он где находится и какие симптомы?регулятор напряжения
и не будетудивило что у мужика нет ошибок в ЭБУ
Вколхозить не долго, я ставил, обороты перестает нормально регулировать на ххкоторый еще надо умудриться вколхозить
и не будет
Попробую воткнутьКак уже писал устранилось подключением вместо нее сопротивления 100 Ом 5 Вт.
у меня молчитУ меня БК сразу показал ошибку 0622
У меня была с Моторолой, даже с двумя, один запасной блок, проблем с зарядкой не было после переборки контактов с зачисткой до чистого металла, как плюсовых, так и масс, включая контакт корпуса ЭБУ с кузовом.У меня тоже Моторолла и тоже проблема с напряжением - вольтаж скачет от 12,5 до 16
Выдает в сеть, на аккумулятор? :shok:генератор выдает 70В и греется.
Все провода подключены.
:shok: хотите сказать что 70 Вольт на клеммах аккумулятора? Быть такого не может, это огромный ток будет.Все провода подключены.
