Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
Война с коробкой продолжается. поверх магазинного вибропласта и вибротона буду видимо делать бутерброд из мягкого уретана и какогото суперфирменого битумно-стекловолоконного материала. отчитаюсь.
12,283
5,589
пенополиуретан фольгированый ширина 1.5 метра длина помойму25 метров, вобщем рулон еле влез в салон сзади - стоил 2 с чем-то тысячи....
В нашей местности в три раза дороже. Сейчас капитально ремонтирую пол в одной комнате, купил пенку для утепления, 3мм, 60р за кв.м.
Фольгированный на самоклейке, 6 мм-120 за кв.м.
Vitalka
21 Июн 2009
Купил себе волгу убитую, решил восстановить. Для начала переварил пороги, короба,в общем кузов. Когда все сваривал - салон был частично разобран. В итоге все осмотрев - тоже решил вибро-шумоизолировать. Полностью разобрал салон (кроме крыше - ей потом займусь). Так как машине уже 10 лет, то на металле со стороны салона (изнутри) появилась ржавчина. Полность все счищал, шкурил, ортофосфорной кислотой поливал, опять шкурил... В итоге удалив всю ржавчину со стороны салона (она была в основном на полу), обезжирил весь метал (спиртом). Подождал пока он выветриться, и протер все насухо тряпкой. Далее наносил на голый метал битумную мастику. Наносил на все, до чего дотягивался. После ее высыхания наносил сверху "резину". "Резина" - это квадратные куски, похожие на резину. При нагреве она становиться мягкой и принимает любую форму (что за материал сам не знаю - об этом чуть ниже). Но так как греть мне нечем - на ровный слой ее просто клал, а на изгибы в металле, "резину" ломал. Получалось как пазлы. Далее шел третий слой - виброизоляция. обклеил опять-же все. Дальше начал собирать салон. А чтоб не испачкаться - положил материал, похожий на покрытие для пола. Далее как все соберу - буду класть штатный волговский коврик. Итого: Салон был полностью разобран. Материала получилось 4 слоя (будет еще 5 - штатный волговский коврик). Багажник точно-также проклеивал как и салон. И перегородку между багажником и салоном так-же проклеил. Также в багажнике проклеил крылья - в общем все кроме крышки. Результат еще неизвестен - так как машина стоит в гараже, без дверей (они на помойке - полностью сгнили, а новых еще нет) и без крыла. Весь используемый материал (кроме битумной мастики) притащил с работы (так, к сведению - этим материалом проклеивают все новые автобусы :) ). Что за материал - сам не знаю, но автобусы с ним работаю значительно тише :) . Скока на все ушло времени - не знаю. Так как уже 6 месяцев восстанавливаю машину. А вот фотографий нет. Есть две фото. На той, кде рычаг кпп - наклеены все 4 слоя. На другой видна виброизоляция. Чуть попоз-же будут еще фото, но уже более собранной машины.
Добавлено через 33 секунды
Пишу всего второе сообщение...ищу как добавить фото...
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
ии брат. это ж в копеечку. тады лучше не заниматься церебральным сексом а отогнать к хорошему гаражному мастеру, 2 дня и готово.
чтото позавчерашний ответ мой незапостился...
никакой самоклейки. Аэрозольный клей и 2 сторонний скотч. 2 b cont
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
А заодно замени и весь остальной выпускной тракт. :) Штанишки, глушитель и т.д. :)
Эхх... У меня уже сварена бесшумная система. Пламгас Atiho, банка от вольвы. Ща еще должны подарить нисановскую банку. А штанишки и прочее... после знакомства с тов. Назаровым (JCtech) я понял что могу смело с этим подождать, так как под турбованый движок всеравно надо будет переделывать выпуск. А пока только коллектор - и то изза заводского брака со шпилькой
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
Очередная победа!! Шумоизоляция кузова 3110
Итак, гаражный сезон 3 подошел к концу. Мы ведем в счете.
За последние 5 дней пересмотрел свое отношение к изоляции пола и тоннеля. Возможно всвязи с тем что пела коробка, или еще чего. Вобщем отодрал я все до 0 по полу, оставил тока вирменый стпшный вибропласт там где был и мой колхозный.все хорошо проантикорил. и залил это все к едрене фене битумной мастикой. По свежатинке дал слой мелкопористого изолона 4 или 5 мм. еще слой мастики. Затем слой жареной стеклотряпки. Слой мастики "Баръер". Тряпка. Баръер. дальше вернул на место - на коробку - свежий вибротон. Сверху карпет родной, сверху ковролин.
мать как же я за *****.........
Вобщем пока эксперимент не чист - оч спешно уезжал из гаража, не воткнулась до конца консоль, поетому ехал считай с открытой котобкой (то есть без бутербродов вокруг рычага кпп). Завтра отоспавшись добью. Но и пока - результат даже лучше чем был до того)))) как будто в комнате с ватными стенами. Где посередине оставили включенный миксер)))))) Вобщем к черту дорогие материалы, льем все битумом.
ЗЫ
а ковродин я скоро уволю из под ног. И сделаю наливной пол эпоксидный. ЩАс гденить тему про это попробую создать))))) хотя к шумоизоляции это уже относится наверно невполне. хотя...
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
gabriel82, лучше используй тогда самовыравнивающиеся цементно-полимерные смеси, чтобы меньше трескалось и надежнее загнивало :)
не очень понял этот выпад..:)воообщето по жирной мастике к кузову адгезии не будет у эпоксидки. если еще и армирую - думаю получится чтото вроде плиты по форме пола, которую вполне можно вынуть если надо. хотя не ясно что должно гнить - железо под битумом или полиуретан под эпоксидкой?;)
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
gabriel82, я из твоего поста понял, что ты эпоксидку на металл класть собрался - из опыта, такого бутерброда хватает ненадолго
не, тычаго)))))
на металле лежит битум-полиуретан-битум-стеклоткань-шумомастика-стеклоткань-шумомастика-карпет.то есть ниже мастики я копать ессно не буду, оставлять карпет или нет пока хз. зависит. А до металла там далёко...
pirat
21 Мар 2008
76
43
Я тоже пару месяцев назад решил заняться обесшумкой на свою машину.
Сдуру разобрал в салоне всё что только можно - осталось самое необходимое - машина каждый день должна была развозить из пригорода на работу всю семью.
Но потом резко подскочили цены на вибропласт и аналоги (цена была 40долл - потом резко 99-110долл).
Я решил , что делать не буду!!! - расстроился - потому как очень хотелось сделать, но бюджет не имел статьи на непредвиденные расходы в таком количестве.
Короче я решил, так раз уж разобрал, то потихоньку буду ставить всё назад, но всё-таки поклею что-то дешёвенькое.
И поклеил изолон - самоклеющийся - самый тонкий, самый дешёвый. Что-то вроде 29грн/пог.м (в Эпицентре) (примерно 115 рос.руб/пог.м).
Клеил моторный отсек и двери - ушло 3 пог.м. Двери только наружку - со стороны карточки.
Потом , ещё когда собирал воздуховоды печки, заметил огромные щели, люфты на стыках. Тогда не пожалел что разобрал всё это - засиликонил, где-то саморезиками усилил соединение воздуховодов. В итоге тарахтения, которые создавали такие ужасные стыки исчезли. Было приятно. Но это не последнее удовольствие которое я получил.
Ещё раз повторюсь, что обклеил, грубо говоря, самым тонким и самым дешёвым строительным материалом моторный отсек и двери (внутри не клеил - внутри с завода клаптик вибропласта где-то 450на200 был - спасибо заводу:gaz_love:). Тоннель КПП не стал трогать - там родная шумка сидит крепко (что-то вроде войлока) - решил не лезть туда.
Шумы исчезли значительно.
Думаю не так как при полной шумоизоляции - что слышно при 120 как муха жужжит в салоне, но тем не менее стало тише. И не слабо тише!!!
Для сравнения скажу: раньше на 110 - разговаривать хреново было - шум мешал. Музыку слушать - громкость 28-32 (почти вся).
Сейчас: 110 - и разговаривать можно не напрягаясь. И музыку можно слушать на 15-20 громкости.
Так что это можно зачесть как бюджетный вариант шумоизоляции - ЧТО СКАЖЕТЕ???
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
Вовремя прочитал сообщение pirata :). Блин, я уже руки к инструменту потянул вдохновленный темой. Быстрее все разобрать, заделать и собрать. Наверно сначала надобы проехаться по магазинам цены да бюджет прикинуть. А вообще конечно вариантов выложили- выбирай на вкус и по цене ))))
Bro
25 Апр 2008
76
14
Ребят не подскажите можно ли не снимая торпеду (то есть открутить ее, подвинуть) проклеить передок? не хочу потом с проводами мозги себе канифолить...
