Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Vic 09
16 Мар 2009
402
то при должном качестве приклеивания не появится
С этим полностью согласен, но выполнить это практически не реально - ни любителю, ни профессионалу. И гарантии не даст никто. А лет через 5 или более всё спишется на естественный процесс. Так что, лучше делать самому - намного дешевле.
Да бросьте - вполне реально. Тщательно просушенный и изначально покрашенный металл не ржавеет. Если коррозия пройдет насквозь, если гнить пол начнет снизу - тут спасение надо искать в качественной и скурпулезной обработке днища снаружи. А изнутри - битумная основа вполне качественно прилипнет даже к неокрашенной поверхности металла. Главное чтобы не было даже следов ржавчины!
Реакции: ISA
Vic 09
16 Мар 2009
402
В принципе я согласен, добавлю к цитате - "обрабатываемых поверхностей".
Только сделать это очень сложно и требуется очень много времени. Уж за выходные на даче, без фена - никак не получится.
armenak72
15 Июл 2010
15
Всем доброго времени суток.Прочитал всю тему.Понял так , что на лакокрасочное покрытие виброизоляция клеится(капот,багажник).А вот салон(пол) у меня обработан антикором БОДИ.Нужно ли и чем его удалять? Заранее спасибо.
ISA
17 Ноя 2010
81
armenak72, Виброизоляция можно сказать основана на "антикоре" - битумной мастике. Я думаю, что когда ты проливал салон, то метал уже чистил и бояться тебе уже нечего, так что клей на него и ничего страшного не произойдёт!
Не забывай его тщательно прокатывать!
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Тоже заболел подобной проблемой. Но пошёл не по рекомендованному пути, а что-б уж наглухо :haha:
В итоге, перегородку моторки-пол-перегородку багажника, застелил STP-бомба (4,2 мм), поверх спленом (8мм), далее на место вернул заводскую шумку( в стопятой она приличная) Торпедо, тунель, дверные панели, и весь салонный пластик STP-Gold (2,3 мм) + битопласт. Двери STP-Gold (2,3 мм ) сплен (8 мм) + битопласт На крышу поклеил STP-Gold (2,3 мм) и сплен (4 мм) Пробовал сплен (8 мм) поклеить, натяжная крыша на место не садится. Пришлось переделать. Всю проводку обернул битопластом. Поверх коробки кинул дополнительное кольцо сплена (8 мм) Итог: убито 6 дней, машина стала тяжелее на 90-120 кг (точную цифру ещё не подсчитал). В планах багажник, и моторный отсек. Далее замена рессор и пружин. Вес прибавится значительный, придётся усилять. Впечатления от проделанного - пришлось остановиться, подумал вентилятор охлаждения не сработал. Оказывается его просто не слышно. Теперь авто ещё роднее :gaz_love_girl:
    126.3 KB · Просмотры: 195
    80.5 KB · Просмотры: 181
    151.3 KB · Просмотры: 183
    62.5 KB · Просмотры: 170
    60.6 KB · Просмотры: 164
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Скажите, а можно и самое главное целесообразно ли клеить виброй-шумкой подкапотное пространство (арки, моторный щит, низ капота) Или просто все это красиво покрасить и всё?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Перегородку со стороны мотора клейте обязательно. Эффект почуствуйте сразу. Что такое низ капота? Если вы имеете ввиду овалы под формированной шумоизоляцией капота - то клейте, капот закрываться приятнее будет и уровень внешнего шума от мотора уменьшиться.
Лично я передние арки клеил только виброизоляцией и потом побрызгал антигравием.
Если у вас есть кондиционер, и вы ездиете с закрытыми окнами-то эффект от проклейки арок вы почуствуете. Иначе-нет.
Игорь 112
28 Июн 2011
Колоссальный объём работ! Я нахожусь только на средине путию. Технологию немного поменял- железо с внутренней сороны проклеиваю материалом ВИБРОПЛАСТ (на битумной основе), очень рекомендую, греть ничего не нужно, режится очень легко канцелярским ножом, стоимость 270 р/лист. Те части кузова которые соприкасаются с обшивкой и пластиком проклеиваю материалом протик вебрации(название не помню, типа герлена, но потолще и мягче), тоже самоклеющийся. Эффектом доволен, особенно дверьми- закрываются без бряканья, как на иномарке.
Sergei31105
16 Сен 2010
20
19
Ничего не понятно из ваших слов.
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Если у вас есть кондиционер, и вы ездите с закрытыми окнами-то эффект от проклейки арок вы почуВствуете. Иначе-нет.
Судя по вашему мнению, зиму в российских широтах вообще отменили ))) эффект есть в любом случае, арки источник повышенного шума. Я себе проклеил арки, и внутреннюю часть крыльев STP бомба (4,2мм)+ сплен (8мм), а также подкрылки с внутренней стороны. Результат стоит подобных затрат, и трудов.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
У меня тоже все это сделано. Результат не так сильно ощутим, как допустим,проклейка пола или арок изнутри.
Я просто зимой почти не эксплуатирую машину, поэтому так и говорю.
Спленом зря клеили крылья, там только хорошо укатанную виброизоляцию стоит наносить, так как ржаветь будет - шумка влагу впитывает, к тому же отвалится в скором времени.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
У меня вопрос есть который меня давно волнует. Штатная шумоизоляция дорестайлинговой 3110 отличается от рестайлинговой? И по шумности в салоне разница большая?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Шум в основном, снижен за счет доработки основный источников гула и воя: кпп, моста, двигателя и т.п.
Штатная шумоизоляция у 31105 рестайлинговой очень не плохая. Толстенные ковры и виброизоляция пристутствует. У 3110 ковры чуть отличаются, потоньше и материал другой.
Sergei31105
16 Сен 2010
20
19
Чтобы не впитывало, и не отваливалось. Есть битумная мастика + антикор. :stop:
Наружные полости арок, на мой взгляд, не стоят стольких мучений...денег уйдет немерено на них-а результат не оправдается.
