ЭПХХ
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Подскажите как подключаеются трубки эпхх, на самом датчике( ну или как это назвать) который на перегородке моторного отсека, откуда выходят 2 штуцера у меня там просто закальцовано тоесть от одного идет к другому на этом же датчике, и на карбе тоже что то закальцованное присутствует, так вот что к чему там должно идти? если не ясно изложил то могу скинуть фоты, 3110, 402, к151с...заранее всем спасибо:)
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Ответ: ЭПХХ
а подскжите тогда такой вопрос как узнать работает ли ЭПХХ или не работает, вот допустим два контакта на самом клапане. если поменять местами разницы никакой, хотя я так понимаю должна быть?
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ответ: ЭПХХ
... вот допустим два контакта на самом клапане. если поменять местами разницы никакой, хотя я так понимаю должна быть?
Никакой разницы. Клапан, по своей сути, это обыкновенный электромагнит.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: ЭПХХ
На ХХ, вручную приводом заслонки, увеличить обороты и резко сбросить. В это время другую руку держать на клапане. При увеличении оборотов и при последующем их уменьшении будем чувствовать два срабатывания клапана. Первый раз выключение клапана (включение ЭПХХ) и при уменьшении оборотов - включение клапана (выключение ЭПХХ).
Ответ: ЭПХХ
Добавлю только, что увеличить обороты нужно до 2000. Это выше средних. Штатный прибор срабатывает (закрывает клапан) при
<цитата> "частоте импульсов системы зажигания более 53+/- 6,36 Гц"<конец цитаты>
Т.е. 53*2 (поскольку за каждый оборот формируется 2 импульса) = 106 оборотов коленвала ?! Видимо в книжке опечатка.
Принудительный ХХ должен отключаться, т.е. выключаться клапан, при 1600 оборотах, а включаться при 1300 (примерно).
Добавлено через 23 часа 55 минут 44 секунды
Ай, совсем плохой стал.
Обороты коленвала считаются за минуту, а импульсы - за секунду. Т.е. 53*60/2=1590 оборотов коленвала в минуту отключают ПХХ.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Ответ: ЭПХХ
Таким образом проверим работоспособность клапана, но не системы ЭПХХ.
Не факт... Если имеет место где-то подсос воздуха в системе ЭПХХ, то двигатель не заглохнет. А будет работать....:spiteful:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: ЭПХХ
Это же каким образом?
Если имеется подсос воздуха, то двигатель на ХХ работать не будет.
Не путайте клапан и систему ЭПХХ, в которую помимо клапана входит эл. блок и микрик.
Hangman
20 Фев 2010
122
народ, помогите решить проблемку, возникшую намедни. При рабочей температуре 402-го при переключении с высоких оборотах на нейтрал обороты хх спадают практически до нуля. Далее либо восстанавливаются через сек до нормы, либо машина глохнет. При переходе с невысоких оборотов (до 1.5 тыс) на нейтрал подобного не наблюдается. на что грешить?
Hangman, Была аналогичная ситуация. Замена клапана на новый эффекта не дала. Ездил с отключенной системой всю зиму.
Недавно промыл карбюратор и восстановил эту систему ХХ по нормальной схеме. Работает.
Вывод - засорился канал в карбюраторе либо "зависает" ось клапана экономайзера (это который на карбюраторе).
Hangman
20 Фев 2010
122
сегодня так же закольцевал систему в обход электроклапана. Не глохнет. Правда теперь при торможении двигателем на оборотах более 2.000 слышны какие-то хлопки в районе коллектора :(
эммм....не пойму о какой оси речь....
Это топливо горит (взрывается) в коллекторе. Старайся избегать режима торможения двигателем при закольцованной системе ХХ - может разорвать глушитель.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Ось - так в книжке написано. Внутри экономайзера есть диафрагма, которая под воздействием вакуума (через электромагнитный клапан) в коллекторе открывает или закрывает подачу топлива. Диафрагма собрана на этой самой оси.
Hangman
20 Фев 2010
122
добрался таки и купил новый электромагнитный клапан. Установил. Органолептический анализ показал что клапан при наращивании/отпускании оборотов щелкает :) Восстановил систему ЭПХХ. Теперь не глохнет на холостом. НО! Взрывы в коллекторе не прекратились (на старом клапане их не было). Особенно свыше 3к оборотов при торможении двигателем. Куда теперь смотреть то? Ось?
Продолжаем искать путь, которым бензин туда попадает.
Как вариант - нерегулярная искра. Порция смеси, которая не подожглась, выбрасывается в коллектор, где она взрывается от температуры.
Второй вариант - слишком позднее зажигание. Проверяем и выставляем УОЗ.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Небольшое уточнение. Если говорить строго, то подачу топлива перекрывает головка клапана, управляемая пневмодиафрагменным механизмом, закрывая торец топливовоздушного канала холостого хода.
Hangman
20 Фев 2010
122
Поменял местами шланги на электромагнитном клапане-прекратились. Думал что клапан только открывает-закрывает и поэтому не придавал значения расположению шлангов...
D_K_W
20 Янв 2009
527
454
Вернул на место ЭПХХ стала газовать на холостых,2000 держит, осоединил контакты на клапане, вместо того чтоб заглохнуть прибавила обороты.
D_K_W
20 Янв 2009
527
454
