Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Перед установкой баллона полностью обклеил перегородку с двух сторон. Залил щели герметиком.
Полку обклеил с верху и на полку фанеру 18мм. Результат очень порадовал. На очереди потолок.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Это - да. Перегородка здорово "звучит". У меня оклеена с обеих сторон. Попутно заткнуты все отверстия - тепло в салоне дольше сохраняется.
ИМХО нужно какое-то воздушное сообщение между салоном и багажнегом...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
плюсану,полностью затыкать перегородку нельзя....
свои пять копеек по теме....
была у меня когда то 3110, и начитавшись тем про ШВИ я решил тоже взяться...поскольку я тогда был бедный студент-то материалы были попроще,в качестве вибры-гидростеклоизол,в качестве шумки-искусственный войлок толщиной 25 мм...
был вынесен весь салон полностью,на пол разлит Динитрол-МЛ в качестве антикора(предварительно родную битумную хрень отскоблил),сверху немного подогретой битумной мастики,далее вырезаные по форме и нагретые листы гидроизола укладывались и прикатывались валиком....
нс клей 88 были проклеены гидроизолом моторный и багажный щиты,стойки,крыша...
на тот же клей весь салон был уклеен войлоком...
на пол-родную шумку и ковер,для установки дуг потолка пришлось в войлоке делать поперечные разрезы под них....
итог-после первого же запуска движка я попытался завести его еще раз....)))
на ходу было очень тихо,на 110 кмч я мог спокойно разговаривать с пассажирами не повышая голоса....
24,196
Тоже так думал... Попробую прожить год (чтоб на морозах проверить) без таковой.
Понятно, что нужна вентиляция салона и т.п. и т.д.. Придется приоткрывать заднее стекло, благо установлены ЭСП.
Пока не попадал в сильный дождь, не садился в машину в покрой одежде - не могу ничего сказать относительно запотевания заднего стекла. В любом случае - вырезать пару отверстий возможно даже не снимая обшивки.
LyFer
17 Июл 2013
Кто может подсказать, бензин и растворитель не помогают удалить остатки старого поролона с крыши и задней части кузова для нанесения новой шумоизоляции на чистое железо?Растворитель прокладок и герметиков подойдет для этого?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
керосин наливаешь в брызгалку для цветов.брызгаешь керосином на поролон...чуть-чуть ждёшь и узким шпателем неспеша снимаешь.не советую сразу захватывать большую площадь....обрызгиваешь площадь примерно 10 на 10 см...остальное всё поймёшь в процесе.не советую пробовать всякие растворители...от них такая вонь что можно чуть ли не задохнуться и эффект меньше..керосин не так сильно воняет,и растворяет поролон вместе с остатками клея более эффективнее.поролон с клеем под действием керосина будет превращаться в желеподобную массу.для удобства работы в руках держи тряпку об которую будешь вытирать шпатель от этого желе.
24,196
Я пытался даже ацетоном - краску смывает, а клей нет. :)
Вышел из положения бензином. Смоченной тряпочкой скатывал клей в противные соплеобразные шарики. Весьма трудоемкая операция....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Надо будет сейчас, да покраски, закатать изнутри двери, капот и багажнег.
Двери думаю 2 слоя вибры по 2мм, на капот и багажник - 1 слой 3 мм...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня в дверях были какие-то листы типа из картона приклеенные на типа мастику, местами отклеились и там двери начали ржаветь. Оторвал всё нафиг и промазал мовилем.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
а я бы после покраски делал шумоизодяцию :smoke:
Возможно буду делать после покраски внутренней части - удобно положить дверь или капот на стол и ворочать, не боясь поцарапать внешнюю панель...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Делаю сейчас шумку. Пирог кладу такой. 3мм вибры и 4мм сплен. Закрываю всё сплошным слоем с перекрытием.
Хочу вместо родной шумки застелить что то из строительного магазина. Может быть вспененный полиэтилен 10мм с фольгой? А сверху ещё и мягкий линолеум вспененый положить. Потом уже ковролин. Вырезать по форме старой и просто положить. Важно чтобы не мокла и хорошо шумоизолировала.
    98.8 KB · Просмотры: 64
    105.3 KB · Просмотры: 55
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
чтобы вибру не греть нужно изначально покупать ту вибру которая не требует нагрева...моя вибра в +10 отлично принимала форму и прикатывалась.у меня вообще чесно говоря к вибре которую нужно греть негативное отношение:stop: также хочу отметить что покупать всякие бимаст бомбы тоже не имеет смысла так как это самый чистый развод...определить качество вибры можно двумя путями..
1) проверить КМП(коэффициент механических потерь) чем он выше тем лучше...вопрос! каким прибором его проверить? :hi:
2) нужно проводить эксперимент...брать несколько авто одной марки и каждый обклеивать каким-то конкретным материалом...потом брать шумомер и ним проверять количество децибел до и после обклейки...кто это может проверить?
так что развод он и в африке развод:hi:
