Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Сделал фото задних дверей (так подготавливают двери под колонки ящичного типа), передние сделаны по аналогии. По верх вибры еще будет слой сплэна 4 мм.
К слову, без фена здесь не обойтись.
Все большие отверстия заделаны тонкой фанерой.
Использовал бимаст бомб. 350 руб лист.
    410.9 KB · Просмотры: 594
    448.7 KB · Просмотры: 557
    315.6 KB · Просмотры: 173
    344.9 KB · Просмотры: 574
    331 KB · Просмотры: 561
san
1 Мар 2009
меня один раз тока хватила машину наклеить, больше не возьмусь :) 3-дня в гараже провел :)
либо я слишком активно взялся и спешил :))
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Действительно, что можно успеть одному за три дня ?!:)
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Nimworld, А ты эл.стекл. подьемники ставить не будешь ?
Воспользовался бы - раз уж все разобрал:)
Nimworld
26 Май 2008
118
90
slavwa, На передних дверях стоят. А задними я не пользуюсь и не разрешаю ни кому. По этой причине у меня там даже ручек нет.
На данном этапе у меня уже все собрано, выехал прокатился, весь шум что слышен в салоне идет от ручки кпп (когда ставил консоль забыл дыру сплэном заклеить, но думаю это поправимо в ближайшем будущем исправлю) и переднего щита(буду делать двигатель и до туда доберусь). Крышку капота и багажника пока еще тоже не зашумил. Все это сделается в ближайшем будущем.
А пока секет глушитель в трех местах, стучит подвеска (рулевое, маятник, половина пальцев на трапеции), в серьгах на рессорах нет резинок. Результат уже на лицо по дороги я слышу только скрип пластмассы и отдаленный стук всего того что не должно стучать и не работающую должным образом движку. Когда машина стоит на холостом ходу шума от работающего двигателя не слышно, приходиться жать на газ чтоб убедиться в том что он не заглох.
~Nikita~
12 Янв 2009
15
63
Еврорубероид он максимально похож (масса, толщина структура) на профессиональные битумные материалы, как вибропласт, бимаст и тд., но естесвенно тяжелее, чем проф материалы. Мне вот интересно просто, раз уж так похожи по свойствам, то наверно лучше взять еврорубероид?
Nimworld
26 Май 2008
118
90
~Nikita~, Лучше всего подкопить денег и взять специализированый материал. Руберойд не может быть схожим с вибропластом, я сходств не обнаружил, да и быть их не может.
Itson
31 Мар 2009
167
126
А я обнаружил на базе огромное количество мастик для вибро-шумоизоляции кузова. Одна из них - резинобитумная, видел потеки из банки высохшие - убойный состав! Не отдирается от пластика, достаточно твердая, держит форму. Я хочу в багажнике сделать следующее. На эту самую мастику наклеить фольгированый Теплон (смотри строймагазины) по крыльям, затем все смазать мастикой и поклеить пол, крылья и бока ковролином на каучуковой основе. Ожидаю хороших результатов, деньги уже в кармане, в выходные если погода не подкачает начну работы.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
товарищи вопрос всем тем кто уже сделал шумку мне это только всё предстоит так как лето впереди вот собственно вопрос - А ВЫ ОТ ШУМА ВЕТРА КАКНИБУТЬ ИЗБАВИЛИСЬ ПОСЛЕ 90КМ\Ч Я УЖЕ НЕ МОГУ ЭТОТ СВИСТ СЛУШАТЬ
12,293
5,597
Элементарно, Ватсон! Для заглушения свиста ставится багажник на крышу. Обеспечивается низкочастотное гудение, заглушающее даже рёв прогоревшего глушителя.
А в тему. Свист получается от рассекания воздуха тонкими плоскостями: дворники, канавка для слива дождевой воды на крыше, кромка капота, выступающая дверь и пр. С некоторыми причинами можно побороться, а некоторые неустранимы.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Полная шумоизоляция крыши... Сплен потолще больше 1 см. Также желательно убрать водостоки... ну или хотябы понизить их высоту.
П.С. самый экономный способ это ездить не выше 80 км\ч. Тогда не надо материалы покупать и бензин сэкономить можно.
mindforms
3,226
1,850
545
она гладкая и не шумит...
как убрать водостоки ?
болгаркой. я не шучу. это поможет понять, что шумели не водостоки:) Вона, в Омеге у меня водостоки есть, а шума - нет...
