Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
karachai
2 Мар 2013
173
скажите пожалуйста связка бимаст бомб и спэн 4 мм в 3110 на полу и на передней панели под торпедой эффективно будет,?? или сплэн тонковат будет????
димедрол
16 Май 2010
1,171
на полу в районе выштамповок,тоесть рёбер жёсткости нужно даже вибру в 2-а слоя клеить,а шумку минимум 10мм...дорогое удовольствие ничё не сделаешь...у меня уже ушло на изолон и вибру 3500грн...14000 в рублях...по весне ещё буду и крышу делать...надо ещё вибру будет докупать...:gaz_love:
достаточно 'моторный щит' обклеить... имхо, лучше со стороны салона....
Снаружи тоже надо, только без вибры. И по возможности закрепить шумоизоляцию всякими гаечками, хомутиками, лепестками - там много каких трубок и проводочков крепится.
12,296
5,599
Кстати, как я понимаю, если поперечные усилители крыши явно неплотно прилегают к панели крыши - надо их прижать/приклеить?
Разбирал капот для рихтовки. Между собой скреплены монтажной пеной. Еле оторвал тремя народными инструментами. :haha:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Надо будет еще раз посмотреть, но вроде у меня на крыше хорошие такие зазоры между панелью и усилителями...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Всё может быть. Но обычно на Волгах усилители клеятся шовным герметиком, или чем-то подобным, резинообразным
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Значит подклеим.
Правда от знающих людей слышал, что "вентиляция" там должна быть обязательно. То есть что не сплошняком проклеивать надо...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Значит подклеим.
Конечно не сплошняком. Точечно. Можно глянуть количество герметика на капоте или крышке багажника. Там наружные панели с усилителями таким же образом склеены.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
А в чем их преимущество?
нужен жидкий молоток :rofl:
Никогда ими не пользовался, только слышал...
а если серьезно, то правильное название "монтажный клей"... разный бывает - и жидкий, как сказал alf3102, и погуще, такой, что и не течет вовсе... конкретные марки не скажу -- не помню...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
В чём вопрос-то? Novolовский полиуретановый герметик стоит как и гвозди. Зато резину не ест и краску не поднимает. На него можно уплотнители стекла приклеить, и прочие полезные в хозяйстве операции совершить.
За неимением оного, можно конечно и на гвозди приклеить. Да и на пену монтажную тоже. Но это как-то не по фен-шую.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати если на капот налепить шумку с фольгой (тот же Бимаст или что-то подобное), то чем сверху на вибру приклеить пенополиэтиленовую шумку сантиметровую?
По моему опыту еще на ВАЗе (клеил на металл капота пенополиэтиленовую шумку) в районе выпуска от температуры постепенно отклеивается шумка.
Какой клей посоветуете?
