Проблема Шум от выжимного подшипника
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Привет, всем (ну не всем, но многим) наверняка знаком звук выжимного подшипника который появляется когда на нейтралке отпускаешь сцепуху. С этим что то можно сделать, или ОНО такое всегда будет? может купить какой то редкий или еще что. Спасибо
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Если корзина лепестковая то выжимной в мусор т.к. чтоб его смазать кпп снимать надо уж проще поменять (хотя новый тоже не плохо б сначало намазать)
12,297
5,600
Небольшой звук на нейтрали.
При нажатии на педаль прекращается. На ходу не слышно. Или такой тихий, или только на нейтрали. Пока не понял.
12,297
5,600
@Романович, хорошая мысль.
На нейтрали в КПП крутится первичный вал и промежуточный. Шум слышно в передней части.
Там три подшипника.
Игольчатые не шумят. Значит, один из двух шариковых. На днях заменю масло, напишу.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Когда я был у Паши Индиго последний раз, я его спросил про этот шум (еще на старом сцеплении), он его определил как шум выжимного подшипника, и сказал что так всегда, это нормально))
может я что то путаю конечно
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Вольга, На нейтрали крутятся и шестерни на вторичном валу. В старой 4-ступенчатой эти шестерни были на бронзовых втулках и не шумели. А теперь на игольчатых подшипниках.
Поначалу меня этот шум прям бесил. Оказалось кронштейн от штанов был прикручен к коробке просто болтом, по-бюджетному. И шум от коробки передавался на трубу глушителя и шумело все. Изменил крепление штанов и теперь ненавязчивый тихий шелест. Не прислушаешься - не услышишь.
Добавлено через 8 минут 59 секунд
@GriFAn90, Я твоего шума не слышал, но неисправный выжимной при легком нажатии на педаль меняет звук, а при сильном бывает и искры сыпятся.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
@Вольга, Поначалу меня этот шум прям бесил. Оказалось кронштейн от штанов был прикручен к коробке просто болтом, по-бюджетному. И шум от коробки передавался на трубу глушителя и шумело все. Изменил крепление штанов и теперь ненавязчивый тихий шелест. Не прислушаешься - не услышишь.
Если не секрет, как изменили крепление штанов к коробке передач?
12,297
5,600
Игольчатые не шумят. А тут жужжание.
Слил масло. На пробке чёрная гадость, есть железные опилки. Масло тёмно-коричневое, но прозрачное. Пробег 37000, 11 лет.
Буду заливать полусинтетику, Лукойл, GL-5, 75-90.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
ИМХО, с обеих сторон кронштейна резиновые шайбы. Однако, подойдут от бокового крепления бампера.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@kosten,
[/url][/IMG]
Использовал верхние подушки амортизатора.
12,297
5,600
А поподробней !!
Нужны 4 резиновые шайбы как на боковом креплении бампера. Стальная накладка (копия верхней части кронштейна).
Желательна, но не обязательна, резиновая втулка на винты. Длина втулки чуть меньше толщины пакета (две резиноые шайбы+ кронштейн + накладка).
Чтобы не откручивались винты, в головках сделать радиальные отверстия и законтрить проволокой перекрёстно.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Чертежник с меня плохой, извините.
[/url][/IMG]
Использовал резинки от амортизатора ибо они с буртиком и отверстие 10 мм да и других под рукой небыло. Отрезал 4 мм + буртик = 6мм. Вторая резинка без буртика 4 мм. Таких комплектов 2. Распорная втулка из трубки что валялась в гараже.Внутр. отверстие 8 мм . Длина 8 мм. Стенка около 1 мм.
Шайбы металлические - в каждой по два отверстия 8мм. Расстояние между отверстиями - как в КПП.
В кронштейне напильником доработал отверстия чтобы в них входил буртик с вставленой распорной втулкой.
Болт крепежный 8мм 2 шт., длина по месту.
В собраном состоянии кронштейн полностью изолирован резиной от коробки и болта.
Распорная втулка ограничивает сжатие резинок и болт не выкручивается.
Все. Писал дольше, чем делал. Аминь.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
@GriFAn90, @Вольга, Это не выжимной, это коробка. Что именно не знаю. У меня с новья так. Выжимной и сцепление менял, а шум так и остался.
Одно но выжимной тоже может шуметь пропадает при небольшом нажатии пока сам выжим еще не произошел причин несколько могла провернуться муфта и вилка опирается на пластиковый бурт естественно вырабатывает его и выжимной начинает шелестеть по вилке(так же может быть от "умелых" рук по замене вилки на месте) или выжимной уже подклинивает и шелест от лепестков. Если шум пропадает только при полном выжиме то это естественно КПП.
12,297
5,600
Проверю.
Добавлено через 5 часов 40 минут 19 секунд
Проверил. При полном.
"Я лежу на спине. Она сверху нависает надо мной. У неё приятные округлости, особенно сзади.
Я чувствую, как её смазка капает на меня. ..." :haha:
Это не Камасмутра. Это замена масла в трансмиссии при отсутствии ямы. :haha:
romcha
2 Сен 2010
434
149
Не заливай его, в морозы нужно будет заводить мотор с выжатым сцеплением и педальку долго держать чтоб машина не ехала. Мерзнет это масло здорово не смотря на то что полусинтетика.
12,297
5,600
Залил временно, перехожу на синтетику. Надо ещё сальник полуоси менять. Не капает, но барабан в грязи.
С заднего моста сливалась какая-то чёрная хрень со сгустками. Наверно с завода не менялась.
