про 170 на 402 рассказывать. Он столько не пойдет, только если по мега корявому спидометру + с горки + при попутном ветре.
Б...ь буду на своей 29 также крутил толлько ездил из Усолья до Иркутска. Вокруг Ангска обездная с холмами с горы до 180 по спидометру в гору 160, а по прямой 170. Просто масло надо нормальное и не бз..ь по напрасну. Причем что характерно уровень шума после 150 снижался превращаясь в монотонный гул тише чем на 140.Если кто не верит это его личное мнение, а на 4 моя 29 до 180 с горы раскручивлась, правда пассажиры после 140 замолкают и за ручки держатся и боятс глаза от дорого отвести.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ну у вас у всех ракеты! По паспорту 145, у вас же 170!:haha:Инженеры дураки наверное. И приборы у них на полигоне кривые. Не то что ваш архиточный спидометр.
Ах да, они же на плохом масле катают. Вот залить хорошее и сразу +25 км/ч.
xxil
3,710
5,187
725
Но человек же честно пишет - по спидометру :) Как говорил командир Максима Перепелицы, "могло быть и больше, только градусника не хватило" :)
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
:rofl:
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Я не знаю что там у инженеров и на полигоне. Но лично сам разгонялся до 145км/ч, на КАД, причём запас разгона ещё был вполне приличный, т.к. на нажатие газа машина очень хорошо и резво отзывалась!
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Да дело не в +25, а в том что на этом режиме мог продолжительно работать почти доисторический 402 двигатель с сальниковой набивкой и маховиком в 10 кг(на таких оборотах его просто страшно слушать). А по сути вопроса:отбалансированный движок, обкатанный на нормальной поршневой по хорошей дороге спокойно идет, маневрировать на такой скорости вообще не рекомендуется , управляемость низковата, дает о себе знать мягкая подвеска и большая масса и резина родная волговская полнй отстой.
У мосоцикола марки "Урал" по пачпорту 105 км\ч а свои паспортные 105 км\ч он секунд за 8-10 набирает а раскрутить его реально можно до 140(легко)
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
А у меня такой вопрос - как считаете что лучше малые обороты холостого хода и при трогании подгазовывать или же поставить более высокие обороты и трогаться без нажатия на газ?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
750 об/мин
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Лучше так чтобы двигатель, при трогании, не начинал вибрировать от большой нагрузки.
Спокойно трогаюсь при 680 оборотах БЕЗ подгазовки.
И никто не вибрирует. Наспешно так ползет и продвигает полную народа машину на 10-20 метров в пробке.
xxil
3,710
5,187
725
"Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода:
ЗМЗ-402 _____________ 550-650 об/мин"
("ГАЗ-31029. Устройство, ремонт...").
xxil
3,710
5,187
725
xxil
3,710
5,187
725
Достаточно теоретического расчета.
Олег, есть сомнения?
А что, собственно считать? Мощность, которую отдает генератор на такой скорости вращения коленвала (!) достаточная. Я не знаю размеров шкивов, посему ничего не могу сказать по скорости вращения ротора генератора при таких оборотах двигателя. (тахометр у меня от зажигания, а не от генератора).
