Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
443, :haha:
это типа "я тут вчера купил телевизор (холодильник, машину и т.п.) расскажите мне про него"
конечно будет и теплее, и тише, как минимум от знания того, что там проложен утеплитель ))
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
насколько я знаю шум они не особо поглощают, а тепло конечно поберегут. но имхо важнее хорошо утеплить место под ногами. эти ниши постоянно обдуваются снизу и выстывают.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Да вроде не заметно меньше шума, 402й громкий в принципе.
Специально я бы не стал покупать утеплитель, просто было несколько плит вот положил один.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
443, ну задний диван больше шума от дороги-кардана-моста ловит...
я там поклеил вибропласт и изолон -- разница в шуме почуствовалась...
viktorrok
26 Июн 2011
78
11
Отпишитесь как кто боролся с крышкой багажника после установки сабвуфера. я уже обклеил крышку изнутри stp? все равно дребезжит. понять не могу где. вроде само железо внутри крышки.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
У меня было: viktorrok, может где то в ребрах какие железки болтаются или замок? Прав я убрал дребезжание оч просто:по рёбрам просовал отвёрткой теплоизоляцию,а на замок (на штырь) накрутил изоленту-только нигде не пересторайся да и ещё у меня звенел номер:я его перекрутил через резиновые шайбы.И бум-дзинь ушёл.Что знал-то написал.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
хочу обесшумить свою 3110, сколько нужно шумки и вибры покупать на всю машину подскажите?
Вернуться ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Кузов
Перезагрузить страницу Шумоизоляция кузова 3110
Я надеюсь понятно отправил тебя,там всё разжовано.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем привет! То же озадачился ВШИ. Нарыл один сайт http://www.komfortavto.ru/
Кто нибудь отоваривался там? Как я понял там ВиброШумоЗвукоТепло изоляция идет уже готовым "бутербродом" (в листе все есть). Что скажите народ?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Скажите пожалуйста, кто-нибудь в курсе есть ли существенная разница между шумками stp и vikar? Толщина одинаковая. Но что смущает это то, что цена у них одна а vikar чуть больше по размерам.
f2i
30 Янв 2012
87
14
Вроде внимательно все прочитал, но может просмотрел. После оклейки задней части (за сиденьями + полка) родной карпет потом нормально к шумке приклеивается? И полка хорошо потом садиться?
Карпет приклеивается, но вот при сборке приходится попотеть, пока вгонишь все детали на свои места.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
подскажите пожалуйста! приклеится ли теплоизоляция(шумоизоляция) на битумно-полимерную мастику? или нужен фольгированый битум типа вибры? планирую делать теплоизоляцию(шумоизоляцию) днища.я то знаю что под шумоизоляцию нужна именно вибра,но моя цель в обклейке днища в салоне больше теплоизоляция,так как собрался клеить строительный материал.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
k188mk, чо тут думать -- заказывай...
я, к примеру, этими материалами и делал вибро-шумоизоляцию... только покупалось не набором
изолон там непонятной толщины.... смело можно использовать 8-миллиметровый
