ЭБУ Моторола, неисправен регулятор напряжения
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
ЭБУ Моторола, неисправен регулятор напряжения, кто нибудь ремонтировал?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня тоже Моторолла и тоже проблема с напряжением - вольтаж скачет от 12,5 до 16 та как что мерцают в такт приборка и свет фар - проявляется это на оборотах ниже 1500.
Ниче пока не делаю - но слышал что это лечиться либо заменой ЭБУ либо выносным регулятором (который еще надо умудриться вколхозить)
Внимательно изучил приведенную выше статью - удивило что у мужика нет ошибок в ЭБУ ( интересно он диагностику проходил или определил отсутствие ошибок по негорящей лампе Чек - так у Мотороллы просто нет лампы Чек... )
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
и не будет
Вколхозить не долго, я ставил, обороты перестает нормально регулировать на хх
У меня БК сразу показал ошибку 0622, обрыв обмотки возбуждения.
Как уже писал устранилось подключением вместо нее сопротивления 100 Ом 5 Вт.
Зависимость холостых оборотов от установки резистора мне кажется не очевидна.
Месяца три холостые были стабильны. Теперь изредка, бессистемно, иногда подвисают до 1500, падают до нормы при полной остановке машины, при прогреве проходит. Грешу на небольшой подсос воздуха где-то.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
15,325
8,717
У меня была с Моторолой, даже с двумя, один запасной блок, проблем с зарядкой не было после переборки контактов с зачисткой до чистого металла, как плюсовых, так и масс, включая контакт корпуса ЭБУ с кузовом.
генератор выдает 70В и греется.
Выдает в сеть, на аккумулятор? :shok:
При таком напряжении электроника погорит, да и просто предохранитель на зарядку должен сгореть. Если при отключенном от сети генераторе, то естественно что будет поднимать напряжение по максимуму, так как сам ЭБУ этого напряжения не видит.
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
ЭБУ выдает на возбуждение генератора 12 В, видимо должно идти меньше. Замеряли с силового выхода генератора на его корпус. Если управление подавать через сопротивление (лампочку), то напряжение там же примерно 40В.
15,325
8,717
Генератор при этом отключен от сети автомобиля? Судя по напряжению похоже что ДА. Если генератор не подключен к сети, то ЭБУ не будет регулировать напряжение, а будет задирать его до максимального.
15,325
8,717
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
Спасибо всем за советы. Зарядку тоже победил, оказался отгорел (внутри изоляции) провод от акуммулятора на генеретор. Все отлично , заряд 14,1 подключено по заводской схеме с регулировкой ЭБУ. Осталось сделать спидомет.
