Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Nail'
29 Авг 2009
96
26
на две двери уходит ровно 5 листов голда и 2 листа сплена или барьер ! Данная перечень дана для минимального оклеивания и меньшего расхода матерьяла ...
Ну это смотря как клеить наверное, например я не понимаю зачем виброй проклеивать всю поверхность двери, которая ближе к салону? Достаточно ведь заклеить только технологические отверстия?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Присоединяюсь к вопросу. Тоже решил сделать ШВИ дверей (передние надо капитально, так как будет стоять акустика).
Как лучше сделать?
1) Внутренняя часть двери - Вибра Голд + сплен 4 или 8, наружняя - Вибра Сильвер + сплен потоньше;
2) Внутренняя часть двери - Вибра Голд, наружняя - заделать технологические отверстия виброй + сплен потоньше;
3) Внутренняя часть двери - Вибра Голд, наружняя - сплен 4.
Какой вариант будет лучше???
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Как лучше сделать?
Ты уж как нибудь обозначил, что ты имеешь под внутренней и внешней стороной двери. Я то понял, но выбирать из твоих вариантов нечего, все три шняга (слово !)
ПС. Навскидку, для меня наружняя, это которая со стороны улицы.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Тоже интересно.:)
А у меня наоборот, так как клеим ШВИ внутри, поэтому которая со стороны улицы это внутренняя.:)
Если можно, то с пояснениями, и какой вариант вы считаете нормальный???
serh
11 Окт 2007
1,183
768
внутри клеим только вибру !!! ничего больше ! :stop: снаружи двери ( та часть которая ближе к салону ) клеим вибру + сплен 4 мм или барьер 4 мм и все ! желательно еще технологические отверстия зашить 2 мм листом люминя :yes2:
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Голд или Мп ( лучше мп) Ну лет так за 15-20 может и просядут ) у меня на двери в общей сложности по 10-15 кг навешано и все нормально уже как 5 лет :popcorm: ..
У меня внутреннея сторона двери проклеена М2 + Мп и внешнея Лист Люминя + М2 + Мп
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Начал разбирать машину перед покраской.
После покраски планирую проклеивать виброй и шумкой СТП.
Интересно, что делать с промазанными швами - отдирать заводскую мастику или клеить вибру потом поверх неё?
Видно черные мазки на фото:
    186.3 KB · Просмотры: 121
    127.6 KB · Просмотры: 118
    245 KB · Просмотры: 137
Captainov
6 Мар 2010
Добрый день! У меня вопрос не по теме.... Может подскажите где найти как разобрать боковые зеркала на 31105 с обогревом но без повторителей. Второй день шарю в инете, конкретного ничего на нашел. А проблема в том, что правое зеркало перестало обогреваться, а левое греет только середину зеркала. Когда тепло было не заметно, а зима пришла как всегда неожиданно.... Заранее благодарю и приношу извинения что не в теме (по инету лазаю от случая к случаю:gaz_love:)
koller
17 Май 2010
247
78
Сделал недавно ШВИ использовал Визомат Мп , сплен 8мм, битопласт и маделин...
Ушло очень много листов))
    288.7 KB · Просмотры: 148
    231.2 KB · Просмотры: 147
    279.8 KB · Просмотры: 138
    289.3 KB · Просмотры: 138
    272.6 KB · Просмотры: 133
    231.3 KB · Просмотры: 131
    276.3 KB · Просмотры: 138
    288.4 KB · Просмотры: 140
    287.4 KB · Просмотры: 138
    272.5 KB · Просмотры: 141
    285.9 KB · Просмотры: 125
    306.5 KB · Просмотры: 132
    257.3 KB · Просмотры: 134
    274.9 KB · Просмотры: 119
    285.8 KB · Просмотры: 127
koller
17 Май 2010
247
78
ещё фото
    238.8 KB · Просмотры: 94
    225 KB · Просмотры: 92
    256 KB · Просмотры: 104
    229.9 KB · Просмотры: 105
    281.7 KB · Просмотры: 110
    276.2 KB · Просмотры: 101
    216.5 KB · Просмотры: 101
    209.3 KB · Просмотры: 97
Nail'
29 Авг 2009
96
26
koller, молодец! Поздравляю с завершением нелегкой работы! Машину собрал уже? Как ощущения?
И еще 2 вопроса:
1. Зачем проклеивал брызговики крыльев со стороны двигателя?
2. Чем проклеивал стыки между листами сплена, скотчем каким то специальным? И, опять же, для чего?
koller
17 Май 2010
247
78
И еще 2 вопроса:
Делал менсяц и 1 неделю)) каждый день по 4-5 чаосв, очень устал, да машину собрал уже, сегодня был первый выезд, по ощющениям, да стало тише, двигатель стало приято слышать при оборотах, ничего не брякает, ну я тока на територии гаража покатался, как выеду в город подробней распишу...
1. заклеивал Визоматом МП
2.Хозяйственная лента( для красоты =) ) а для чего долго расписывать, проще на скомом скотче прочитать для чего он
koller
17 Май 2010
247
78
